Не видит логический диск
Ярослав
Благодарил (а): 2 раза
05 июл 2019, 21:56
Привет всем, короче суть такая решил я установить новый Линукс Минт 19,1 Теса 64 бит cinnamon. В замен старого Минт 18,3 Сильвия 32 бит cinnamon.Установил второй системой не снося старую. Думаю перекину инфу с одного логического диска на другой и старый Минт грохну. Беда нагрянула нежданно, при перекачки инфы произошло отключение света, а при включении один из дисков не открывается.
Griga211
Благодарил (а): 9 раз
05 июл 2019, 22:21
А если нажать на значок стрелочка/плэй слева?
Ярослав
05 июл 2019, 22:33
Не помогает :sad:
05 июл 2019, 22:35
Раздел с NTFS? Тогда лечить его надо в винде. В линуксе - есть довольно значимый шанс угробить окончательно.
Ярослав
05 июл 2019, 22:41
Ставить 3 системы на один винт это разве не перебор ?
05 июл 2019, 22:48
Перебором было оставлять NTFS при отсутствии винды. А это уже последствия...
Ее беда в том, что она была закрытой файловой системой M$, когда драйвер для нее писали под линукс. И потому делали это методом реверс-инженеринга. В результате - как-то оно работает, пока условия боле-менее штатные. Но чуть что не так...
Ярослав
05 июл 2019, 22:53
То есть я правильно понимаю, что мне нужно установить Винду полечить как то а потом фарматнуть на формат ext4 ?
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
05 июл 2019, 23:26
Ярослав писал(а):
05 июл 2019, 22:53
установить Винду
Может попробовать с виндового LiveCD полечить, какой-нить прогой восстановления разделов, чтобы не устанавливать( но это не точно)
Или из под линукса "Test Disk" тут пример восстановления NTFS
Последний раз редактировалось пользователем 1 Whowka; всего редактировалось раз: 6
Решено: 36
05 июл 2019, 23:55
slant, как бы большей беды не наделать, разбивка МБР, а не гпт... Винда захочет все разделы поиметь/форматнуть...
06 июл 2019, 06:40
Whowka писал(а):
05 июл 2019, 23:26
Точно.
Ярослав
06 июл 2019, 20:33
А какой прогой подскажите есть не сложно ?
06 июл 2019, 21:03
chkdsk для начала.
win7emigrant
Благодарил (а): 17 раз
25 июл 2019, 21:14
chkdsk - это, конечно, хорошо.
Но если данные сильно ценные, то лучше сначала прогнать, к примеру, r-studio. Или сделать посекторный бекап раздела (под линем это может сделать dd как я понимаю). Т.к chkdsk изменяет ФС, и если не поможет - сильно усложнит восстановление потом. Вплоть до полной невозможности.
Или накидает тебе все "осиротевшие" файлы с диска в одну кучу, типа found.ххх. - разбирайся как хочешь.
Правда, учти, что r-studio платная. Винда с chkdsk, впрочем, тоже :smile:
Самый простой вариант с chkdsk , чтоб ничего не ставить:
Берешь установочный диск windows (не ниже 7-ки, разрядность не важна), как открывается приветствие установки, жмешь shift+f10 - получаешь командную строку. Это простейший WinPE.
Определяешь нужный диск перебором: dir c:\, dir d:\, и тд. Который не читается - делаешь chkdsk d: /f /v
ЗЫ В личке могу сказать, где достать софт для восстановления с NTFS...
Благодарил (а): 212 раз
30 июл 2019, 22:40
win7emigrant писал(а):
25 июл 2019, 21:14
Хороший юмор.. :-D
Восстанавливающих дисков в сети как грязи (типа Стрельца и пр.)
2zer0
Благодарил (а): 24 раза
30 июл 2019, 23:42
Ярослав писал(а):
06 июл 2019, 20:33
вы удивитесь но в линухе gparted тоже могёт реанимировать. Сам проверял. Таки работает - нашла весь грохнутый раздел и помниться ntfs - я в шоке был!!. :hoho: но попробовать стоит, хотя тут вроде другой вариант - тк раздел видится/определяется но не монтируется. Бекап бы хорошо да 0.5ТБ это жесть - хотя всё равно будет нужен такой же для реанимации (последнее время я стал обожать ОС внутри 128Гб sdd :hoho: ) И кстати, тооолько после бекапа я стал бы запускать chkdsk если инфа реально ценна. Иначе, есть риск получить ""сотни маленьких медвежат" вместо одного целого и живого :write:
R-studio классная вещь, ломаную версию найти не проблема. Я пользую ещё ontrack easyrecovery professional и нашу супер (даже как то купил её) прогу Disk Editor and Data Recovery (DMDE) не реклама :-D
win7emigrant
31 июл 2019, 17:47
AlexZ писал(а):
30 июл 2019, 22:40
Не слыхал даже оО
2zer0 писал(а):
30 июл 2019, 23:42
Да, прога делает свое дело.
Но восстановить раздел - это не файло с убитой фс восстанавливать. Не так уж и сложно)
Сейчас этот форум просматривают: madesta и 3 гостя
