Не видит логический диск
Автор темы - Сообщения: 5
Привет всем, короче суть такая решил я установить новый Линукс Минт 19,1 Теса 64 бит cinnamon. В замен старого Минт 18,3 Сильвия 32 бит cinnamon.Установил второй системой не снося старую. Думаю перекину инфу с одного логического диска на другой и старый Минт грохну. Беда нагрянула нежданно, при перекачки инфы произошло отключение света, а при включении один из дисков не открывается.
Перебором было оставлять NTFS при отсутствии винды. А это уже последствия...
Ее беда в том, что она была закрытой файловой системой M$, когда драйвер для нее писали под линукс. И потому делали это методом реверс-инженеринга. В результате - как-то оно работает, пока условия боле-менее штатные. Но чуть что не так...
То есть я правильно понимаю, что мне нужно установить Винду полечить как то а потом фарматнуть на формат ext4 ?
- Решено: 13
Может попробовать с виндового LiveCD полечить, какой-нить прогой восстановления разделов, чтобы не устанавливать( но это не точно)
Или из под линукса "Test Disk" тут пример восстановления NTFS
Последний раз редактировалось пользователем 1 Whowka; всего редактировалось раз: 6
chkdsk - это, конечно, хорошо.
Но если данные сильно ценные, то лучше сначала прогнать, к примеру, r-studio. Или сделать посекторный бекап раздела (под линем это может сделать dd как я понимаю). Т.к chkdsk изменяет ФС, и если не поможет - сильно усложнит восстановление потом. Вплоть до полной невозможности.
Или накидает тебе все "осиротевшие" файлы с диска в одну кучу, типа found.ххх. - разбирайся как хочешь.
Правда, учти, что r-studio платная. Винда с chkdsk, впрочем, тоже
Самый простой вариант с chkdsk , чтоб ничего не ставить:
Берешь установочный диск windows (не ниже 7-ки, разрядность не важна), как открывается приветствие установки, жмешь shift+f10 - получаешь командную строку. Это простейший WinPE.
Определяешь нужный диск перебором: dir c:\, dir d:\, и тд. Который не читается - делаешь chkdsk d: /f /v
ЗЫ В личке могу сказать, где достать софт для восстановления с NTFS...
- Решено: 3
Хороший юмор..win7emigrant писал(а): ↑25 июл 2019, 21:14Правда, учти, что r-studio платная. Винда с chkdsk, впрочем, тоже![]()
Восстанавливающих дисков в сети как грязи (типа Стрельца и пр.)
вы удивитесь но в линухе gparted тоже могёт реанимировать. Сам проверял. Таки работает - нашла весь грохнутый раздел и помниться ntfs - я в шоке был!!.
R-studio классная вещь, ломаную версию найти не проблема. Я пользую ещё ontrack easyrecovery professional и нашу супер (даже как то купил её) прогу Disk Editor and Data Recovery (DMDE) не реклама
Не слыхал даже оО
Да, прога делает свое дело.
Но восстановить раздел - это не файло с убитой фс восстанавливать. Не так уж и сложно)
