Сохранил слишком много файлов
Евг
14 июн 2019, 16:31
Учусь работать в Mint, сохранял прямо в загрузки различные видеофайлы, один из очередных файлов сохранить не смог, выдало предупреждение как мне показалось место на диске не хватает. Пробовал удалить пару файлов, но место так и отображалось "ноль". Выключил ноутбук. Теперь при включении вижу окно где просит ввести пароль, ввожу, снова окно с запросом пароля. Пробовал загрузить Минт с загрузочной флешки, из под нее удалить файлы из загрузки не получается. Как удалить файлы? Будет ли работать после этого Минт? Почему вообще такое происходит?
Пробовал искать в других темах, но так и не встретил ничего про недоступность системы из-за недостатка места ((
Griga211
Благодарил (а): 9 раз
14 июн 2019, 16:42
Евг писал(а):
14 июн 2019, 16:31
Если это пароль в окне выбора пользователя, то ничего страшного, это решаемо. Просто ошибка в конфигурационном файле.
14 июн 2019, 18:54
То что ты описал это две не связанные друг с другом проблемы.
1 - недостаточно места на диске.
2 - неправильный пароль пользователя.
Начнем с конца.
1- Есть инструкции как сбросить пароль. Например такая - Сброс забытого пароля. Есть еще несколько способов сбросить пароль, отпишись об успехах :-D
2 - Для того чтобы что-то порекомендовать в плане места на диске скинь сюда выхлоп команд df -h ну и наверное sudo fdisk -l /dev/sda
14 июн 2019, 18:58
zuzabrik писал(а):
14 июн 2019, 18:54
На самом деле нехватка места на диске может привести к невозможности залогиниться.
Евг писал(а):
14 июн 2019, 16:31
Как удалить файлы?
Загрузившись с загрузочной флешки, открыть ФМ с правами суперпользователя, найти файлы и удалить
Евг
15 июн 2019, 01:05
14 июн 2019, 18:58
Можно указать название приложения или сервиса, запустив который с загрузочной флешки я смогу удалять файлы на диске?
ostrovok
Благодарил (а): 26 раз
15 июн 2019, 01:28
Евг, обычный файловый менеджер. nemo/caja/thunar
Если система не шифровалась, то просто монтируешь кликом по нужному диску в области с разделами и вычищаешь что не нравится
BadBird
Благодарил (а): 175 раз
15 июн 2019, 01:40
Если домашний раздел мал, но есть файлопомойка в нтфс например, с свободным пространством, то личные папки (загрузка, фото, видео) с домашнего раздела можно переназначить на файлопомойку....
Евг
15 июн 2019, 15:52
загружаюсь с установочной флешки, через поиск не находит файловых менеджеров. Можно ли загрузившись с флешки, запустить терминал с папки например Загрузка и удалить оттуда файл с помощью команды? Сейчас файлы доступны для чтения, копирования, я не могу его вырезать на другой диск или просто удалить.
Евг
15 июн 2019, 21:16
С флешки получилось скачать nemo, получилось запустить с правами суперпользователя, смог удалить несколько видеофайлов. Перезапуск, вошел в систему, все работает, всем спасибо за ответы
FreeStyler
Решено: 7
Благодарил (а): 772 раза
16 июн 2019, 09:23
Евг писал(а):
15 июн 2019, 15:52
скорее всего плохо искал, ибо я ещё не видел десктоп дистра, который был бы без ФМ из коробки -__-
deadmau5 - Harmonic Mix
Комп
16 июн 2019, 19:01
FreeStyler писал(а):
16 июн 2019, 09:23
Человек просто плохо понимает что такое ФМ
19 июн 2019, 23:08
sudo apt install mc
sudo fdisk -l
Устр-во        начало      Конец    Секторы Размер Тип
/dev/sda1        2048    1050623    1048576   512M EFI
/dev/sda2     1050624  103450623  102400000  48,8G Файловая система Linux
/dev/sda3  1935093760 1953523711   18429952   8,8G Linux своп
/dev/sda4   103450624  513738751  410288128 195,7G Файловая система Linux
/dev/sda5   513738752 1935093759 1421355008 677,8G Файловая система Linux
Если не помнишь сколько весил хомяк, то
sudo mkdir /mnt/1
sudo mkdir /mnt/2
sudo mkdir /mnt/3
sudo mount /dev/sda2 /mnt/1
sudo mount /dev/sda4 /mnt/2
sudo mount /dev/sda5 /mnt/3
Ну и теперь Дальше идешь в /mnt/N (где N - соответственно то, что мы создавали и куда мы монтировали) смотришь что там находишь хомяк и там из загрузок удаляешь или перемещаешь уже что тебе нужно.
Всё опять же нужно делать относительно того какие имена у тебя.
Если хомяк не отдельный делал, то поздравляю КЕП. Урок на будущее.
FreeStyler
Решено: 7
20 июн 2019, 05:30
Dja писал(а):
19 июн 2019, 23:08
то поздравляю КЕП
что за КЕП? :scratch:
Комп
Благодарил (а): 212 раз
20 июн 2019, 08:12
Евг писал(а):
15 июн 2019, 15:52
Конечно можно, для этого не обязательно лезть в терминал, достаточно штатного файлового менеджера.
Да много чего можно сделать с установочной флешки (это не винда), и даже подготовить диск для установки той же винды.
На днях очень старый ноут приносили для переустановки XP (батареи нет от слова совсем и в один прекрасный момент (свет погас) системе пришел каюк)
Пока скачивал образ, апдейт-пак к нему, драйвера и т.п., загрузился с флешки (LM 19 был на ней в тот момент) в ноут с ОЗУ 850 мб..
Новый минт потребляет 450-500 МБ, вполне нормально gparted-ом разместил оптимально разделы на диске, ФМ-ом переместил с диска С: на D: личные файлы (как это обычно бывает :-D ), отформатил, вобщем полностью подготовил для установки XP-шки
ХР с антивирусом (одним из самых легких) потребляет столько же сколько и последний Минт 19.1, а ведь сколько лет уже прошло.. Какой там Минт был в те годы (2-я версия однако) и какая последняя винда в таких условиях :hoho:
P.S. Антивирусом пришлось ещё диск D: лечить, ибо там присутствовали трояны.. :-D
