Учусь работать в Mint, сохранял прямо в загрузки различные видеофайлы, один из очередных файлов сохранить не смог, выдало предупреждение как мне показалось место на диске не хватает. Пробовал удалить пару файлов, но место так и отображалось "ноль". Выключил ноутбук. Теперь при включении вижу окно где просит ввести пароль, ввожу, снова окно с запросом пароля. Пробовал загрузить Минт с загрузочной флешки, из под нее удалить файлы из загрузки не получается. Как удалить файлы? Будет ли работать после этого Минт? Почему вообще такое происходит?
Пробовал искать в других темах, но так и не встретил ничего про недоступность системы из-за недостатка места ((
Сохранил слишком много файлов
- Решено: 20
То что ты описал это две не связанные друг с другом проблемы.
1 - недостаточно места на диске.
2 - неправильный пароль пользователя.
Начнем с конца.
1- Есть инструкции как сбросить пароль. Например такая - Сброс забытого пароля. Есть еще несколько способов сбросить пароль, отпишись об успехах
2 - Для того чтобы что-то порекомендовать в плане места на диске скинь сюда выхлоп команд
Начнем с конца.
df -h
ну и наверное sudo fdisk -l /dev/sda
На самом деле нехватка места на диске может привести к невозможности залогиниться.
Загрузившись с загрузочной флешки, открыть ФМ с правами суперпользователя, найти файлы и удалить
Можно указать название приложения или сервиса, запустив который с загрузочной флешки я смогу удалять файлы на диске?
Евг, обычный файловый менеджер. nemo/caja/thunar
Если система не шифровалась, то просто монтируешь кликом по нужному диску в области с разделами и вычищаешь что не нравится
Если домашний раздел мал, но есть файлопомойка в нтфс например, с свободным пространством, то личные папки (загрузка, фото, видео) с домашнего раздела можно переназначить на файлопомойку....
загружаюсь с установочной флешки, через поиск не находит файловых менеджеров. Можно ли загрузившись с флешки, запустить терминал с папки например Загрузка и удалить оттуда файл с помощью команды? Сейчас файлы доступны для чтения, копирования, я не могу его вырезать на другой диск или просто удалить.
С флешки получилось скачать nemo, получилось запустить с правами суперпользователя, смог удалить несколько видеофайлов. Перезапуск, вошел в систему, все работает, всем спасибо за ответы
- Решено: 7
скорее всего плохо искал, ибо я ещё не видел десктоп дистра, который был бы без ФМ из коробки -__-
deadmau5 - Harmonic Mix
Человек просто плохо понимает что такое ФМFreeStyler писал(а): ↑16 июн 2019, 09:23скорее всего плохо искал, ибо я ещё не видел десктоп дистра, который был бы без ФМ из коробки
sudo apt install mc
sudo fdisk -l
Устр-во начало Конец Секторы Размер Тип /dev/sda1 2048 1050623 1048576 512M EFI /dev/sda2 1050624 103450623 102400000 48,8G Файловая система Linux /dev/sda3 1935093760 1953523711 18429952 8,8G Linux своп /dev/sda4 103450624 513738751 410288128 195,7G Файловая система Linux /dev/sda5 513738752 1935093759 1421355008 677,8G Файловая система Linux
sudo mkdir /mnt/1
sudo mkdir /mnt/2
sudo mkdir /mnt/3
sudo mount /dev/sda2 /mnt/1
sudo mount /dev/sda4 /mnt/2
sudo mount /dev/sda5 /mnt/3
sudo mc
Всё опять же нужно делать относительно того какие имена у тебя.
Если хомяк не отдельный делал, то поздравляю КЕП. Урок на будущее.
- Решено: 7
- Решено: 3
Конечно можно, для этого не обязательно лезть в терминал, достаточно штатного файлового менеджера.
Да много чего можно сделать с установочной флешки (это не винда), и даже подготовить диск для установки той же винды.
На днях очень старый ноут приносили для переустановки XP (батареи нет от слова совсем и в один прекрасный момент (свет погас) системе пришел каюк)
Пока скачивал образ, апдейт-пак к нему, драйвера и т.п., загрузился с флешки (LM 19 был на ней в тот момент) в ноут с ОЗУ 850 мб.. Новый минт потребляет 450-500 МБ, вполне нормально gparted-ом разместил оптимально разделы на диске, ФМ-ом переместил с диска С: на D: личные файлы (как это обычно бывает
P.S. Антивирусом пришлось ещё диск D: лечить, ибо там присутствовали трояны..
