keygen с вирусом
Модератор: WWolf
keygen с вирусом
запускал как то кейген под вайном, он помоему так и не запустился, но теперь при каждом запуске вайн вылетают ошибки, причиной которых скорее всего является он, а именно то, что он в настройках вайна выбран в слоте binary console. что он там делает, и что там вообще должно быть по дефолту?
Решение
libpng - это библиотека для работы с картинками/графикой в формате png
samba - доступ к удаленному сетевому хранилищу
Ах блин, извините, на мобиле с 2г не получаешься тему просматривать. Прошу прощения...
Тогда вот так:
sudo apt install libpng16-16 krb5-user samba
krb5 - Нужен для аутентификация клиент - сервер
Это компоненты, нужные для работы твоего приложения. Без них, как видишь, оно не запускается)
Последний раз редактировалось пользователем 1 F4DiS; всего редактировалось раз: 22
keygen с вирусом
Отодвинь в сторону какталог .wine и запусти winecfg (создастся новый каталог .wine),
а потом подсовывай ништяки из старого каталога в новый...
Это - чтоб не париться поисками трабла.
Я бы так сделал...
Я бы так сделал...
keygen с вирусом
etamax, после удаления каталога появилась надпись о настройке и через какое то варемя все запустилось... с ошибкой. появилось желание полностью переустановить вайн, но удаления всех пакетов, которые графический менеджер апт нашел по запросу wine, недостаточно. теперь стоит вопрос: как полностью вывести его из системы?
keygen с вирусом
Терминал/консоль в твоей DE/системе.
Находится, как правило, по пути
/usr/bin/название_терминала
keygen с вирусом
etamax, удалил полностью, используя вообще все что нашел в интернете на эту тему. установил. та же ошибка
keygen с вирусом
Griga211, в случае с минт 18 не подскажете? файлов в каталоге много, не знаю как терминал в минте называется... к слову, выбрал рандомный файл и ошибка пропала но пока ничего не запускается
keygen с вирусом
etamax, на первом скрине ошибка которая и до этого была, только вместо вайнконсоли был вписан кейген, ошибка со второго скрина только сейчас после переустановки появилась, и если на первую ошибку можно не обращать внимания, все работало и работало бы, го почему в usr/bin нет вайна, непонятно
keygen с вирусом
etamax, поставил сейчас из графического апт все покеты что он нашел по wine. с места сдвинулся, но запуск пока не происходит. сетап ФЛ заканичивается ошибкой на скрине, уже установленная версия при запуске выдает это же окно. по кнопке show detalis следующее
Unhandled exception: 0x0eedfade in 32-bit code (0x7b43e03c).
Register dump:
CS:0023 SS:002b DS:002b ES:002b FS:0063 GS:006b
EIP:7b43e03c ESP:0033f4d4 EBP:0033f558 EFLAGS:00200216( - -- I -A-P- )
EAX:7b42a621 EBX:00000018 ECX:0033f500 EDX:0033f580
ESI:0033f5b4 EDI:0033f5c4
Stack dump:
0x0033f4d4: 00000000 0033f508 7bc44d92 0033f5c0
0x0033f4e4: 00000000 0033f508 0eedfade 00000001
0x0033f4f4: 00000000 7b43e03c 00000007 00be2a09
0x0033f504: 02cb5950 02bbff00 00df03fc 0033f5c4
0x0033f514: 0033f5b4 0033f59c 02cb5950 00b484b1
0x0033f524: 02cb5950 0033f53c 00b48af8 00df03fc
Backtrace:
=>0 0x7b43e03c GetFirmwareEnvironmentVariableW+0x13c() in kernel32 (0x0033f558)
1 0x00be2a09 EntryPoint+0xffffffff() in flengine (0x0033f5b4)
2 0x00be2868 EntryPoint+0xffffffff() in flengine (0x0033f610)
3 0x00df04f0 EntryPoint+0xffffffff() in flengine (0x0033f62c)
4 0x00df05c1 EntryPoint+0xffffffff() in flengine (0x0033f644)
5 0x00f65e9b EntryPoint+0xffffffff() in flengine (0x0033f7a0)
6 0x00c21681 EntryPoint+0xffffffff() in flengine (0x0033f7ec)
7 0x00c1c797 EntryPoint+0xffffffff() in flengine (0x0033f808)
8 0x00c1b21f EntryPoint+0xffffffff() in flengine (0x0033f840)
9 0x010523b3 EntryPoint+0xffffffff() in flengine (0x0033f8e0)
10 0x010548b7 EntryPoint+0xffffffff() in flengine (0x0033fa98)
11 0x010579db EntryPoint+0xffffffff() in flengine (0x0033faf0)
12 0x010b4d20 EntryPoint+0xffffffff() in flengine (0x0033fb04)
0x7b43e03c GetFirmwareEnvironmentVariableW+0x13c in kernel32: addl $12,%esp
Modules:
Module Address Debug info Name (133 modules)
PE 400000- 45f000 Export fl (compatible memory)
PE b20000- 147c000 Export flengine
PE 1480000- 150e000 Deferred quickfontcache
PE 1510000- 1587000 Deferred freetype
PE 10000000-119bb000 Deferred dsp_ipp
ELF 7b400000-7b7f8000 Dwarf kernel32<elf>
\-PE 7b420000-7b7f8000 \ kernel32
ELF 7bc00000-7bd00000 Deferred ntdll<elf>
\-PE 7bc10000-7bd00000 \ ntdll
ELF 7c000000-7c004000 Deferred <wine-loader>
ELF 7c24d000-7c370000 Deferred libasound.so.2
ELF 7c45d000-7c475000 Deferred libgpg-error.so.0
ELF 7c475000-7c48d000 Deferred libresolv.so.2
ELF 7c48d000-7c519000 Deferred libvorbisenc.so.2
ELF 7c519000-7c544000 Deferred libvorbis.so.0
ELF 7c544000-7c5a3000 Deferred libflac.so.8
ELF 7c5a3000-7c684000 Deferred libgcrypt.so.20
ELF 7c684000-7c713000 Deferred libsndfile.so.1
ELF 7c713000-7c7a3000 Deferred libsystemd.so.0
ELF 7c7a3000-7c7fe000 Deferred libdbus-1.so.3
ELF 7c7fe000-7c88b000 Deferred libpulsecommon-11.1.so
ELF 7c8d4000-7c8ea000 Deferred midimap<elf>
\-PE 7c8e0000-7c8ea000 \ midimap
ELF 7c8ea000-7c91c000 Deferred winealsa<elf>
\-PE 7c8f0000-7c91c000 \ winealsa
ELF 7c97a000-7c9a6000 Deferred liblzma.so.5
ELF 7c9a6000-7ca00000 Deferred libpulse.so.0
ELF 7cb0b000-7cb21000 Deferred liblz4.so.1
ELF 7cb25000-7cb3e000 Deferred msacm32<elf>
\-PE 7cb30000-7cb3e000 \ msacm32
ELF 7cb3e000-7cb68000 Deferred winepulse<elf>
\-PE 7cb40000-7cb68000 \ winepulse
ELF 7cb68000-7cb8b000 Deferred mmdevapi<elf>
\-PE 7cb70000-7cb8b000 \ mmdevapi
ELF 7cb8b000-7cba3000 Deferred wtsapi32<elf>
\-PE 7cb90000-7cba3000 \ wtsapi32
ELF 7cba3000-7cbba000 Deferred olepro32<elf>
\-PE 7cbb0000-7cbba000 \ olepro32
ELF 7cbba000-7cbf1000 Deferred msctf<elf>
\-PE 7cbc0000-7cbf1000 \ msctf
ELF 7cbf1000-7cc3c000 Deferred dsound<elf>
\-PE 7cc00000-7cc3c000 \ dsound
ELF 7cc3c000-7ccf5000 Deferred winmm<elf>
\-PE 7cc40000-7ccf5000 \ winmm
ELF 7ccf5000-7cdeb000 Deferred comdlg32<elf>
\-PE 7cd00000-7cdeb000 \ comdlg32
ELF 7cdeb000-7cf28000 Deferred comctl32<elf>
\-PE 7cdf0000-7cf28000 \ comctl32
ELF 7cf81000-7cfb9000 Deferred uxtheme<elf>
\-PE 7cf90000-7cfb9000 \ uxtheme
ELF 7d0b9000-7d203000 Deferred libx11.so.6
ELF 7d2b1000-7d2ba000 Deferred libogg.so.0
ELF 7d2ba000-7d2c1000 Deferred libasyncns.so.0
ELF 7d2c1000-7d31f000 Deferred oleacc<elf>
\-PE 7d2d0000-7d31f000 \ oleacc
ELF 7d31f000-7d329000 Deferred librt.so.1
ELF 7d329000-7d344000 Deferred libbsd.so.0
ELF 7d344000-7d34b000 Deferred libxdmcp.so.6
ELF 7d34b000-7d34f000 Deferred libxau.so.6
ELF 7d34f000-7d37b000 Deferred libxcb.so.1
ELF 7d37b000-7d390000 Deferred libxext.so.6
ELF 7d394000-7d3ab000 Deferred powrprof<elf>
\-PE 7d3a0000-7d3ab000 \ powrprof
ELF 7d3ad000-7d43d000 Deferred winex11<elf>
\-PE 7d3c0000-7d43d000 \ winex11
ELF 7d43d000-7d452000 Deferred avrt<elf>
\-PE 7d440000-7d452000 \ avrt
ELF 7d452000-7d46a000 Deferred dwmapi<elf>
\-PE 7d460000-7d46a000 \ dwmapi
ELF 7d46a000-7d4a5000 Deferred hhctrl<elf>
\-PE 7d470000-7d4a5000 \ hhctrl
ELF 7d4a5000-7d522000 Deferred wininet<elf>
\-PE 7d4b0000-7d522000 \ wininet
ELF 7d5b7000-7d5e9000 Deferred libexpat.so.1
ELF 7d5e9000-7d634000 Deferred libfontconfig.so.1
ELF 7d634000-7d653000 Deferred libz.so.1
ELF 7d653000-7d68d000 Deferred libpng16.so.16
ELF 7d68d000-7d74a000 Deferred libfreetype.so.6
ELF 7d767000-7d78b000 Deferred shcore<elf>
\-PE 7d770000-7d78b000 \ shcore
ELF 7d78e000-7d7ba000 Deferred msacm32<elf>
\-PE 7d790000-7d7ba000 \ msacm32
ELF 7d7ba000-7d7fa000 Deferred winspool<elf>
\-PE 7d7c0000-7d7fa000 \ winspool
ELF 7d7fa000-7e1bc000 Deferred shell32<elf>
\-PE 7d810000-7e1bc000 \ shell32
ELF 7e1bc000-7e274000 Deferred msvcrt<elf>
\-PE 7e1d0000-7e274000 \ msvcrt
ELF 7e274000-7e298000 Deferred imm32<elf>
\-PE 7e280000-7e298000 \ imm32
ELF 7e29b000-7e2a6000 Deferred libwrap.so.0
ELF 7e2a6000-7e2ec000 Deferred usp10<elf>
\-PE 7e2b0000-7e2ec000 \ usp10
ELF 7e2ec000-7e323000 Deferred ws2_32<elf>
\-PE 7e2f0000-7e323000 \ ws2_32
ELF 7e323000-7e34e000 Deferred iphlpapi<elf>
\-PE 7e330000-7e34e000 \ iphlpapi
ELF 7e34e000-7e37f000 Deferred netapi32<elf>
\-PE 7e350000-7e37f000 \ netapi32
ELF 7e37f000-7e3ee000 Deferred shlwapi<elf>
\-PE 7e390000-7e3ee000 \ shlwapi
ELF 7e3ee000-7e402000 Deferred shfolder<elf>
\-PE 7e3f0000-7e402000 \ shfolder
ELF 7e402000-7e46a000 Deferred dbghelp<elf>
\-PE 7e410000-7e46a000 \ dbghelp
ELF 7e46a000-7e484000 Deferred imagehlp<elf>
\-PE 7e470000-7e484000 \ imagehlp
ELF 7e484000-7e4ae000 Deferred mpr<elf>
\-PE 7e490000-7e4ae000 \ mpr
ELF 7e4ae000-7e533000 Deferred rpcrt4<elf>
\-PE 7e4c0000-7e533000 \ rpcrt4
ELF 7e533000-7e662000 Deferred gdi32<elf>
\-PE 7e540000-7e662000 \ gdi32
ELF 7e662000-7e86b000 Deferred user32<elf>
\-PE 7e680000-7e86b000 \ user32
ELF 7e86b000-7e9c6000 Deferred ole32<elf>
\-PE 7e880000-7e9c6000 \ ole32
ELF 7e9c6000-7eaef000 Deferred oleaut32<elf>
\-PE 7e9e0000-7eaef000 \ oleaut32
ELF 7eaef000-7eb68000 Deferred advapi32<elf>
\-PE 7eb00000-7eb68000 \ advapi32
ELF 7ee9a000-7eeae000 Deferred libnss_files.so.2
ELF 7eeae000-7eec9000 Deferred libnsl.so.1
ELF 7eec9000-7eed7000 Deferred libnss_nis.so.2
ELF 7eed7000-7eee1000 Deferred libnss_compat.so.2
ELF 7eee1000-7efe3000 Deferred libm.so.6
ELF 7efe6000-7f000000 Deferred version<elf>
\-PE 7eff0000-7f000000 \ version
ELF f7b19000-f7b1e000 Deferred libdl.so.2
ELF f7b1e000-f7cfa000 Deferred libc.so.6
ELF f7cfa000-f7d19000 Deferred libpthread.so.0
ELF f7d36000-f7eed000 Dwarf libwine.so.1
ELF f7eef000-f7f17000 Deferred ld-linux.so.2
Threads:
process tid prio (all id:s are in hex)
00000008 (D) Z:\media\lp5g6\6824-77CA\Programm Files\FL Studio 12\FL (compatible memory).exe
00000035 15
00000034 15
00000033 15
00000032 0
00000031 0
00000030 0
0000002f 0
0000002e 0
0000002d -1
0000002c 0
0000002b 0
0000002a 0
00000029 0
00000009 0 <==
0000000e services.exe
00000020 0
0000001b 0
00000013 0
00000010 0
0000000f 0
00000011 winedevice.exe
00000018 0
00000017 0
00000016 0
00000012 0
00000019 plugplay.exe
0000001d 0
0000001c 0
0000001a 0
0000001e winedevice.exe
00000025 0
00000022 0
00000021 0
0000001f 0
00000023 explorer.exe
00000028 0
00000027 0
00000026 0
00000024 0
System information:
Wine build: wine-4.0
Platform: i386 (WOW64)
Version: Windows 7
Host system: Linux
Host version: 4.18.0-18-generic
Register dump:
Stack dump:
Backtrace:
Modules:
Threads:
00000035 15
00000034 15
00000033 15
00000032 0
00000031 0
00000030 0
0000002f 0
0000002e 0
0000002d -1
0000002c 0
0000002b 0
0000002a 0
00000029 0
00000009 0 <==
00000020 0
0000001b 0
00000013 0
00000010 0
0000000f 0
00000018 0
00000017 0
00000016 0
00000012 0
0000001d 0
0000001c 0
0000001a 0
00000025 0
00000022 0
00000021 0
0000001f 0
00000028 0
00000027 0
00000026 0
00000024 0
System information:
Version: Windows 7
Host system: Linux
keygen с вирусом
Многое зависит от DE, в каждой свой терминал. Но ты можешь посмотреть что у тебя там вообще лежит из терминалов/консолей следующей командой:
ls /usr/bin | grep -E "terminal|console"
Если там будет что то типа wineconsole, то можешь указать и его, это cmd. Если сомневаешься что выбрать, то выложи сюда выхлоп этой команды, если не я, то ребята подскажут.
И так же, как тебя просили выше, выложи выхлоп хотя бы
uname -a
keygen с вирусом
Griga211, его и выбрал, на рандом, но теперь крашится с ошибкой любое приложение. "показать детали" :
Register dump:
EIP:7b43e03c ESP:0033f674 EBP:0033f6f8 EFLAGS:00200216( - -- I -A-P- )
EAX:7b42a621 EBX:00000018 ECX:0033f6a0 EDX:0033f71c
ESI:0033f750 EDI:0033f760
Stack dump:
0x0033f674: 0033f75c 0033f6a8 df69ba00 0033f6ec
0x0033f684: 0033f75c 0033f6b0 0eedfade 00000001
0x0033f694: 00000000 7b43e03c 00000007 0105c4dc
0x0033f6a4: 011e50e0 011fa960 010a82e8 0033f760
0x0033f6b4: 0033f750 0033f738 0033f74c 0033f760
0x0033f6c4: 0033f75c 0033f6f4 00000000 0119e340
Backtrace:
=>0 0x7b43e03c GetFirmwareEnvironmentVariableW+0x13c() in kernel32 (0x0033f6f8)
1 0x0105c4dc EntryPoint+0xffffffff() in webdll (0x0033f750)
2 0x0105c46c EntryPoint+0xffffffff() in webdll (0x0033f7b4)
3 0x010a84e7 EntryPoint+0xffffffff() in webdll (0x0033f7dc)
4 0x010a8359 EntryPoint+0xffffffff() in webdll (0x0033f7f8)
5 0x010a975d EntryPoint+0xffffffff() in webdll (0x0033f950)
6 0x00401fe0 EntryPoint+0xffffffff() in flstudio_12.2_setup (0x0033fb1c)
7 0x004013a8 EntryPoint+0xffffffff() in flstudio_12.2_setup (0x0033fce8)
8 0x004013a8 EntryPoint+0xffffffff() in flstudio_12.2_setup (0x00429400)
Modules:
Module Address Debug info Name (85 modules)
PE 390000- 3ae000 Deferred usermgr
PE 3b0000- 3b6000 Deferred system
PE 400000- 43e000 Export flstudio_12.2_setup
PE 1040000- 10c3000 Export webdll
PE 10000000-10007000 Deferred uac
ELF 7c8f3000-7ca1c000 Deferred oleaut32<elf>
\-PE 7c910000-7ca1c000 \ oleaut32
ELF 7cc5c000-7cc74000 Deferred userenv<elf>
\-PE 7cc60000-7cc74000 \ userenv
ELF 7cc74000-7ccff000 Deferred libgmp.so.10
ELF 7ccff000-7cd35000 Deferred libhogweed.so.4
ELF 7cd35000-7cd71000 Deferred libnettle.so.6
ELF 7cd71000-7cef2000 Deferred libunistring.so.2
ELF 7cef2000-7cf10000 Deferred libidn2.so.0
ELF 7cf10000-7d05e000 Deferred libp11-kit.so.0
ELF 7d05e000-7d1f4000 Deferred libgnutls.so.30
ELF 7d1f8000-7d212000 Deferred kerberos<elf>
\-PE 7d200000-7d212000 \ kerberos
ELF 7d212000-7d249000 Deferred ws2_32<elf>
\-PE 7d220000-7d249000 \ ws2_32
ELF 7d249000-7d274000 Deferred iphlpapi<elf>
\-PE 7d250000-7d274000 \ iphlpapi
ELF 7d274000-7d2a5000 Deferred netapi32<elf>
\-PE 7d280000-7d2a5000 \ netapi32
ELF 7d2a5000-7d2da000 Deferred secur32<elf>
\-PE 7d2b0000-7d2da000 \ secur32
ELF 7d332000-7d33b000 Deferred libffi.so.6
ELF 7d356000-7d36b000 Deferred libtasn1.so.6
ELF 7d3b1000-7d3e9000 Deferred uxtheme<elf>
\-PE 7d3c0000-7d3e9000 \ uxtheme
ELF 7d4e9000-7d504000 Deferred libbsd.so.0
ELF 7d504000-7d530000 Deferred libxcb.so.1
ELF 7d530000-7def2000 Deferred shell32<elf>
\-PE 7d540000-7def2000 \ shell32
ELF 7df3c000-7df46000 Deferred librt.so.1
ELF 7df46000-7df4d000 Deferred libxdmcp.so.6
ELF 7df4d000-7df51000 Deferred libxau.so.6
ELF 7df51000-7e09b000 Deferred libx11.so.6
ELF 7e09b000-7e0b0000 Deferred libxext.so.6
ELF 7e0b8000-7e0cc000 Deferred shfolder<elf>
\-PE 7e0c0000-7e0cc000 \ shfolder
ELF 7e0ce000-7e15e000 Deferred winex11<elf>
\-PE 7e0e0000-7e15e000 \ winex11
ELF 7e1f5000-7e227000 Deferred libexpat.so.1
ELF 7e227000-7e272000 Deferred libfontconfig.so.1
ELF 7e272000-7e291000 Deferred libz.so.1
ELF 7e291000-7e2cb000 Deferred libpng16.so.16
ELF 7e2cb000-7e388000 Deferred libfreetype.so.6
ELF 7e3a6000-7e3ca000 Deferred imm32<elf>
\-PE 7e3b0000-7e3ca000 \ imm32
ELF 7e3ca000-7e410000 Deferred usp10<elf>
\-PE 7e3d0000-7e410000 \ usp10
ELF 7e410000-7e54d000 Deferred comctl32<elf>
\-PE 7e420000-7e54d000 \ comctl32
ELF 7e54d000-7e5d2000 Deferred rpcrt4<elf>
\-PE 7e560000-7e5d2000 \ rpcrt4
ELF 7e5d2000-7e72d000 Deferred ole32<elf>
\-PE 7e5f0000-7e72d000 \ ole32
ELF 7e72d000-7e751000 Deferred shcore<elf>
\-PE 7e730000-7e751000 \ shcore
ELF 7e751000-7e7c0000 Deferred shlwapi<elf>
\-PE 7e760000-7e7c0000 \ shlwapi
ELF 7e7c0000-7e839000 Deferred advapi32<elf>
\-PE 7e7d0000-7e839000 \ advapi32
ELF 7e839000-7e968000 Deferred gdi32<elf>
\-PE 7e850000-7e968000 \ gdi32
ELF 7e968000-7eb71000 Deferred user32<elf>
\-PE 7e980000-7eb71000 \ user32
ELF 7eb71000-7eb85000 Deferred libnss_files.so.2
ELF 7eb85000-7eba0000 Deferred libnsl.so.1
ELF 7eba0000-7ebae000 Deferred libnss_nis.so.2
ELF 7eee0000-7efe2000 Deferred libm.so.6
ELF f7b1e000-f7b23000 Deferred libdl.so.2
ELF f7b23000-f7cff000 Deferred libc.so.6
ELF f7cff000-f7d1e000 Deferred libpthread.so.0
ELF f7d30000-f7d3a000 Deferred libnss_compat.so.2
ELF f7d3c000-f7ef3000 Dwarf libwine.so.1
ELF f7ef5000-f7f1d000 Deferred ld-linux.so.2
Threads:
00000020 0
0000001b 0
00000013 0
00000010 0
0000000f 0
00000018 0
00000017 0
00000016 0
00000012 0
0000001d 0
0000001c 0
0000001a 0
00000023 0
00000022 0
00000021 0
0000001f 0
00000026 explorer.exe
0000002a 0
00000029 0
00000028 0
00000027 0
0000002b FL (compatible memory).exe
0000002c 0
0000002d winedbg.exe
0000002e 0
00000031 (D) Z:\media\lp5g6\6824-77CA\Download\0719p\FL Studio 12 Producer Edition Rus\flstudio_12.2_Setup.exe
00000033 0
00000032 0 <==
System information:
Version: Windows 7
Host system: Linux
Register dump:
Stack dump:
Backtrace:
Modules:
Threads:
00000020 0
0000001b 0
00000013 0
00000010 0
0000000f 0
00000018 0
00000017 0
00000016 0
00000012 0
0000001d 0
0000001c 0
0000001a 0
00000023 0
00000022 0
00000021 0
0000001f 0
0000002a 0
00000029 0
00000028 0
00000027 0
0000002c 0
0000002e 0
00000033 0
00000032 0 <==
System information:
Version: Windows 7
Host system: Linux
keygen с вирусом
etamax,
щас попробую посмотрю по архитектурам, ибо слышал что там гдето i386 нужна, отпишусь
Host: HP-250-G5 Kernel: 4.18.0-18-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 7.3.0 Desktop: Xfce 4.12.3 Distro: Linux Mint 19.1 Tessa
base: Ubuntu 18.04 bionic
Type: Laptop System: HP product: HP 250 G5 Notebook PC
v: Type1ProductConfigId serial: <filter>
Mobo: HP model: 81F0 v: 63.38 serial: <filter> UEFI: Insyde v: F.21
date: 10/27/2016
Topology: Dual Core model: Intel Core i3-5005U bits: 64 type: MT MCP
arch: Broadwell rev: 4 L2 cache: 3072 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 15962
Speed: 1883 MHz min/max: 500/1900 MHz Core speeds (MHz): 1: 1883 2: 1884
3: 1874 4: 1881
Device-1: Intel HD Graphics 5500 vendor: Hewlett-Packard driver: i915
v: kernel bus ID: 00:02.0
Device-2: AMD Sun XT [Radeon HD 8670A/8670M/8690M / R5 M330 / M430 / R7
M520]
vendor: Hewlett-Packard driver: radeon v: kernel bus ID: 0d:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: ati,modesetting,radeon
unloaded: fbdev,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 5500 (Broadwell GT2)
v: 4.5 Mesa 18.2.8 direct render: Yes
Device-1: Intel Broadwell-U Audio vendor: Hewlett-Packard
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:03.0
Device-2: Intel Wildcat Point-LP High Definition Audio
vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
Sound Server: ALSA v: k4.18.0-18-generic
vendor: Hewlett-Packard driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 5000
bus ID: 07:00.0
IF: enp7s0 state: down mac: <filter>
Device-2: Intel Wireless 3165 driver: iwlwifi v: kernel port: 4000
bus ID: 13:00.0
IF: wlp19s0 state: up mac: <filter>
Local Storage: total: 465.76 GiB used: 134.28 GiB (28.8%)
ID-1: /dev/sda vendor: Toshiba model: MQ01ABF050 size: 465.76 GiB
ID-1: / size: 24.74 GiB used: 22.14 GiB (89.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda7
ID-2: swap-1 size: 8.74 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda6
System Temperatures: cpu: 44.5 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 43 C
Processes: 202 Uptime: 7m Memory: 3.77 GiB used: 1.05 GiB (27.9%)
inxi: 3.0.27
date: 10/27/2016
3: 1874 4: 1881
M520]
bus ID: 07:00.0
bus ID: 13:00.0
inxi: 3.0.27
keygen с вирусом
etamax, добавил с помощью все еще вылетает ошибка. перезагрузить пк? или играет роль что я сначала ставил вайн а потом добавил архитектуру?
keygen с вирусом
потом надо
sudo apt update
Не особо, выполни команду выше, скорее всего сразу попросит обновить пакеты.
Выбери xfce4-terminal. По идее это вообще не должно влиять на запуск приложений, это только будет использоваться для запуска с определенными параметрами из строки ниже на том скриншоте.
И еще... Запускай программу в терминале, и сюда лог из терминала, а не этот дамп, дамп, лично мне, вообще дает минимум информации для выяснения причины. В терминале запускай так:
wine "Путь_до_файл.ехе"
keygen с вирусом
Griga211, выполнил update и upgrade, запустил через терминал:
lp5g6@HP-250-G5:/media/lp5g6/6824-77CA/Programm Files/FL Studio 12$ sudo wine fl.exe
[sudo] password for lp5g6:
wine: /home/lp5g6/.wine is not owned by you
lp5g6@HP-250-G5:/media/lp5g6/6824-77CA/Programm Files/FL Studio 12$ wine fl.exe
000d:err:wincodecs:PngEncoder_CreateInstance Failed writing PNG because unable to find libpng12.so.0
000d:fixme:ole:CoCreateInstanceEx no instance created for interface {00000103-a8f2-4877-ba0a-fd2b6645fb94} of class {27949969-876a-41d7-9447-568f6a35a4dc}, hres is 0x80004005
000d:err:menubuilder:convert_to_native_icon error 0x80004005 creating bitmap encoder
0029:err:winediag:SECUR32_initNTLMSP ntlm_auth was not found or is outdated. Make sure that ntlm_auth >= 3.0.25 is in your path. Usually, you can find it in the winbind package of your distribution.
0029:fixme:dwmapi:DwmIsCompositionEnabled 0x6dbd1518
002e:fixme:iphlpapi:NotifyIpInterfaceChange (family 0, callback 0x69ebd3de, context 0x8565c0, init_notify 0, handle 0x114f9f0): stub
0042:err:winediag:SECUR32_initNTLMSP ntlm_auth was not found or is outdated. Make sure that ntlm_auth >= 3.0.25 is in your path. Usually, you can find it in the winbind package of your distribution.
0042:err:winediag:load_gssapi_krb5 Failed to load libgssapi_krb5, Kerberos SSP support will not be available.
0042:fixme:dwmapi:DwmIsCompositionEnabled 0x6d5d3018
0044:fixme:iphlpapi:NotifyIpInterfaceChange (family 0, callback 0x6a0cb608, context 0x8d88c8, init_notify 0, handle 0x111fc78): stub
wine: configuration in '/home/lp5g6/.wine' has been updated.
0009:fixme:thread:GetThreadUILanguage : stub, returning default language.
0009:fixme:nls:GetThreadPreferredUILanguages 00000038, 0x32ce98, (nil) 0x32cec0
0009:fixme:nls:get_dummy_preferred_ui_language (0x38 0x32ce98 (nil) 0x32cec0) returning a dummy value (current locale)
0009:fixme:nls:GetThreadPreferredUILanguages 00000038, 0x32ce98, 0xaea680 0x32cec0
0009:fixme:nls:get_dummy_preferred_ui_language (0x38 0x32ce98 0xaea680 0x32cec0) returning a dummy value (current locale)
0009:fixme:nls:GetThreadPreferredUILanguages 00000038, 0x32cad8, (nil) 0x32cb00
0009:fixme:nls:get_dummy_preferred_ui_language (0x38 0x32cad8 (nil) 0x32cb00) returning a dummy value (current locale)
0009:fixme:nls:GetThreadPreferredUILanguages 00000038, 0x32cad8, 0xf819b0 0x32cb00
0009:fixme:nls:get_dummy_preferred_ui_language (0x38 0x32cad8 0xf819b0 0x32cb00) returning a dummy value (current locale)
0009:fixme:dwmapi:DwmIsCompositionEnabled 0x32f38c
0009:fixme:font:get_outline_text_metrics failed to read full_nameW for font L"Ani"!
0009:fixme:nls:GetThreadPreferredUILanguages 00000038, 0x32d228, (nil) 0x32d250
0009:fixme:nls:get_dummy_preferred_ui_language (0x38 0x32d228 (nil) 0x32d250) returning a dummy value (current locale)
0009:fixme:nls:GetThreadPreferredUILanguages 00000038, 0x32d228, 0x9d3350 0x32d250
0009:fixme:nls:get_dummy_preferred_ui_language (0x38 0x32d228 0x9d3350 0x32d250) returning a dummy value (current locale)
0009:fixme:nls:GetThreadPreferredUILanguages 00000038, 0x32ce68, (nil) 0x32ce90
0009:fixme:nls:get_dummy_preferred_ui_language (0x38 0x32ce68 (nil) 0x32ce90) returning a dummy value (current locale)
0009:fixme:nls:GetThreadPreferredUILanguages 00000038, 0x32ce68, 0x17c19b0 0x32ce90
0009:fixme:nls:get_dummy_preferred_ui_language (0x38 0x32ce68 0x17c19b0 0x32ce90) returning a dummy value (current locale)
0009:fixme:dwmapi:DwmIsCompositionEnabled 0x32f71c
0009:fixme:wtsapi:WTSRegisterSessionNotification Stub 0x100c6 0x00000000
0009:fixme:uxtheme:BufferedPaintInit Stub ()
0059:fixme:avrt:AvSetMmThreadCharacteristicsW (L"P",0x245fe7c): stub
0059:fixme:avrt:AvSetMmThreadPriority (0x12345678)->(1) stub
005a:fixme:avrt:AvSetMmThreadCharacteristicsW (L"P",0x256fe7c): stub
005a:fixme:avrt:AvSetMmThreadPriority (0x12345678)->(1) stub
005b:fixme:avrt:AvSetMmThreadCharacteristicsW (L"P",0x267fe7c): stub
005b:fixme:avrt:AvSetMmThreadPriority (0x12345678)->(1) stub
0009:fixme:win:LockWindowUpdate (0x3010c), partial stub!
0009:fixme:win:LockWindowUpdate ((nil)), partial stub!
0009:fixme:powrprof:PowerGetActiveScheme ((nil),0x32f8d4) stub!
0009:err:winediag:MIDIMAP_drvOpen No software synthesizer midi port found, Midi sound output probably won't work.
0060:fixme:avrt:AvSetMmThreadCharacteristicsW (L"P",0xb9efe44): stub
0060:fixme:avrt:AvSetMmThreadPriority (0x12345678)->(2) stub
wine: Unhandled exception 0x0eedfade in thread 9 at address 0x7b43de4c (thread 0009), starting debugger...
0062:fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module
Unhandled exception: 0x0eedfade in 32-bit code (0x7b43de4c).
Register dump:
EIP:7b43de4c ESP:0032f4d4 EBP:0032f558 EFLAGS:00200216( - -- I -A-P- )
EAX:7b42a361 EBX:00000018 ECX:0032f500 EDX:0032f580
ESI:0032f5b4 EDI:0032f5c4
Stack dump:
0x0032f4d4: 00de0378 0032f508 7bc458c2 00de0378
0x0032f4e4: 0032f5c0 0032f508 0eedfade 00000001
0x0032f4f4: 00000000 7b43de4c 00000007 00bd2a09
0x0032f504: 02ca5950 02baff00 00de03fc 0032f5c4
0x0032f514: 0032f5b4 0032f59c 02ca5950 00b384b1
0x0032f524: 02ca5950 0032f53c 00b38af8 00de03fc
Backtrace:
=>0 0x7b43de4c GetFirmwareEnvironmentVariableW+0x13c() in kernel32 (0x0032f558)
1 0x00bd2a09 EntryPoint+0xffffffff() in flengine (0x0032f5b4)
2 0x00bd2868 EntryPoint+0xffffffff() in flengine (0x0032f610)
3 0x00de04f0 EntryPoint+0xffffffff() in flengine (0x0032f62c)
4 0x00de05c1 EntryPoint+0xffffffff() in flengine (0x0032f644)
5 0x00f55e9b EntryPoint+0xffffffff() in flengine (0x0032f7a0)
6 0x00c11681 EntryPoint+0xffffffff() in flengine (0x0032f7ec)
7 0x00c0c797 EntryPoint+0xffffffff() in flengine (0x0032f808)
8 0x00c0b21f EntryPoint+0xffffffff() in flengine (0x0032f840)
9 0x010423b3 EntryPoint+0xffffffff() in flengine (0x0032f8e0)
10 0x010448b7 EntryPoint+0xffffffff() in flengine (0x0032fa98)
11 0x010479db EntryPoint+0xffffffff() in flengine (0x0032faf0)
12 0x010a4d20 EntryPoint+0xffffffff() in flengine (0x0032fb04)
0x7b43de4c GetFirmwareEnvironmentVariableW+0x13c in kernel32: addl $12,%esp
Modules:
Module Address Debug info Name (135 modules)
PE b10000- 146c000 Export flengine
PE 1470000- 14fe000 Deferred quickfontcache
PE 1500000- 1577000 Deferred freetype
ELF 7b400000-7b7f9000 Dwarf kernel32<elf>
\-PE 7b420000-7b7f9000 \ kernel32
ELF 7bc00000-7bd01000 Deferred ntdll<elf>
\-PE 7bc10000-7bd01000 \ ntdll
ELF 7eaaf000-7ead2000 Deferred libtinfo.so.5
ELF 7ead2000-7eaf8000 Deferred libncurses.so.5
ELF 7eaf8000-7eb71000 Deferred advapi32<elf>
\-PE 7eb10000-7eb71000 \ advapi32
ELF 7eea3000-7eeb7000 Deferred libnss_files.so.2
ELF 7eeb7000-7eed2000 Deferred libnsl.so.1
ELF 7eed2000-7eee0000 Deferred libnss_nis.so.2
ELF f54b1000-f55d4000 Deferred libasound.so.2
ELF f55d4000-f5660000 Deferred libvorbisenc.so.2
ELF f56d6000-f56ec000 Deferred midimap<elf>
\-PE f56e0000-f56ec000 \ midimap
ELF f56ec000-f574b000 Deferred libflac.so.8
ELF f574b000-f582c000 Deferred libgcrypt.so.20
ELF f582c000-f5858000 Deferred liblzma.so.5
ELF f5858000-f58e7000 Deferred libsndfile.so.1
ELF f58e7000-f5977000 Deferred libsystemd.so.0
ELF f5977000-f59d2000 Deferred libdbus-1.so.3
ELF f59d2000-f5a5f000 Deferred libpulsecommon-11.1.so
ELF f5a5f000-f5ab9000 Deferred libpulse.so.0
ELF f5ab9000-f5ae2000 Deferred winepulse<elf>
\-PE f5ac0000-f5ae2000 \ winepulse
ELF f5b3a000-f5b50000 Deferred liblz4.so.1
ELF f5b50000-f5b73000 Deferred mmdevapi<elf>
\-PE f5b60000-f5b73000 \ mmdevapi
ELF f5b73000-f5ba5000 Deferred winealsa<elf>
\-PE f5b80000-f5ba5000 \ winealsa
ELF f5ba5000-f5bbd000 Deferred libgpg-error.so.0
ELF f5bbd000-f5bd5000 Deferred libresolv.so.2
ELF f5bd5000-f5c00000 Deferred libvorbis.so.0
ELF f5d05000-f5d1e000 Deferred msacm32<elf>
\-PE f5d10000-f5d1e000 \ msacm32
ELF f5d1e000-f5d36000 Deferred wtsapi32<elf>
\-PE f5d20000-f5d36000 \ wtsapi32
ELF f5d36000-f5d4d000 Deferred olepro32<elf>
\-PE f5d40000-f5d4d000 \ olepro32
ELF f5d4d000-f5d84000 Deferred msctf<elf>
\-PE f5d50000-f5d84000 \ msctf
ELF f5d84000-f5dbc000 Deferred uxtheme<elf>
\-PE f5d90000-f5dbc000 \ uxtheme
ELF f5dbc000-f5e07000 Deferred dsound<elf>
\-PE f5dc0000-f5e07000 \ dsound
ELF f5e07000-f5f00000 Deferred comdlg32<elf>
\-PE f5e10000-f5f00000 \ comdlg32
ELF f5f00000-f6040000 Deferred comctl32<elf>
\-PE f5f10000-f6040000 \ comctl32
ELF f60a4000-f615e000 Deferred winmm<elf>
\-PE f60b0000-f615e000 \ winmm
ELF f61ac000-f61b5000 Deferred libogg.so.0
ELF f61b5000-f6213000 Deferred oleacc<elf>
\-PE f61c0000-f6213000 \ oleacc
ELF f6213000-f621d000 Deferred librt.so.1
ELF f621d000-f6238000 Deferred libbsd.so.0
ELF f6238000-f623f000 Deferred libxdmcp.so.6
ELF f623f000-f6243000 Deferred libxau.so.6
ELF f6243000-f626f000 Deferred libxcb.so.1
ELF f626f000-f63b9000 Deferred libx11.so.6
ELF f63b9000-f63ce000 Deferred libxext.so.6
ELF f63d3000-f63ea000 Deferred powrprof<elf>
\-PE f63e0000-f63ea000 \ powrprof
ELF f63ec000-f647d000 Deferred winex11<elf>
\-PE f6400000-f647d000 \ winex11
ELF f647d000-f6492000 Deferred avrt<elf>
\-PE f6480000-f6492000 \ avrt
ELF f6492000-f64aa000 Deferred dwmapi<elf>
\-PE f64a0000-f64aa000 \ dwmapi
ELF f64aa000-f64e5000 Deferred hhctrl<elf>
\-PE f64b0000-f64e5000 \ hhctrl
ELF f64e5000-f6563000 Deferred wininet<elf>
\-PE f64f0000-f6563000 \ wininet
ELF f65fa000-f662c000 Deferred libexpat.so.1
ELF f662c000-f6677000 Deferred libfontconfig.so.1
ELF f6677000-f6696000 Deferred libz.so.1
ELF f6696000-f66d0000 Deferred libpng16.so.16
ELF f66d0000-f678d000 Deferred libfreetype.so.6
ELF f67ab000-f67cf000 Deferred shcore<elf>
\-PE f67b0000-f67cf000 \ shcore
ELF f67d2000-f67fe000 Deferred msacm32<elf>
\-PE f67e0000-f67fe000 \ msacm32
ELF f67fe000-f683e000 Deferred winspool<elf>
\-PE f6810000-f683e000 \ winspool
ELF f683e000-f7201000 Deferred shell32<elf>
\-PE f6850000-f7201000 \ shell32
ELF f7201000-f72bc000 Deferred msvcrt<elf>
\-PE f7220000-f72bc000 \ msvcrt
ELF f72bc000-f72e0000 Deferred imm32<elf>
\-PE f72c0000-f72e0000 \ imm32
ELF f72e0000-f72e7000 Deferred libasyncns.so.0
ELF f72e7000-f72f2000 Deferred libwrap.so.0
ELF f72f2000-f7338000 Deferred usp10<elf>
\-PE f7300000-f7338000 \ usp10
ELF f7338000-f7370000 Deferred ws2_32<elf>
\-PE f7340000-f7370000 \ ws2_32
ELF f7370000-f739b000 Deferred iphlpapi<elf>
\-PE f7380000-f739b000 \ iphlpapi
ELF f739b000-f73cc000 Deferred netapi32<elf>
\-PE f73a0000-f73cc000 \ netapi32
ELF f73cc000-f743b000 Deferred shlwapi<elf>
\-PE f73e0000-f743b000 \ shlwapi
ELF f743b000-f744f000 Deferred shfolder<elf>
\-PE f7440000-f744f000 \ shfolder
ELF f744f000-f74b6000 Deferred dbghelp<elf>
\-PE f7460000-f74b6000 \ dbghelp
ELF f74b6000-f74d0000 Deferred imagehlp<elf>
\-PE f74c0000-f74d0000 \ imagehlp
ELF f74d0000-f74fa000 Deferred mpr<elf>
\-PE f74e0000-f74fa000 \ mpr
ELF f74fa000-f7580000 Deferred rpcrt4<elf>
\-PE f7510000-f7580000 \ rpcrt4
ELF f7580000-f759a000 Deferred version<elf>
\-PE f7590000-f759a000 \ version
ELF f759a000-f76ca000 Deferred gdi32<elf>
\-PE f75b0000-f76ca000 \ gdi32
ELF f76ca000-f78d4000 Deferred user32<elf>
\-PE f76e0000-f78d4000 \ user32
ELF f78d4000-f7a30000 Deferred ole32<elf>
\-PE f78f0000-f7a30000 \ ole32
ELF f7a30000-f7b5a000 Deferred oleaut32<elf>
\-PE f7a50000-f7b5a000 \ oleaut32
ELF f7b5c000-f7b61000 Deferred libdl.so.2
ELF f7b61000-f7d3d000 Deferred libc.so.6
ELF f7d3d000-f7d5c000 Deferred libpthread.so.0
ELF f7d70000-f7d7a000 Deferred libnss_compat.so.2
ELF f7d7a000-f7f32000 Dwarf libwine.so.1
ELF f7f34000-f7f5c000 Deferred ld-linux.so.2
Threads:
00000008 (D) Z:\media\lp5g6\6824-77CA\Programm Files\FL Studio 12\fl.exe
00000060 15
0000005f 15
0000005e 15
0000005d 0
0000005c 0
0000005b 0
0000005a 0
00000059 0
00000058 -1
00000057 0
00000056 0
00000055 0
00000054 0
00000009 0 <==
00000020 0
0000001b 0
00000013 0
00000010 0
0000000f 0
00000018 0
00000017 0
00000016 0
00000012 0
0000001d 0
0000001c 0
0000001a 0
00000025 0
00000022 0
00000021 0
0000001f 0
0000002c 0
0000002b 0
0000002a 0
00000024 0
System information:
Wine build: wine-4.0.1
Version: Windows 7
Host system: Linux
Register dump:
Stack dump:
Backtrace:
Modules:
Threads:
00000060 15
0000005f 15
0000005e 15
0000005d 0
0000005c 0
0000005b 0
0000005a 0
00000059 0
00000058 -1
00000057 0
00000056 0
00000055 0
00000054 0
00000009 0 <==
00000020 0
0000001b 0
00000013 0
00000010 0
0000000f 0
00000018 0
00000017 0
00000016 0
00000012 0
0000001d 0
0000001c 0
0000001a 0
00000025 0
00000022 0
00000021 0
0000001f 0
0000002c 0
0000002b 0
0000002a 0
00000024 0
System information:
Version: Windows 7
Host system: Linux
