Удаление Wine
Модератор: WWolf
kalipso
Удаление Wine
02 сен 2018, 18:15
После двух неудачных установок Wine хочу полностью удалить его из системы. Устанавливал через терминал.
Команды
sudo apt-get purge wine
sudo apt-get autoremove
sudo apt-get clean
sudo apt-get install -f
rm -r ~/.wine
rm -rf ~/.local/share/applications/wine*
уже выполнял.
Однако по-прежнему
~ $ wine --version
wine-3.0.2
Подскажите, как полностью его удалить?
Благодарил (а): 1228 раз
Удаление Wine
02 сен 2018, 18:26
Я делал этой штукой. Всё лишнее удалилось
Удаление Wine
02 сен 2018, 18:28
kalipso писал(а):
02 сен 2018, 18:15
sudo apt purge wine*
kalipso
Удаление Wine
02 сен 2018, 21:29
Эффект тот же.
~ $ wine --version
wine-3.0.2
kalipso
Удаление Wine
02 сен 2018, 21:31
Спасибо, мне не срочно.
Желательно, все же штатными средствами.
Удаление Wine
02 сен 2018, 21:35
kalipso, покажи какие пакеты от wine вообще стоят в системе.
apt list --installed | grep wine
и заодно результат связи исполняемого файла с пакетом.
dpkg -S $(whereis wine | cut -d':' -f2 )
kalipso
Удаление Wine
02 сен 2018, 21:42
~ $ dpkg -S $(whereis wine | cut -d':' -f2 )dpkg-query: не найден путь, подходящий под шаблон /usr/local/bin/wine
dpkg-query: не найден путь, подходящий под шаблон /usr/local/lib/wine
Последний раз редактировалось пользователем 1 kalipso; всего редактировалось раз: 2
kalipso
Удаление Wine
02 сен 2018, 21:47
~ $ apt list --installed | grep wine
WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
Что-то с синтаксисом?
Удаление Wine
02 сен 2018, 21:55
нет, синтаксис в норме. Ворнинг стандартный, ничего особенного.
просто пакетов не видно.
Отсюда вопрос -
kalipso писал(а):
02 сен 2018, 18:15
Каким же чудесным образом он ставился?)
kalipso
Удаление Wine
02 сен 2018, 22:07
С сайта разработчиков качался архив, далее - через терминал согласно инструкциям с просторов. С какого именно момента установка вышла за горизонты инструкций - уже не скажу. Факт в том, что не стало. Вроде, при установке каких-то доппакетов что-то пошло не так. С другой стороны, менеджер програм, наверное не случайно предлагает для установки версию 1:1.6.2, которая, кстати, становится (про работоспособность пока ничего сказать не могу).
Удаление Wine
02 сен 2018, 22:11
kalipso, Эт ты поторопился выкатывать его в обход пакетного менеджера. т.к на офсайте же рядом есть ссыль на пакетированные версии под конкретные дистрибутивы - https://wiki.winehq.org/Ubuntu
Попробуй начать с перехода в ту же директорию откуда устанавливался из архива и дать sudo make uninstall
kalipso
Удаление Wine
02 сен 2018, 22:18
make: *** Нет правила для сборки цели «uninstall». Останов.
Архив, правда, я уже удалил. Сама папка "wine-3.0.2" есть (неудаляемая), с 7 объектами на 73кб.
Удаление Wine
02 сен 2018, 22:20
Как вариант - поставь сверху версию из пакета как она должна быть, и если не нужен - то затем удалишь уже обычным apt purge wine*
Те же инструкции по установке, только на русском - Установка актуальной версии wine в Linux Mint
kalipso
Удаление Wine
02 сен 2018, 22:29
Пока - ставлю через менеджер программ доступную версию. Если она позволит запускать нужный софт (про100), а система будет работать стабильно - пусть висят себе эти остатки до очередного пришествия.
За сим желаю доброй ночи.
Спасибо, Chocobo.
Удаление Wine
02 сен 2018, 22:31
kalipso, Я помню запускал её для проверки, в рамках чьей-то просьбы, отзывалась без эксцессов на тот момент :)
Wine: Доступ запрещён (Пост Chocobo #38327)
kalipso
Удаление Wine
02 сен 2018, 22:37
Посмотрим... Экзешник запускается, главное меню стартует. Дождусь вердикта заказчика (жены) о работоспособности такой схемы. Сдается мне, она реставрации винды добивается :smile:
Clock_Werk
Удаление Wine
20 ноя 2019, 20:16
Как сложно...
Открываем Синаптик, в строку поиска вбиваем "wine", все установленные пакеты(отмечены зелёным), отмечаем для полного удаления - профит.
stivz
Удаление Wine
01 авг 2020, 15:55
Если устанавливали стабильную версию
sudo apt-get remove wine-stable
После
И проверка
wine --version
Вернуться в «Wine»
