Сглаживание шрифтов
Damian
Благодарил (а): 24 раза
Сглаживание шрифтов
29 июн 2019, 11:07
Хочу LM 19.1 x64что касается интерфейса по аналогии с XP настроить.Шрифты все установил из Windows.Выставляю так:
Шрифт приложения - Tahoma Обычный 12
Шрифта документа - Tahoma Обычный 12
Шрифт рабочего стола - Tahoma Обычный 12
Шрифт заголовка окна - Tahoma Обычный 12
Моноширинный шрифт - Courier New 12
Так в XP у меня настроено,но что-то всё какое-то жирное выходит и непривычное.Скриншот дать не могу,щас в Windows сижу.Поискал решение,ничего путного не нашёл.Правда вот в этой статье автор чё то с настройками колдует:для маленьких шрифтов отключает сглаживание,как XP это делала.Кто понимает в этом, подскажите как мне тоже самое у себя сделать.Ну или вообще какие соображения может есть на этот счёт?
Решено: 31
Сглаживание шрифтов
29 июн 2019, 17:51
Если разработчики посчитали, что по шрифты по умолчанию не должен быть как в Windows, то, полагаю, не из-за желания "выделиться", а действительно потому, что не графика не будeт выглядеть коряво. Не являюсь специалистом, но рискну предположить, что это может быть объяснимо разными механизмами прорисовки графического окружения в Windows и Linux. Автор упоминаемой статьи описывает свой путь решения по состоянию на январь 2013 года, а за 6 лет "много воды утекло" и то, что срабатывало ранее, сейчас может не срабатывать. К тому же, такая настройка является изменением штатного режима отображения и, соответственно, осуществляется на свой страх и риск без предоставления каких-либо гарантий. Может быть стоило бы попробовать взять эти шрифты не из Windows XP, а из Windows 7 или Windows 10 из робкого предположения, что за прошедшее время шрифты могли быть чуточку изменены. Да и механизм сглаживания в Windows и Linux, думаю, работает по-разному. Но это число личная точка зрения.
Damian
Сглаживание шрифтов
29 июн 2019, 18:05
madesta писал(а):
29 июн 2019, 17:51
а из Windows 7
Я тоже самое и там делал,и даже больше и нужного эффекта не достиг.
madesta писал(а):
29 июн 2019, 17:51
Так что ничего нельзя сделать с таким разнобросом? Не может быть.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 1
Причина: убрал урлы
Сглаживание шрифтов
29 июн 2019, 18:45
Damian писал(а):
29 июн 2019, 18:05
В принципе, наверное, можно - если отключить сглаживание вообще. Но я, если честно, не представляю как можно жить со шрифтами с нижнего скриншота (windows) - это ж только глаза ломать все время... Вообще-то да, сразу после windows шрифты в линуксе кажутся несколько непривычными, но по прошествию небольшого времени привыкаешь, и загрузив обратно винду ужасаешься - как только раньше мог считатьее шрифты удобными. Ладно еще на Win7 - там субпиксельное сглаживание очень удачно скрывает угловатости. Но в более новых версиях винды этот механизм переработали, и на шрифты win10 в интерфейсе я уже без слез смотреть не могу...
В принципе, я могу посоветовать немного подправить размер шрифта надписей в интерфейсе системы (чуть уменьшить). Это уберет самое бросающееся в глаза непривычное отличие, т.к. по умолчанию размер шрифта в интерфейсе минта немного больше чем у винды.
Damian
Сглаживание шрифтов
29 июн 2019, 18:54
29 июн 2019, 18:45
Давай попробуем,а статью читал?Что-нибудь есть там полезное? Там комментарий в конце датируемый 20.05.2019г. говорят очень помогла статья.Значит работает там всё.
http://sbolshakov.blogspot.com/2013/01/ ... -mint.html
Сглаживание шрифтов
29 июн 2019, 19:04
Damian, так на скриншоте же все отлично выглядит. В XP просто напрочь отсутствует сглаживание шрифтов вот они и выглядят как в паинте нарисованные. А современный механизм сглаживания в линуксе в разы лучше виндового. Отключи в настройках сглаживание, уменьши размер шрифта и будет примерно так же. Вот только не пойму зачем так извращаться, так ведь глазки "вытекут".
Damian писал(а):
29 июн 2019, 18:54
статью читал?
Читал - ничего интересного. 1 - шрифты так себе; 2 - мелкомягкие, похоже, их давно не обновляли; 3 - статье 6 лет, она устарела.
Сглаживание шрифтов
01 июл 2019, 02:20
винда и линух - разные системы. В винде могут использоваться шрифты, на которые у винды есть право использовать, а в линухе стоят те, которые свободные.
Damian
Сглаживание шрифтов
13 авг 2019, 19:03
29 июн 2019, 19:04
Примерно вот такое ты имеешь ввиду:
В одной статье предлагают создать файлик .fonts.conf примерно вот такого содержания
<?xml version='1.0'?><!DOCTYPE fontconfig SYSTEM 'fonts.dtd'>
<fontconfig>
<match target="font"><edit mode="assign" name="rgba"><const>none</const></edit></match>
<match target="font"><edit mode="assign" name="hinting"><bool>true</bool></edit></match>
<match target="font"><edit mode="assign" name="hintstyle"><const>hintfull</const></edit></match>
<match target="font"><edit mode="assign" name="antialias"><bool>true</bool></edit></match>
<test compare="more_eq" name="pixelsize" qual="any"><double>10</double></test>
<test compare="less_eq" name="pixelsize" qual="any" ><double>17</double></test>
<test name="family">
<string>Liberation Sans</string>
<string>Liberation Serif</string>
<string>Tahoma</string>
<string>Verdana</string>
<string>Arial</string>
<string>Times</string>
<string>Times New Roman</string>
<string>Sans</string>
<string>Serif</string>
<string>monospace</string>
<string>helvetica</string>
<string>ubuntu</string>
</test>
<edit mode="assign" name="antialias"><bool>false</bool></edit>
</match>
</fontconfig>
Я так и сделал,но так смотрю Обычного сглаживания не хватает хотя в принципе автор и говорил что он сглаживание отключает для некоторых шрифтов,может оттуда tahoma исключить как думаешь?
Сглаживание шрифтов
14 авг 2019, 06:01
Damian, вот теперь выглядит как в хрюше. Исключишь оттуда tahome - будет работать сглаживание, начнет отличаться от хрюши
FreeStyler
Решено: 7
Благодарил (а): 772 раза
Сглаживание шрифтов
14 авг 2019, 06:52
14 авг 2019, 06:01
нифига никак :sad: По крайней мере в хрюше точно не так блюрно. Вообще по-моему это нереально добиться такого же отображения как в винде. Мне только Infinality более-менее помогает.
deadmau5 - Harmonic Mix
Комп
Damian
Сглаживание шрифтов
14 авг 2019, 08:01
darkfenix, не существует ли таких программ,как в Windows были для настройки интерфейса,меню например чтобы настроить,а то здесь оно чуть ли не на полэкрана вылезает.
Сглаживание шрифтов
14 авг 2019, 08:31
Damian, А есть на менюшке треугольник в правом верхнем углу?
Damian
Сглаживание шрифтов
14 авг 2019, 12:29
Я имею ввиду меню основное,центральное,больше половины экрана занимает,хотелось бы маленькое,аккуратное как в XP. Нет треугольников.
Сглаживание шрифтов
14 авг 2019, 12:54
Damian, DE какое ? В крысе размер регулируется просто.
Damian
Сглаживание шрифтов
14 авг 2019, 22:46
etamax писал(а):
14 авг 2019, 12:54
etamax, я Mate выбрал,потому как слышал,что оно ближе к виндовому.
FreeStyler
Решено: 7
Сглаживание шрифтов
15 авг 2019, 05:26
Damian, советую попробовать все DE, хотя бы в виртуалке. А лучше каждую по месяцу, ставить можно рядом друг с другом.
Комп
Сглаживание шрифтов
15 авг 2019, 08:09
Damian, В апплетах минт мате есть ещё два вида меню на выбор , их можно менять и выбрать себе по вкусу.
Damian
Сглаживание шрифтов
18 авг 2019, 13:43
etamax писал(а):
15 авг 2019, 08:09
Как называются и где найти поподробнее можно.
Сглаживание шрифтов
18 авг 2019, 13:48
Damian, ПКМ на панели -- добавить на панель -- там есть три вида меню , одно уже стоит. Поставить два других. Посмотреть , выбрать , выбрать нужное , осталные удалить , оставшееся переместить в уголок на место дефолтного.
Damian
Сглаживание шрифтов
18 авг 2019, 15:56
etamax писал(а):
18 авг 2019, 13:48
хоть убей ни одного не вижу.
