Вход в БИОС через терминал или как-то так
radleydark
31 окт 2019, 15:14
Доброго времени суток! Я столкнулся с проблем (накосячил, вероятнее всего, в настройках биоса) и теперь у меня не активна клавиатура при запуске ос, как во время логотипа, так и во время загрузчика граб. Из-за этого есть очевидные проблемы. Поскольку клавиатура не запускается, то и в биос зайти нельзя, так и в грабе другую опцию не выбрать.
Вопрос, собственно, в том, можно ли как-то включить запуск клавиатуры при старте системы или зайти в биос не через ф2, а через лиункс систему?
hw probe: https://linux-hardware.org/?probe=a3aa78177b
Не учёный, прошу пояснять жаргонизмы.
31 окт 2019, 15:18
Что за комп , сталкивался как то , чтоб войти в биос нужно было нажимать Fn+функциональную клавишу.
31 окт 2019, 15:53
Клава усб? Обычный писи? Вырубил нафик усб? Сброс биоса тебе поможет..
А вообще какой вопрос, такой и ответ...
31 окт 2019, 15:56
31 окт 2019, 15:53
А может ноут . У меня сейчас вход в биос нажатием спичкой кнопочки возле разьёма питания))
Ара Магеддон
Решено: 18
Благодарил (а): 37 раз
31 окт 2019, 18:06
На современных системах с UEFI можно через GRUB зайти, там в меню соответствующий пунктик появляется.
Но хорошо бы информацию о системе сначала увидеть.
genghaev
Благодарил (а): 8 раз
01 ноя 2019, 15:40
Я не специалист, но на накоторых матерях usb-клава на стадии загрузки биоса активна только если воткнута в верхних двух usb разъемах на материнской, сталкивался на p5kc матерях старых, лично из опыта
Vovchic
01 ноя 2019, 19:33
Да... попадалово.... а я бы BIOS переустановил "с нуля". Скорее найдёшь здесь: www.driver.ru укажешь свою железяку, скачаешь. могут возникнуть проблемы при установке (я бы это прошивкой назвал): тут у кого как: у некоторых отключить лишнее, у других - наоборот добавить (отдельно докачивать). А вообще... "вход в BIOS через терминал...???" Это как? Дурь какая-то.... я 20 лет компами занимаюсь, BIOS - это то, что запускается на материнке ДО запуска любой ОС, Bios просто определяет систему, определяет диски, передаёт управление на загрузочный диск... Как-то так. Али точнее опиши проблему.
01 ноя 2019, 19:36
Vovchic писал(а):
01 ноя 2019, 19:33
Вход в биос есть из меню grub , если системы были установлены в режиме uefi.
### BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
menuentry 'System setup' $menuentry_id_option 'uefi-firmware' {
fwsetup
### END /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
01 ноя 2019, 19:50
Vovchic писал(а):
01 ноя 2019, 19:33
А вы в курсе что BIOS на ПК уже лет как 8, а то и больше нет, а есть UEFI. А на серваках так и того больше, и пришел он на ПК с серваков.
Vovchic
01 ноя 2019, 19:59
etamax писал(а):
01 ноя 2019, 19:36
Vovchic писал(а):
01 ноя 2019, 19:33
fwsetup
из загрузчика Grub просто возврат на шаг назад, да и то, не на любой материнке. Ты писал - из командной строки (из тнрминала)? Утверждаю: это ни под каким предлогом невозможно! Можно только некотрые настройки вызвать, но не сам(у) BIOS
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
01 ноя 2019, 20:00
А если найти и подключить старенькую клаву на PS/2? Или нет такого гнезда?
01 ноя 2019, 20:03
Whowka писал(а):
01 ноя 2019, 20:00
А если найти
Не нужно ничего искать . ТС даже не озвучил , ноут у него или десктоп.
01 ноя 2019, 20:08
Vovchic писал(а):
01 ноя 2019, 19:59
Я писал , в меню grub при загрузке есть последний пункт - system setup , это выход в биос
Whowka
01 ноя 2019, 20:11
etamax писал(а):
01 ноя 2019, 20:03
Ну да, лоханулся :blush:, вот его hw-prode из другой ветки :
hw-probe
Это ноут.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Whowka; всего редактировалось раз: 1
Ара Магеддон
Решено: 18
01 ноя 2019, 20:12
Vovchic писал(а):
01 ноя 2019, 19:59
Раз уж на то пошло: Grub просто оставляет специальный маркер (судя по всему, в разделе EFI), что при загрузке нужно зайти в Bios Setup. После чего перезагружает машину.
И, в принципе, этот маркер можно поставить из любой ОС. В десяточке это реализовано изначально: https://remontka.pro/bios-uefi-windows-10/
01 ноя 2019, 20:14
Ара Магеддон, 20 лет коту под хвост. :hoho:
Vovchic
01 ноя 2019, 20:23
etamax писал(а):
01 ноя 2019, 20:08
Vovchic писал(а):
01 ноя 2019, 19:59
О как! Извини, у меня такого пункта нет. Он в теории невозможен: чтобы вернуться в BIOS - НУЖНА ПЕРЕЗАГРУЗКА!
А теперь вопрос: это в какой версии Linux такой красивый загрузчик объявился??? Что аж прям в BIOS переводит?
Vovchic
01 ноя 2019, 20:29
Ара Магеддон писал(а):
01 ноя 2019, 20:12
Vovchic писал(а):
01 ноя 2019, 19:59
Почти согласен. Ты правильно говорить, что Grub задаёт точки запуска: у меня их 3 штуки. Но Grub не может вернуть тебя в BIOS! Согласен? Для этого только перезагруз.
01 ноя 2019, 20:33
Vovchic писал(а):
01 ноя 2019, 20:23
Уже всё ответили.
01 ноя 2019, 20:12
Именно так он и поступает . Что за красивый загрузчик. Обычный , на ноуте даблбут, десятка и минт 18.3 , установлены в uefi
Ара Магеддон
Решено: 18
01 ноя 2019, 20:38
radleydark писал(а):
31 окт 2019, 15:14
systemctl reboot --firmware-setup
Пользуйтесь!
Последний раз редактировалось пользователем 1 Ара Магеддон; всего редактировалось раз: 1
