Запуск привилегированных приложений с pkexec (PolicyKit)
20 июл 2018, 16:13
предположим, что нам периодически необходимо запускать текстовый редактор от рута без участия терминала.
Тут самое время в очередной всплакнуть по gksu, но не будем, т.к. выпилили его вполне обснованно
  • последняя на сегодня версия 2.02 была выпущена еще в 2009 году, после чего патчилась уже мейнтенерами дистрибутивов
  • На сегодня известна как минимум одна немолодая уязвимость данного пакета, компрометирующая безопасность системы
  • В отличии от sudo - подменялся идентификатор пользователя, и корректировал права и владельца по умолчанию.
  • На странице проекта gksu кррасуется мощная надпись "gksu is being replaced by PolicyKit"
  • Выпилен сначала из debian testing, следом не вошел в очередной LTS Ubuntu 18.04 и LM 19, Arch Linux выкинул пакет из основного репозитория в AUR
Тем не менее, для ряда приложений, которым требуется подобное повышение привилегий есть решение силами PolicyKit.
Для этого достаточно только описать его разрешения в отдельном xml-конфиге. для xed - cоздадим файлик /usr/share/polkit-1/actions/org.gnome.xed.policy
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE policyconfig PUBLIC "-//freedesktop//DTD PolicyKit Policy Configuration 1.0//EN"
 "http://www.freedesktop.org/standards/PolicyKit/1/policyconfig.dtd">
<policyconfig>
    <vendor>The Linux Mint Russian Community</vendor>
    <vendor_url>https://linuxmint.com.ru/</vendor_url>
    <icon_name>xed</icon_name>
    <action id="org.gnome.xed">
        <description gettext-domain="xed">Run xed as root</description>
        <message gettext-domain="xed">Authentication is required to run the Xed Editor as root</message>
        <defaults>
            <allow_any>auth_admin</allow_any>
            <allow_inactive>auth_admin</allow_inactive>
            <allow_active>auth_admin</allow_active>
        </defaults>
        <annotate key="org.freedesktop.policykit.exec.path">/usr/bin/xed</annotate>
        <annotate key="org.freedesktop.policykit.exec.allow_gui">true</annotate>
    </action>
</policyconfig>
Краткое пояснение по значениям полей блока <policyconfig>
  • vendor - название разработчика программного обеспечения (вендора) или имя проекта (необязательный элемент).
  • vendor_url - URL проекта или вендора (необязательный элемент).
  • icon_name - имя значка, представляющего проект или вендора (необязательный элемент).
  • action - это элемент, который содержит внутри себя другие элементы. В открывающем тэге action обязательно указывается идентификатор действия - id, который передается по шине D-Bus.
    Элементов action в одном файле может быть несколько. Внутри элемента action можно найти:
    • description - краткое описание действия, понятное человеку. Элементов description может быть несколько, например, для разных языков.
    • message - понятное оператору сообщение, которое будет появляться в окне запроса авторизации, если она потребуется. Элементов message может быть несколько, например, для разных языков.
    • defaults - этот элемент определяет необходимость и тип авторизации по умолчанию для действия, указанного в элементе action.
      Здесь возможно использование трех необязательных элементов, определяющих неявные разрешения для клиентов, работающих в локальной консоли:
      • allow_any - для любых клиентов;
      • allow_inactive - для клиентов неактивных сеансов;
      • allow_active - для клиентов активных сеансов;
        Элементы allow_any, allow_inactive и allow_active могут содержать следующие значения:
        • no - действие не разрешается;
        • yes - действие разрешается;
        • auth_self - требуется аутентификация от имени владельца сеанса;
        • auth_admin - требуется аутентификация от имени суперпользователя, что является более серьезным ограничением, чем предыдущий вариант;
        • auth_self_keep - то же, что и auth_self, но разрешение имеет силу в течение некоторого небольшого периода времени (например, пять минут);
        • auth_admin_keep - то же, что и auth_admin, но разрешение имеет силу в течение некоторого небольшого периода времени (например, пять минут);
несмотря на обилие строк в XML, по факту, для разных приложений, если не требуется настраивать тонкие политики - в данном шаблоне будут правиться только строкиaction id, description, message и exec.path
Вот и все, в общем-то :smile: Для запуска редактора с нужными правами достаточно выполнить pkexec xed (этот вызов можно использовать в кнопках запуска и пунктах меню)
окошко с полиси org.gnome.xed запросит пароль и отдаст приложение
Если же мы хотим разрешить пользователю запускать данный экземпляр софта вовсе без запроса пароля - то проставим поле <allow_active>yes</allow_active>, и программа будет запущена привилегированной сразу и без лишних вопросов. Аккуратней с такими разрешениями, желательно не перестараться в угоду своей лени :order:
В завершении можно отметить, что большинство приложений как и xed норм отработает от sudo appname, а те которые действительно требовали для запуска этих манипуляций - уже обычно несут в пакете файлы полиси, например Gparted (ранее работавший от gksu):
chocobo@desktop:~$ dpkg -S gparted | grep polkit
gparted: /usr/share/polkit-1/actions/org.gnome.gparted.policy
но в мышетыкательных сценариях run as root может вполне пригодиться :smile:
UPD. Для любителей старых привычек - можно сделать симлинк с pkexec на gksu, чтоб было почти "как раньше" :tux:
sudo ln /usr/bin/pkexec /usr/bin/gksu
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 20
Благодарил (а): 54 раза
20 июл 2018, 16:22
После вчерашней истерички - очень своевременно. Спасибо. :)
20 июл 2018, 17:10
Ну и sudo ln /usr/bin/pkexec /usr/bin/gksu можно наверное забабахать до кучи
20 июл 2018, 18:21
То что доктор прописал :thumbs:
20 июл 2018, 20:59
20 июл 2018, 16:22
очень своевременно
Расставим все точки, наконец :smile:
di_mok писал(а):
20 июл 2018, 17:10
забабахать до кучи
Ага, добавил к посту :thumbs:
Lazarus
24 сен 2018, 16:11
Как сделать, чтобы pkexec для всех приложений требовал пароль только пользователя (не root)?
24 сен 2018, 16:15
Lazarus, он и так требует пароль пользователя
24 сен 2018, 16:21
Lazarus,
20 июл 2018, 16:13
Lazarus
24 сен 2018, 16:31
Dja писал(а):
24 сен 2018, 16:15
Пытаюсь запилить LMDE 3 Plasma, видимо где-то проявил повышенную криворукость, lightdm-settings под live-usb требует пароль root. Можно, конечно, для этого приложения прописать правила, но хотелось бы вопрос решить глобально, т.к. в LMDE root заблокирован и, наверное, не оно одно будет требовать. Странно, в установленной lmde xfce проблемы не возникало. Может там gksu использовалось, а gksu у меня настроено на пароль пользователя.
24 сен 2018, 16:33
Lazarus писал(а):
24 сен 2018, 16:31
а об этом мы должны были догадаться? В этом случае можно сделать пароли одинаковыми если так парит.
colonel
Решено: 21
24 сен 2018, 18:41
20 июл 2018, 16:13
...предположим, что нам периодически необходимо запускать текстовый редактор от рута без участия терминала....
...Вот и все, в общем-то :smile: Для запуска редактора с нужными правами достаточно выполнить pkexec xed...
...но в мышетыкательных сценариях run as root может вполне пригодиться ...
давным давно уже в цмоне выпилили в немо (КМ по пкм) строчку запуска файлов от админа , и можно было только открыть "папку" от администратора.
в мате в caja таковая возможность оставалась , а в в ЛМ19мате смотрю и нету
собсно чтобы загрузить текстовый файлик в текстовом редакторе от рута без терминала нет проблем - открыть в ФМ каталог с искомым текстом по строке Опен ас Администратор в КМ по пкм ( ессно с вводом пароля) , а там то кликом мышом по тексту согласно ассоциации откроется текст в текстовом редакторе от рута(админа)
впрочем аналогично не только текстовый редактор можно запустить
20 июл 2018, 16:22
После вчерашней истерички -...
я чего-то пропустил ... :hoho:
24 сен 2018, 18:53
colonel писал(а):
24 сен 2018, 18:41
я чего-то пропустил
Да там avkP3 истерил, что в LM19 выпелили gksu
colonel
Решено: 21
24 сен 2018, 19:14
24 сен 2018, 18:53
... что в LM19 выпелили gksu
вон оно чё
Lazarus
24 сен 2018, 20:43
Dja писал(а):
24 сен 2018, 16:33
Lazarus писал(а):
24 сен 2018, 16:31
Инсталлятор LMDE не требует назначить пароль root-а, соответственно, после установки системы root будет отключен, о чем нам честно сообщается в официальном описании. Рядовой пользователь не должен выяснять, почему та или иная утилита не принимает его пароль.
KOT040188
Благодарил (а): 11 раз
24 сен 2018, 20:45
В кедах удобно сделали. Запускать текстовый редактор от рута нет необходимости. Когда надо будет сохранить рутовый файл, он спросит пароль. По-моему это лучшее решение! Жаль для фм такого не сделали, но вроде планируют…
Хто ты гэткі?
Благодарил (а): 406 раз
30 сен 2018, 12:37
20 июл 2018, 16:13
pkexec
т.е. теперь, если к/л прога не создает "свой" файлик в /usr/share/polkit-1/actions/ , то писать его вручную? :blink2:
(напрмер, geany не создает файл политики, да вообще-то много можно наковырять хороших старых прог, которые не "в курсе" "мирового тренда")
Пипец, прогресс однако ... Понимаю что неизбежно должно было сие случить, но все-таки ... "долгожданная зима пришла неожиданно" ...
FreeStyler
Решено: 7
Благодарил (а): 772 раза
30 сен 2018, 13:06
x230, вроде как можно без файлика, но это считается костылём -__- Что лучше выбрать Linux Mint 19 Tara или LMDE3 Cindy (Пост darkfenix #63629)
deadmau5 - Harmonic Mix
KOT040188
30 сен 2018, 14:02
Есть ещё qsudo. Собрал, работает.
Хто ты гэткі?
30 сен 2018, 21:57
Всё - просто.
Берем любой из имеющихся подобных файликов. Меняем имя в названии, а также в самом файле (в тексте) меняем в четырех местах имя на нужное.
(Я так вообще автозамену включал в редакторе.)
И все. А потом просто складываем в копилку - мабуть пригодится.
geany-double-bleachbit_policykit.zip
(1.91 КБ) 59 скачиваний
30 сен 2018, 22:03
x230, до имени org после policy?
