Сглаживание шрифтов
Автор темы - Сообщения: 352
Сглаживание шрифтов
Хочу LM 19.1 x64что касается интерфейса по аналогии с XP настроить.Шрифты все установил из Windows.Выставляю так:
Шрифт приложения - Tahoma Обычный 12
Шрифта документа - Tahoma Обычный 12
Шрифт рабочего стола - Tahoma Обычный 12
Шрифт заголовка окна - Tahoma Обычный 12
Моноширинный шрифт - Courier New 12
Так в XP у меня настроено,но что-то всё какое-то жирное выходит и непривычное.Скриншот дать не могу,щас в Windows сижу.Поискал решение,ничего путного не нашёл.Правда вот в этой статье автор чё то с настройками колдует:для маленьких шрифтов отключает сглаживание,как XP это делала.Кто понимает в этом, подскажите как мне тоже самое у себя сделать.Ну или вообще какие соображения может есть на этот счёт?
Сглаживание шрифтов
Если разработчики посчитали, что по шрифты по умолчанию не должен быть как в Windows, то, полагаю, не из-за желания "выделиться", а действительно потому, что не графика не будeт выглядеть коряво. Не являюсь специалистом, но рискну предположить, что это может быть объяснимо разными механизмами прорисовки графического окружения в Windows и Linux. Автор упоминаемой статьи описывает свой путь решения по состоянию на январь 2013 года, а за 6 лет "много воды утекло" и то, что срабатывало ранее, сейчас может не срабатывать. К тому же, такая настройка является изменением штатного режима отображения и, соответственно, осуществляется на свой страх и риск без предоставления каких-либо гарантий. Может быть стоило бы попробовать взять эти шрифты не из Windows XP, а из Windows 7 или Windows 10 из робкого предположения, что за прошедшее время шрифты могли быть чуточку изменены. Да и механизм сглаживания в Windows и Linux, думаю, работает по-разному. Но это число личная точка зрения.
Сглаживание шрифтов
Я тоже самое и там делал,и даже больше и нужного эффекта не достиг.
Так что ничего нельзя сделать с таким разнобросом? Не может быть.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 1
Причина: убрал урлы
Причина: убрал урлы
Сглаживание шрифтов
В принципе, наверное, можно - если отключить сглаживание вообще. Но я, если честно, не представляю как можно жить со шрифтами с нижнего скриншота (windows) - это ж только глаза ломать все время... Вообще-то да, сразу после windows шрифты в линуксе кажутся несколько непривычными, но по прошествию небольшого времени привыкаешь, и загрузив обратно винду ужасаешься - как только раньше мог считатьее шрифты удобными. Ладно еще на Win7 - там субпиксельное сглаживание очень удачно скрывает угловатости. Но в более новых версиях винды этот механизм переработали, и на шрифты win10 в интерфейсе я уже без слез смотреть не могу...
В принципе, я могу посоветовать немного подправить размер шрифта надписей в интерфейсе системы (чуть уменьшить). Это уберет самое бросающееся в глаза непривычное отличие, т.к. по умолчанию размер шрифта в интерфейсе минта немного больше чем у винды.
Сглаживание шрифтов
Давай попробуем,а статью читал?Что-нибудь есть там полезное? Там комментарий в конце датируемый 20.05.2019г. говорят очень помогла статья.Значит работает там всё.
http://sbolshakov.blogspot.com/2013/01/ ... -mint.html
Сглаживание шрифтов
Damian, так на скриншоте же все отлично выглядит. В XP просто напрочь отсутствует сглаживание шрифтов вот они и выглядят как в паинте нарисованные. А современный механизм сглаживания в линуксе в разы лучше виндового. Отключи в настройках сглаживание, уменьши размер шрифта и будет примерно так же. Вот только не пойму зачем так извращаться, так ведь глазки "вытекут".
Читал - ничего интересного. 1 - шрифты так себе; 2 - мелкомягкие, похоже, их давно не обновляли; 3 - статье 6 лет, она устарела.
Сглаживание шрифтов
винда и линух - разные системы. В винде могут использоваться шрифты, на которые у винды есть право использовать, а в линухе стоят те, которые свободные.
Сглаживание шрифтов
Примерно вот такое ты имеешь ввиду:
В одной статье предлагают создать файлик .fonts.conf примерно вот такого содержания
<?xml version='1.0'?><!DOCTYPE fontconfig SYSTEM 'fonts.dtd'>
<fontconfig>
<match target="font"><edit mode="assign" name="rgba"><const>none</const></edit></match>
<match target="font"><edit mode="assign" name="hinting"><bool>true</bool></edit></match>
<match target="font"><edit mode="assign" name="hintstyle"><const>hintfull</const></edit></match>
<match target="font"><edit mode="assign" name="antialias"><bool>true</bool></edit></match>
<test compare="more_eq" name="pixelsize" qual="any"><double>10</double></test>
<test compare="less_eq" name="pixelsize" qual="any" ><double>17</double></test>
<test name="family">
<string>Liberation Sans</string>
<string>Liberation Serif</string>
<string>Tahoma</string>
<string>Verdana</string>
<string>Arial</string>
<string>Times</string>
<string>Times New Roman</string>
<string>Sans</string>
<string>Serif</string>
<string>monospace</string>
<string>helvetica</string>
<string>ubuntu</string>
</test>
<edit mode="assign" name="antialias"><bool>false</bool></edit>
</match>
</fontconfig>
<fontconfig>
</test>
</match>
</fontconfig>
Сглаживание шрифтов
Damian, вот теперь выглядит как в хрюше. Исключишь оттуда tahome - будет работать сглаживание, начнет отличаться от хрюши
- Решено: 7
Сглаживание шрифтов
нифига никак
Infinality
более-менее помогает.deadmau5 - Harmonic Mix
Сглаживание шрифтов
darkfenix, не существует ли таких программ,как в Windows были для настройки интерфейса,меню например чтобы настроить,а то здесь оно чуть ли не на полэкрана вылезает.
- Решено: 7
Сглаживание шрифтов
Damian, советую попробовать все DE, хотя бы в виртуалке. А лучше каждую по месяцу, ставить можно рядом друг с другом.
- Решено: 40
Сглаживание шрифтов
Damian, ПКМ на панели -- добавить на панель -- там есть три вида меню , одно уже стоит. Поставить два других. Посмотреть , выбрать , выбрать нужное , осталные удалить , оставшееся переместить в уголок на место дефолтного.
