Всем доброго времени суток.
Записал флешку с Mint Linux 19.2 при помощи Rufus (Пробовал писать и через Etcher), загружаюсь с флешки и при выборе действий в Grub (Установка, чек мем и т.д) выбираю установку и консоль мне пишет это:
"amd vi unable to write to iommu perf counter"
И после этого пк ни на что не реагирует, только ресет.
Железо:
CPU: AMD Ryzen 3 2200G
MB: GB-450M S2H (последний БИОС)
ОЗУ: 2 плашки по 8Гб
В чем может быть причина и как ее решить?
Не устанавливается Mint 19.2
- Решено: 10
Colgra, попробуй вместо минта записать убунту 19.04, думаю версия ядра в минте старовата для этого райзена.
Пробовал Ubuntu 18.04 LTS, проскакивает такое же сообщение, но встает и работает. Но хочется именно минт((Белый Кролик писал(а): ↑26 сен 2019, 16:20Colgra, попробуй вместо минта записать убунту 19.04, думаю версия ядра в минте старовата для этого райзена.
- Решено: 10
Colgra, насколько помню в убунту 18.04 ядро 4.18, а минте 4.15. Выложи лог ошибки.
- Решено: 3
Colgra, включи УЕФИ, Попробуй загрузить с параметром nomodeset или acpi = off или pci = noacpi
- Решено: 3
В Rufus 2 режима: ISO-образ и DD-образ. И режим DD точно такой же как у Etcher и тому подобных прог, которые только в этом режиме и умеют записывать. Это, а также большая информативность, функционал, скорость и очень малый вес (1 Мб) даёт Rufus неоспоримое преимущество перед другими писалками. По сути, для записи образов ОС под виндой кроме этой маленькой прожки (к тому же и Portable) больше ничего не нужно.
В 18.04 было ядро 4.15, а в 18.04.3 (которую ТС скорей всего скачал) - 5-е ядро
Честно говоря, ситуация не понятная. Насколько помню, 18-й Минт после минорных версий постепенно обновлял ядро, а 19-й завис на 4.15. Разрабы Минта забили на новые железки?
Надеюсь 19.3 хоть выйдет с 5-м ядром (4.19 LTS убунта по традиции пропустила)
Да, в каких-то случаях помогают обходные пути в виде параметров ядра (вообще-то в загрузочном меню есть Режим совместимости с этими параметрами). Но, во-первых, больше чем уверен буквально еденицы из новичков полезут в эти дебри и лучше скачают другой дистр с новым ядром (и не обязательно манджаро, это может быть и на базе Ubuntu LTS). Во-вторых, ты же сам не понимаешь что пишешь, вот на форуме Манджаро пытались (ещё в августе прошлого года) победить параметрами на ядре 4.18 и хрен.. https://forum.manjaro.org/t/amd-vi-unab ... nter/56777abulaev2008 писал(а): ↑27 сен 2019, 10:09Попробуй загрузить с параметром nomodeset или acpi = off или pci = noacpi
Проблему решило только новое ядро 4.19
- Решено: 3
Если внимательно почитать Solving freezes during the boot sequence, то как раз обходной путь помогает установить. А ядро и потом можно поднять дабы от ошибок журнала избавиться.
Я бы Кубунту попробовал. Когда Минт не получалось поставить, я Кубунту ставил. А там, глядишь, минт доделают под новую аппаратуру.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
