Не устанавливается Mint 19.2
Colgra
26 сен 2019, 16:06
Всем доброго времени суток.
Записал флешку с Mint Linux 19.2 при помощи Rufus (Пробовал писать и через Etcher), загружаюсь с флешки и при выборе действий в Grub (Установка, чек мем и т.д) выбираю установку и консоль мне пишет это:
"amd vi unable to write to iommu perf counter"
И после этого пк ни на что не реагирует, только ресет.
Железо:
CPU: AMD Ryzen 3 2200G
MB: GB-450M S2H (последний БИОС)
ОЗУ: 2 плашки по 8Гб
В чем может быть причина и как ее решить?
Белый Кролик
Решено: 10
Благодарил (а): 354 раза
26 сен 2019, 16:20
Colgra, попробуй вместо минта записать убунту 19.04, думаю версия ядра в минте старовата для этого райзена.
Colgra
26 сен 2019, 17:20
Белый Кролик писал(а):
26 сен 2019, 16:20
Пробовал Ubuntu 18.04 LTS, проскакивает такое же сообщение, но встает и работает. Но хочется именно минт((
Белый Кролик
Решено: 10
26 сен 2019, 17:35
Colgra, насколько помню в убунту 18.04 ядро 4.18, а минте 4.15. Выложи лог ошибки.
26 сен 2019, 17:39
Colgra, ну тогда подменяй на лайве ядро на более свежее и после установки так же ядро сразу обновляй...
Colgra
26 сен 2019, 19:29
26 сен 2019, 17:39
Как это сделать?
26 сен 2019, 19:36
Colgra, как-то так
UPD:
И у нас есть тема Ремастеринг Linux Mint и пр...
abulaev2008
Благодарил (а): 24 раза
27 сен 2019, 10:09
Colgra, включи УЕФИ, Попробуй загрузить с параметром nomodeset или acpi = off или pci = noacpi
Благодарил (а): 212 раз
29 сен 2019, 01:15
Colgra писал(а):
26 сен 2019, 16:06
В Rufus 2 режима: ISO-образ и DD-образ. И режим DD точно такой же как у Etcher и тому подобных прог, которые только в этом режиме и умеют записывать. Это, а также большая информативность, функционал, скорость и очень малый вес (1 Мб) даёт Rufus неоспоримое преимущество перед другими писалками. По сути, для записи образов ОС под виндой кроме этой маленькой прожки (к тому же и Portable) больше ничего не нужно.
26 сен 2019, 17:35
В 18.04 было ядро 4.15, а в 18.04.3 (которую ТС скорей всего скачал) - 5-е ядро
26 сен 2019, 16:20
Честно говоря, ситуация не понятная. Насколько помню, 18-й Минт после минорных версий постепенно обновлял ядро, а 19-й завис на 4.15. Разрабы Минта забили на новые железки?
Надеюсь 19.3 хоть выйдет с 5-м ядром (4.19 LTS убунта по традиции пропустила)
abulaev2008 писал(а):
27 сен 2019, 10:09
Да, в каких-то случаях помогают обходные пути в виде параметров ядра (вообще-то в загрузочном меню есть Режим совместимости с этими параметрами). Но, во-первых, больше чем уверен буквально еденицы из новичков полезут в эти дебри и лучше скачают другой дистр с новым ядром (и не обязательно манджаро, это может быть и на базе Ubuntu LTS). Во-вторых, ты же сам не понимаешь что пишешь, вот на форуме Манджаро пытались (ещё в августе прошлого года) победить параметрами на ядре 4.18 и хрен.. https://forum.manjaro.org/t/amd-vi-unab ... nter/56777
Проблему решило только новое ядро 4.19
abulaev2008
02 окт 2019, 14:28
AlexZ писал(а):
29 сен 2019, 01:15
Если внимательно почитать Solving freezes during the boot sequence, то как раз обходной путь помогает установить. А ядро и потом можно поднять дабы от ошибок журнала избавиться.
Kochegar
Благодарил (а): 91 раз
02 окт 2019, 18:55
Я бы Кубунту попробовал. Когда Минт не получалось поставить, я Кубунту ставил. А там, глядишь, минт доделают под новую аппаратуру.
