✓ Решено Перенос Linux Mint на новый диск (SSD)
В ходе установки системы возникли проблемы? Сложно сделать базовые настройки? Тогда вам сюда!
Правильно сформулированный вопрос и его грамотное оформление способствует высокой вероятности получения достаточно содержательного и по существу ответа.
pyramber
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение pyramber » 22 дек 2016, 07:50
Добрый день.
Опишу ситуацию.
Мне нужно, чтобы на компьютере было две ОС (windows нужен для уникального софта, который не эмулируется).
Я приобрёл SSD-диск и хочу установить его, временно отключив старый диск.
Залить на SSD винду, а затем - установить/перенести свой Linux Mint (с настройками и учетными записями, соответственно). Старый диск подключить в конце процедуры, в качестве хранилища.
Как выполнить правильный перенос Linux ?
И сразу: возможно ли переключение между ОС без потерь данных ?
Решение Anonymous » 24 дек 2016, 06:13
pyramber писал(а):Установить/перенести свой Linux Mint (с настройками и учетными записями, соответственно). Старый диск подключить в конце процедуры, в качестве хранилища.
Для ПЕРЕНОСА, УСТАНОВКИ Linux Mint (с настройками и учетными записями) есть программа под названием Systemback http://compizomania.blogspot.com/2014/07/systemback-linux.html
Перед установкой- переносом-копированием системы, нужно создать раздел в формате ext4 или ntfs , при установке выбрать диск-раздел и поставить "галочку" на "форматировать в ext4".
Решено: 11
Благодарил (а): 301 раз
Re: Перенос Linux Mint на новый диск (SSD)
Сообщение Dja » 22 дек 2016, 08:12
День добрый! :hi3:
pyramber писал(а):Источник цитаты И сразу: возможно ли переключение между ОС без потерь данных ?
если речь о дуалбуте - то конечно нет ) Вы же не пользователей переключаете в одной ОС, а сами ОС. Т.е. каждая должна загрузиться от начала до конца чтобы работать.
pyramber писал(а):Источник цитаты Мне нужно, чтобы на компьютере было две ОС (windows нужен для уникального софта, который не эмулируется).
эмулируется сама винда. VirtualBox - туда винду и там уже юзать необходимый софт.
pyramber писал(а):Источник цитаты а затем - установить/перенести свой Linux Mint (с настройками и учетными записями, соответственно)
Гипотетически можно. Для этого на SSD создаются разделы по размерам и файловой системе идентичные тем, которые будут переноситься. Далее перенести данные с одного на другой (а вернее скопировать) при помощи dd. Возможно придется еще с grub пошаманить.
P.S. а не проще ли перенести хомяк, а ОС заново поставить? )
Новичок? - ознакомься с правилами
В поисках истины :grabli:
В сети
Решено: 108
Благодарил (а): 374 раза
Сообщение Chocobo » 22 дек 2016, 08:24
Dja, если dd - то взять весь диск, вместе с таблицей разделов.
А так, чуть более человечно - Clonezilla для этих целей
pyramber
Сообщение pyramber » 22 дек 2016, 08:29
Dja писал(а):Источник цитаты эмулируется сама винда. VirtualBox - туда винду и там уже юзать необходимый софт.
К сожалению, данный софт не эмулируется (не работает в эмулированной среде Windows), уже испробовано + подтверждено разработчиком. Речь о приложении InstaTool PRO.
За остальное спасибо, направление понял, попробую.
Решено: 11
Сообщение Dja » 22 дек 2016, 08:43
Chocobo, ну да... так точнее )
pyramber
Сообщение pyramber » 23 дек 2016, 14:50
Что ж, инициализировал и отформатировал новый диск в ext4, теперь вопрос, как же перенести систему??)
Целевой диск (SSD) 120Gb (фактически 111), а раздел, на котором установлен линукс - 465...
pyramber
Сообщение pyramber » 23 дек 2016, 14:53
Встречал на просторах способы, где можно установить Linux Mint заново на новый диск и затем использовать dd для переноса только некоторых директорий старой системы.
Если это жизнеспособный вариант, то какие директории нужно переносить ?
avkP3
Сообщение avkP3 » 24 дек 2016, 06:13
pyramber
Сообщение pyramber » 24 дек 2016, 14:18
Благодарю!
Оптимальное решение) Всё что надо есть.
