Организация файловой системы для совместного использования Windows 10 и Linux Mint
Автор темы - Сообщения: 47
Как лучше организовать файловую систему на ПК?
Система:
1. SSD M2 120 Гб
1.1 Linux Mint - 30 Гб (включая 2 Гб под swap - при наличии 16 Гб оперативной памяти, мне кажется этого достаточно). Поправьте если не прав.
1.2 Windows - остальное
2. HDD sata 2 Тб
2.1 NTFS раздел - большая часть -это под документы, фото, видео, музыку.
Я дал в linux к этому разделу права на чтение и запись и пожалел об этом тк нарушается стандартная система прав в Windows у измененных/созданных каталогов и файлов. поэтому его лучше держать с правами - только чтение в linux.
2.2 ext4 100 ГБ - необходим для виртуальной машины в Linux. но у меня этот раздел как и NTFS раздел подгружаются только после того как я в них войду. а как это исправить я не знаю.
2.3 я думаю нужно еще сделать раздел NTFS 100 Гб для обмена файлами между Linux Mint и Windows.
Система:
1. SSD M2 120 Гб
2. HDD sata 2 Тб
Запускаем утилиту "Диски" и там настраиваем какие тома хотим подключать при входе в сеанс. Ну или правкой файла /etc/fstab . Данное на форуме уже обсуждалось можете воспользоваться поиском.
Не совсем понял зачем виртуалка...если в наличии и окна и linux.
У меня, например, раньше hardD был NTFS и был диском D в Windows. (В итоге дуалбут не нужен, есть виртуалка).
fstab
dja-work ~ $ cat /etc/fstab # /etc/fstab: static file system information. # # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices # that works even if disks are added and removed. See fstab(5). # # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass> # / was on /dev/sda2 during installation UUID=f7bad9ae-8f69-48b4-a204-b1ed702cfb4e / ext4 errors=remount-ro 0 1 # /boot/efi was on /dev/sda1 during installation UUID=E01D-4FB6 /boot/efi vfat umask=0077 0 1 # /home was on /dev/sda4 during installation UUID=98751bbe-9cf8-4315-9f08-95531ce4f7ad /home ext4 defaults 0 2 #Entry for /dev/sda5 : # UUID=71FC84E61F0AF303 /media/hardD ntfs-3g uid=1000,gid=1000,dmask-022,fmask=133,locale=ru_RU.UTF-8 0 0 UUID=d9673e2d-d85f-4bd0-b347-30248fc4a592 /media/hardD ext4 defaults 0 2 #Binds /media/hardD/dja/Documents/Work/Instructions /home/dja/samba/pub/Инструкции none bind 0 0 /media/hardD/dja/Distrib /home/dja/samba/pub/Distr none bind 0 0 /media/hardD/dja/Documents /home/dja/Документы none bind 0 0 /media/hardD/dja/Downloads /home/dja/Загрузки none bind 0 0 /media/hardD/dja/Music /home/dja/Музыка none bind 0 0 /media/hardD/dja/Pictures /home/dja/Изображения none bind 0 0 /media/hardD/dja/Video /home/dja/Видео none bind 0 0 /media/hardD/dja/local /home/dja/local none bind 0 0 /media/hardD/dja/Clouds/YaDisk /home/dja/Clouds/YaDisk none bind 0 0 /media/hardD/dja/Clouds/MailRu /home/dja/Clouds/MailRu none bind 0 0 /media/hardD/dja/Documents /media/hardD/dja/VirtualShare/mc.admin/Documents none bind 0 0 /media/hardD/dja/Downloads /media/hardD/dja/VirtualShare/mc.admin/Downloads none bind 0 0 /media/hardD/dja/Pictures /media/hardD/dja/VirtualShare/mc.admin/Pictures none bind 0 0 /media/hardD/dja/Video /media/hardD/dja/VirtualShare/mc.admin/Video none bind 0 0 /media/hardD/dja/Desktop /media/hardD/dja/VirtualShare/mc.admin/Desktop none bind 0 0 /media/dja /media/hardD/dja/VirtualShare/mnt none bind 0 0 #tmpfs # tmpfs /tmp tmpfs defaults 0 0 # tmpfs /home/dja/.cache tmpfs defaults 0 0 dja-work ~ $
lsblk
dja-work ~ $ lsblk NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT sr0 11:0 1 1024M 0 rom sda 8:0 0 465,8G 0 disk ├─sda4 8:4 0 10G 0 part /home ├─sda2 8:2 0 19,7G 0 part / ├─sda5 8:5 0 435,6G 0 part /media/hardD └─sda1 8:1 0 435,8M 0 part /boot/efi dja-work ~ $
По поводу автозапуска разделов я уже нашел на форуме спасибо!Dja писал(а): ↑20 май 2019, 13:28Запускаем утилиту "Диски" и там настраиваем какие тома хотим подключать при входе в сеанс. Ну или правкой файла /etc/fstab . Данное на форуме уже обсуждалось можете воспользоваться поиском.
У меня, например, раньше hardD был NTFS и был диском D в Windows. (В итоге дуалбут не нужен, есть виртуалка).fstabdja-work ~ $ cat /etc/fstab # /etc/fstab: static file system information. # # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices # that works even if disks are added and removed. See fstab(5). # # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass> # / was on /dev/sda2 during installation UUID=f7bad9ae-8f69-48b4-a204-b1ed702cfb4e / ext4 errors=remount-ro 0 1 # /boot/efi was on /dev/sda1 during installation UUID=E01D-4FB6 /boot/efi vfat umask=0077 0 1 # /home was on /dev/sda4 during installation UUID=98751bbe-9cf8-4315-9f08-95531ce4f7ad /home ext4 defaults 0 2 #Entry for /dev/sda5 : # UUID=71FC84E61F0AF303 /media/hardD ntfs-3g uid=1000,gid=1000,dmask-022,fmask=133,locale=ru_RU.UTF-8 0 0 UUID=d9673e2d-d85f-4bd0-b347-30248fc4a592 /media/hardD ext4 defaults 0 2 #Binds /media/hardD/dja/Documents/Work/Instructions /home/dja/samba/pub/Инструкции none bind 0 0 /media/hardD/dja/Distrib /home/dja/samba/pub/Distr none bind 0 0 /media/hardD/dja/Documents /home/dja/Документы none bind 0 0 /media/hardD/dja/Downloads /home/dja/Загрузки none bind 0 0 /media/hardD/dja/Music /home/dja/Музыка none bind 0 0 /media/hardD/dja/Pictures /home/dja/Изображения none bind 0 0 /media/hardD/dja/Video /home/dja/Видео none bind 0 0 /media/hardD/dja/local /home/dja/local none bind 0 0 /media/hardD/dja/Clouds/YaDisk /home/dja/Clouds/YaDisk none bind 0 0 /media/hardD/dja/Clouds/MailRu /home/dja/Clouds/MailRu none bind 0 0 /media/hardD/dja/Documents /media/hardD/dja/VirtualShare/mc.admin/Documents none bind 0 0 /media/hardD/dja/Downloads /media/hardD/dja/VirtualShare/mc.admin/Downloads none bind 0 0 /media/hardD/dja/Pictures /media/hardD/dja/VirtualShare/mc.admin/Pictures none bind 0 0 /media/hardD/dja/Video /media/hardD/dja/VirtualShare/mc.admin/Video none bind 0 0 /media/hardD/dja/Desktop /media/hardD/dja/VirtualShare/mc.admin/Desktop none bind 0 0 /media/dja /media/hardD/dja/VirtualShare/mnt none bind 0 0 #tmpfs # tmpfs /tmp tmpfs defaults 0 0 # tmpfs /home/dja/.cache tmpfs defaults 0 0 dja-work ~ $lsblkdja-work ~ $ lsblk NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT sr0 11:0 1 1024M 0 rom sda 8:0 0 465,8G 0 disk ├─sda4 8:4 0 10G 0 part /home ├─sda2 8:2 0 19,7G 0 part / ├─sda5 8:5 0 435,6G 0 part /media/hardD └─sda1 8:1 0 435,8M 0 part /boot/efi dja-work ~ $
По поводу виртуалки - нужна для теста других дистрибутивов linux.
Меня интересует вопрос - как обмениваться файлами между двумя ОС? Через отдельный раздел NTFS?
Да. Для Windows это диск D, для linux - наподобие моего hardD
и по swap - уж слишком много мнений в сети интернет по этому поводу - как правило говорят что swap= объему оперативной памяти ссылаясь на режим гибернации. но скажем я ставил минт на виртуалку и при 10Гб оперативки и 30 Гб диска автоматическая установка выделила под swap 8Гб. но мне гибернация не нужна да и требовательных приложений я запускать пока не планирую. исходил из соображений сколько оперативки съедает система в покое или максимум с открытым хромом с парой вкладок, отсюда и 2 Гб swap.
Это правильно. Лучше иметь для системы возможность свопиться и не нуждаться в ней, чем нуждаться и не иметь.
rendgineer, со свапом так
если не планируешь использовать сон/гибернацию и не будет тяжелых приложений что съедят всю оперативу(тут с виртуалками надо думать) то при 16 гигах ОЗУ он тебе не нужен
в противном случае лучше иметь свап=ОЗУ
у меня сейчас 8ГБ ОЗУ - свап 16ГБ(планирую ОЗУ добавлять до 16 ГБ)
- Решено: 3
https://www.youtube.com/watch?v=avFFWY1GqAw&t=807srendgineer писал(а): ↑20 май 2019, 13:40Меня интересует вопрос - как обмениваться файлами между двумя ОС? Через отдельный раздел NTFS?
Создание ссылок на директории
У меня ничего не нарушается в файлопомойке нтфс (отдельный от систем жд на 500 гиг), могу читать и даже редактировать в обеих ос и так много лет....винда и линукс установлены на разные ссд.rendgineer писал(а): ↑20 май 2019, 12:44Я дал в linux к этому разделу права на чтение и запись и пожалел об этом тк нарушается стандартная система прав в Windows
ЧЯДНТ?
Чтобы полноценно использовать раздел NTFS в Линукс, достаточно просто отключить гибернацию в окошках или монтировать раздел с удаление файла гибернации. В принципе больше ничего делать не надо, в том числе менять права.
Согласен.
Надо будет попробовать таким образом совместить виндовые и линуксовые папки....
- Решено: 3
Всё так, только у некоторых потом захламленная винда грузится по 3 минуты..
Что то в тхунар нет создание ссылок в контекстном меню.
Как быть?
А интересно, можно ли с виндовыми папками так сделать?
Они у меня так же называются и лежат в корне файлопомойки (диск д).
Есть драйвер v1.2.1 (2019-05-06): для файловой системы btrfs
https://github.com/maharmstone/btrfs
