Организация файловой системы для совместного использования Windows 10 и Linux Mint
rendgineer
20 май 2019, 12:44
Как лучше организовать файловую систему на ПК?
Система:
1. SSD M2 120 Гб
1.1 Linux Mint - 30 Гб (включая 2 Гб под swap - при наличии 16 Гб оперативной памяти, мне кажется этого достаточно). Поправьте если не прав.
1.2 Windows - остальное
2. HDD sata 2 Тб
2.1 NTFS раздел - большая часть -это под документы, фото, видео, музыку.
Я дал в linux к этому разделу права на чтение и запись и пожалел об этом тк нарушается стандартная система прав в Windows у измененных/созданных каталогов и файлов. поэтому его лучше держать с правами - только чтение в linux.
2.2 ext4 100 ГБ - необходим для виртуальной машины в Linux. но у меня этот раздел как и NTFS раздел подгружаются только после того как я в них войду. а как это исправить я не знаю.
2.3 я думаю нужно еще сделать раздел NTFS 100 Гб для обмена файлами между Linux Mint и Windows.
20 май 2019, 13:28
Запускаем утилиту "Диски" и там настраиваем какие тома хотим подключать при входе в сеанс. Ну или правкой файла /etc/fstab . Данное на форуме уже обсуждалось можете воспользоваться поиском.
      Не совсем понял зачем виртуалка...если в наличии и окна и linux.
У меня, например, раньше hardD был NTFS и был диском D в Windows. (В итоге дуалбут не нужен, есть виртуалка).
dja-work ~ $ cat /etc/fstab
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda2 during installation
UUID=f7bad9ae-8f69-48b4-a204-b1ed702cfb4e /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=E01D-4FB6  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
# /home was on /dev/sda4 during installation
UUID=98751bbe-9cf8-4315-9f08-95531ce4f7ad /home           ext4    defaults        0       2
#Entry for /dev/sda5 :
# UUID=71FC84E61F0AF303    /media/hardD     ntfs-3g  uid=1000,gid=1000,dmask-022,fmask=133,locale=ru_RU.UTF-8       0       0
UUID=d9673e2d-d85f-4bd0-b347-30248fc4a592    /media/hardD     ext4  defaults       0       2
#Binds
/media/hardD/dja/Documents/Work/Instructions     /home/dja/samba/pub/Инструкции                      none  bind  0  0
/media/hardD/dja/Distrib               /home/dja/samba/pub/Distr                                     none  bind  0  0
/media/hardD/dja/Documents             /home/dja/Документы                                           none  bind  0  0
/media/hardD/dja/Downloads             /home/dja/Загрузки                                            none  bind  0  0
/media/hardD/dja/Music                 /home/dja/Музыка                                              none  bind  0  0
/media/hardD/dja/Pictures              /home/dja/Изображения                                         none  bind  0  0
/media/hardD/dja/Video                 /home/dja/Видео                                               none  bind  0  0
/media/hardD/dja/local                 /home/dja/local                                               none  bind  0  0
/media/hardD/dja/Clouds/YaDisk         /home/dja/Clouds/YaDisk                                       none  bind  0  0
/media/hardD/dja/Clouds/MailRu         /home/dja/Clouds/MailRu                                       none  bind  0  0
/media/hardD/dja/Documents             /media/hardD/dja/VirtualShare/mc.admin/Documents              none  bind  0  0
/media/hardD/dja/Downloads             /media/hardD/dja/VirtualShare/mc.admin/Downloads              none  bind  0  0
/media/hardD/dja/Pictures              /media/hardD/dja/VirtualShare/mc.admin/Pictures               none  bind  0  0
/media/hardD/dja/Video                 /media/hardD/dja/VirtualShare/mc.admin/Video                  none  bind  0  0
/media/hardD/dja/Desktop               /media/hardD/dja/VirtualShare/mc.admin/Desktop                none  bind  0  0
/media/dja                             /media/hardD/dja/VirtualShare/mnt                             none  bind  0  0
#tmpfs
# tmpfs /tmp tmpfs defaults 0 0
# tmpfs /home/dja/.cache tmpfs defaults 0 0
dja-work ~ $
dja-work ~ $ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sr0     11:0    1  1024M  0 rom
sda      8:0    0 465,8G  0 disk
├─sda4   8:4    0    10G  0 part /home
├─sda2   8:2    0  19,7G  0 part /
├─sda5   8:5    0 435,6G  0 part /media/hardD
└─sda1   8:1    0 435,8M  0 part /boot/efi
dja-work ~ $
rendgineer
20 май 2019, 13:40
Dja писал(а):
20 май 2019, 13:28
#Binds
#tmpfs
dja-work ~ $
dja-work ~ $ lsblk
dja-work ~ $
По поводу автозапуска разделов я уже нашел на форуме спасибо!
По поводу виртуалки - нужна для теста других дистрибутивов linux.
Меня интересует вопрос - как обмениваться файлами между двумя ОС? Через отдельный раздел NTFS?
20 май 2019, 13:42
Да. Для Windows это диск D, для linux - наподобие моего hardD
rendgineer
20 май 2019, 13:51
и по swap - уж слишком много мнений в сети интернет по этому поводу - как правило говорят что swap= объему оперативной памяти ссылаясь на режим гибернации. но скажем я ставил минт на виртуалку и при 10Гб оперативки и 30 Гб диска автоматическая установка выделила под swap 8Гб. но мне гибернация не нужна да и требовательных приложений я запускать пока не планирую. исходил из соображений сколько оперативки съедает система в покое или максимум с открытым хромом с парой вкладок, отсюда и 2 Гб swap.
20 май 2019, 13:52
Это правильно. Лучше иметь для системы возможность свопиться и не нуждаться в ней, чем нуждаться и не иметь.
20 май 2019, 18:25
rendgineer, со свапом так
если не планируешь использовать сон/гибернацию и не будет тяжелых приложений что съедят всю оперативу(тут с виртуалками надо думать) то при 16 гигах ОЗУ он тебе не нужен
в противном случае лучше иметь свап=ОЗУ
у меня сейчас 8ГБ ОЗУ - свап 16ГБ(планирую ОЗУ добавлять до 16 ГБ)
asa
Благодарил (а): 126 раз
21 май 2019, 00:23
rendgineer писал(а):
20 май 2019, 13:40
https://www.youtube.com/watch?v=avFFWY1GqAw&t=807s
Создание ссылок на директории
BadBird
Благодарил (а): 175 раз
21 май 2019, 01:07
20 май 2019, 12:44
У меня ничего не нарушается в файлопомойке нтфс (отдельный от систем жд на 500 гиг), могу читать и даже редактировать в обеих ос и так много лет....винда и линукс установлены на разные ссд.
ЧЯДНТ?
Griga211
Благодарил (а): 9 раз
21 май 2019, 06:51
Чтобы полноценно использовать раздел NTFS в Линукс, достаточно просто отключить гибернацию в окошках или монтировать раздел с удаление файла гибернации. В принципе больше ничего делать не надо, в том числе менять права.
21 май 2019, 16:06
asa, ничего себе. Прям целый квест :hoho:
asa
21 май 2019, 17:01
Dja писал(а):
21 май 2019, 16:06
Прям целый квест
Да не особо сложно, зато удобно для пользователя :smile:
BadBird
21 май 2019, 17:03
asa писал(а):
21 май 2019, 17:01
Согласен.
Надо будет попробовать таким образом совместить виндовые и линуксовые папки....
Griga211
21 май 2019, 17:36
asa писал(а):
21 май 2019, 00:23
Линковка или монтирование уже вышли из моды?
asa
21 май 2019, 17:46
Griga211 писал(а):
21 май 2019, 17:36
Да нет, пользуйтесь на здоровье.
Благодарил (а): 212 раз
21 май 2019, 21:11
Griga211 писал(а):
21 май 2019, 06:51
Всё так, только у некоторых потом захламленная винда грузится по 3 минуты.. :-D
BadBird
23 май 2019, 23:58
asa писал(а):
21 май 2019, 00:23
Что то в тхунар нет создание ссылок в контекстном меню.
Как быть?
BadBird
24 май 2019, 00:00
BadBird писал(а):
23 май 2019, 23:58
Как быть?
Аааа, всё, нашел...
BadBird
24 май 2019, 00:26
А интересно, можно ли с виндовыми папками так сделать?
Они у меня так же называются и лежат в корне файлопомойки (диск д).
7oobars
24 май 2019, 06:50
:tux: Для совместного использования виндовс и Линукс!!
Есть драйвер v1.2.1 (2019-05-06): для файловой системы btrfs
https://github.com/maharmstone/btrfs
