Перенос Linux Mint на новый диск (SSD)
pyramber
Благодарил (а): 12 раз
22 дек 2016, 10:50
Добрый день.
Опишу ситуацию.
Мне нужно, чтобы на компьютере было две ОС (windows нужен для уникального софта, который не эмулируется).
Я приобрёл SSD-диск и хочу установить его, временно отключив старый диск.
Залить на SSD винду, а затем - установить/перенести свой Linux Mint (с настройками и учетными записями, соответственно). Старый диск подключить в конце процедуры, в качестве хранилища.
Как выполнить правильный перенос Linux ?
И сразу: возможно ли переключение между ОС без потерь данных ?
Решение Anonymous » 24 дек 2016, 09:13
pyramber писал(а):Установить/перенести свой Linux Mint (с настройками и учетными записями, соответственно). Старый диск подключить в конце процедуры, в качестве хранилища.
Для ПЕРЕНОСА, УСТАНОВКИ Linux Mint (с настройками и учетными записями) есть программа под названием Systemback http://compizomania.blogspot.com/2014/0 ... linux.html
Перед установкой- переносом-копированием системы, нужно создать раздел в формате ext4 или ntfs , при установке выбрать диск-раздел и поставить "галочку" на "форматировать в ext4".
Re: Перенос Linux Mint на новый диск (SSD)
22 дек 2016, 11:12
День добрый! :hi3:
pyramber писал(а): И сразу: возможно ли переключение между ОС без потерь данных ?
если речь о дуалбуте - то конечно нет ) Вы же не пользователей переключаете в одной ОС, а сами ОС. Т.е. каждая должна загрузиться от начала до конца чтобы работать.
pyramber писал(а): Мне нужно, чтобы на компьютере было две ОС (windows нужен для уникального софта, который не эмулируется).
эмулируется сама винда. VirtualBox - туда винду и там уже юзать необходимый софт.
pyramber писал(а): а затем - установить/перенести свой Linux Mint (с настройками и учетными записями, соответственно)
Гипотетически можно. Для этого на SSD создаются разделы по размерам и файловой системе идентичные тем, которые будут переноситься. Далее перенести данные с одного на другой (а вернее скопировать) при помощи dd. Возможно придется еще с grub пошаманить.
P.S. а не проще ли перенести хомяк, а ОС заново поставить? )
22 дек 2016, 11:24
Dja, если dd - то взять весь диск, вместе с таблицей разделов.
А так, чуть более человечно - Clonezilla для этих целей
pyramber
22 дек 2016, 11:29
Dja писал(а): эмулируется сама винда. VirtualBox - туда винду и там уже юзать необходимый софт.
К сожалению, данный софт не эмулируется (не работает в эмулированной среде Windows), уже испробовано + подтверждено разработчиком. Речь о приложении InstaTool PRO.
За остальное спасибо, направление понял, попробую.
22 дек 2016, 11:43
Chocobo, ну да... так точнее )
pyramber
23 дек 2016, 17:50
Что ж, инициализировал и отформатировал новый диск в ext4, теперь вопрос, как же перенести систему??)
Целевой диск (SSD) 120Gb (фактически 111), а раздел, на котором установлен линукс - 465...
pyramber
23 дек 2016, 17:53
Встречал на просторах способы, где можно установить Linux Mint заново на новый диск и затем использовать dd для переноса только некоторых директорий старой системы.
Если это жизнеспособный вариант, то какие директории нужно переносить ?
avkP3
24 дек 2016, 09:13
pyramber
24 дек 2016, 17:18
Благодарю!
Оптимальное решение) Всё что надо есть.
