Вход в БИОС через терминал или как-то так
Автор темы - Сообщения: 16
Доброго времени суток! Я столкнулся с проблем (накосячил, вероятнее всего, в настройках биоса) и теперь у меня не активна клавиатура при запуске ос, как во время логотипа, так и во время загрузчика граб. Из-за этого есть очевидные проблемы. Поскольку клавиатура не запускается, то и в биос зайти нельзя, так и в грабе другую опцию не выбрать.
Вопрос, собственно, в том, можно ли как-то включить запуск клавиатуры при старте системы или зайти в биос не через ф2, а через лиункс систему?
hw probe: https://linux-hardware.org/?probe=a3aa78177b
Не учёный, прошу пояснять жаргонизмы.
- Решено: 40
Что за комп , сталкивался как то , чтоб войти в биос нужно было нажимать Fn+функциональную клавишу.
- Решено: 37
Клава усб? Обычный писи? Вырубил нафик усб? Сброс биоса тебе поможет..
А вообще какой вопрос, такой и ответ...
- Решено: 18
На современных системах с UEFI можно через GRUB зайти, там в меню соответствующий пунктик появляется.
Но хорошо бы информацию о системе сначала увидеть.
Я не специалист, но на накоторых матерях usb-клава на стадии загрузки биоса активна только если воткнута в верхних двух usb разъемах на материнской, сталкивался на p5kc матерях старых, лично из опыта
Да... попадалово.... а я бы BIOS переустановил "с нуля". Скорее найдёшь здесь: www.driver.ru укажешь свою железяку, скачаешь. могут возникнуть проблемы при установке (я бы это прошивкой назвал): тут у кого как: у некоторых отключить лишнее, у других - наоборот добавить (отдельно докачивать). А вообще... "вход в BIOS через терминал...???" Это как? Дурь какая-то.... я 20 лет компами занимаюсь, BIOS - это то, что запускается на материнке ДО запуска любой ОС, Bios просто определяет систему, определяет диски, передаёт управление на загрузочный диск... Как-то так. Али точнее опиши проблему.
- Решено: 40
Вход в биос есть из меню grub , если системы были установлены в режиме uefi.
### BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
menuentry 'System setup' $menuentry_id_option 'uefi-firmware' {
fwsetup
### END /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
А вы в курсе что BIOS на ПК уже лет как 8, а то и больше нет, а есть UEFI. А на серваках так и того больше, и пришел он на ПК с серваков.
из загрузчика Grub просто возврат на шаг назад, да и то, не на любой материнке. Ты писал - из командной строки (из тнрминала)? Утверждаю: это ни под каким предлогом невозможно! Можно только некотрые настройки вызвать, но не сам(у) BIOS
- Решено: 13
Последний раз редактировалось пользователем 1 Whowka; всего редактировалось раз: 1
- Решено: 18
Раз уж на то пошло: Grub просто оставляет специальный маркер (судя по всему, в разделе EFI), что при загрузке нужно зайти в Bios Setup. После чего перезагружает машину.
И, в принципе, этот маркер можно поставить из любой ОС. В десяточке это реализовано изначально: https://remontka.pro/bios-uefi-windows-10/
О как! Извини, у меня такого пункта нет. Он в теории невозможен: чтобы вернуться в BIOS - НУЖНА ПЕРЕЗАГРУЗКА!
А теперь вопрос: это в какой версии Linux такой красивый загрузчик объявился??? Что аж прям в BIOS переводит?
Почти согласен. Ты правильно говорить, что Grub задаёт точки запуска: у меня их 3 штуки. Но Grub не может вернуть тебя в BIOS! Согласен? Для этого только перезагруз.Ара Магеддон писал(а): ↑01 ноя 2019, 20:12Раз уж на то пошло: Grub просто оставляет специальный маркер (судя по всему, в разделе EFI), что при загрузке нужно зайти в Bios Setup. После чего перезагружает машину.
- Решено: 40
Уже всё ответили.
Именно так он и поступает . Что за красивый загрузчик. Обычный , на ноуте даблбут, десятка и минт 18.3 , установлены в uefiАра Магеддон писал(а): ↑01 ноя 2019, 20:12Grub просто оставляет специальный маркер (судя по всему, в разделе EFI), что при загрузке нужно зайти в Bios Setup. После чего перезагружает машину.
- Решено: 18
radleydark писал(а): ↑31 окт 2019, 15:14Вопрос, собственно, в том, можно ли как-то включить запуск клавиатуры при старте системы или зайти в биос не через ф2, а через лиункс систему?
systemctl reboot --firmware-setup
Пользуйтесь!
Последний раз редактировалось пользователем 1 Ара Магеддон; всего редактировалось раз: 1
