Автозапуск драйвера с правами администратора
Rdva
Благодарил (а): 9 раз
29 сен 2019, 19:01
Установил программу/драйвер в автозапуск, но при запуске программа требует права администратора. Из терминала через sudo и пароль запускается. Возможно ли что то дописать перед путем файла что бы фаил запускался с правами администратора и что бы пароль вводился автоматически. Если дописать sudo то не срабатывает. Фаил может запускаться только из папки home и выше, из пользовательских и ниже не запускается (документы, загрузки и т.д.), это к сведению.
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 29
Причина: картинка
Благодарил (а): 54 раза
29 сен 2019, 19:21
Юнит для systemd написать, чтобы как сервис стартовал...
30 сен 2019, 09:52
Хотелось бы подробностей про этот драйвер. Больше на какой-то вирус смахивает :-D Обычно драйвера это либо часть ядра, либо модули ядра, и никаких доп. прав они не требуют.
Rdva
01 окт 2019, 11:32
29 сен 2019, 19:21
Это что то сложное, уже много раз переустанавливал линукс из за того что что то не так сделал в терминале или еще где то, можно ли просто из приложения автозагрузок что то дописать переть путем фаила что бы он запускался с правами администратора?
Rdva
01 окт 2019, 11:35
zuzabrik писал(а):
30 сен 2019, 09:52
Драйвер планшета xp-pen. Инструкция https://www.xp-pen.com/faq-56-210.html . Хотелось бы сделать так что бы драйвер запускался вместе с системой.
01 окт 2019, 11:37
01 окт 2019, 12:15
Окей. Напишите для начала какая версия минта.
При помощи конфиг файла sudo его можно настроить на выполнение от вашего имени определенных программ без ввода пароля.
Еще один вопрос, работает ли драйвер по-тихому в фоне, или это как программа, которая при автозапуске висит в трее, окно какое-нить висит? По FAQ не очень понятно, но похоже это не драйвер, а просто некое приложение.
Rdva
01 окт 2019, 20:03
zuzabrik писал(а):
01 окт 2019, 12:15
Версия -Desktop: MATE 1.22.0 Distro: Linux Mint 19.2 Tina
Программа висит окном которое нельзя спрятать в трей или закрыть что бы не завершить. Прячу ее в соседнее рабочее окно.
KOT040188
Благодарил (а): 11 раз
01 окт 2019, 22:03
Rdva писал(а):
01 окт 2019, 11:32
ох, если бы так можно было, линукс был бы такой же дырявый как винда…
Хто ты гэткі?
KOT040188
01 окт 2019, 22:04
Rdva писал(а):
01 окт 2019, 20:03
Не, ну точно вирус!!! :-D
Хто ты гэткі?
02 окт 2019, 08:22
В минт 19.2 для запуска оконных приложений от имени другого пользователя (рута) используется pkexec.
На нашем форуме есть довольно понятный гайд на примере запуска от рута текстового редактора.
viewtopic.php?t=3249 - Запуск привилегированных приложений с pkexec (PolicyKit)
abulaev2008
Благодарил (а): 24 раза
02 окт 2019, 16:18
Это относиться только к модулям (драйверам):
Rdva, Попробуй прописать в файл /etc/modules-load.d/modules.conf
This file contains the names of kernel modules that should be loaded
at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored.
Только твой модуль должен быть в папке с модулями. и после изменения файла нужно сделать depmod -a и update-initframs -u c sudo
PS. точно не помню параметры, вроде -а и -u
Благодарил (а): 1737 раз
02 окт 2019, 16:44
Rdva, скинь папку дровины, что б не гадать какая модель... посмотрим что там в скрипте запускается... он же по usb подрубается? тогда по идее в udev правило и всё будет арбайтить...
Rdva
05 окт 2019, 00:34
Спасибо всем! Буду разбираться
Версия star-06, через юсб не запускается, только через блютуз. Несколько недель назад пробовал убунту, там с юсб работало и звук тоже работал. Сейчас в минт звук работает
