Контекстное меню ФМ nemo (тема от demonlibra)
demonlibra
Благодарил (а): 29 раз
12 май 2019, 17:48
Действия (actions) и сценарии (scripts) при нажатии правой кнопкой мыши
Для решения рутинных задач с файлами и каталогами в файловом менеджере Nemo присутствует возможность создавать Действия (actions) и Сценарии (scripts).
Сценарии отображаются при выборе любых файлов и/или каталогов.
Файлы сценариев хранятся в каталоге /home/имя_пользователя/.local/share/nemo/scripts/
Для группировки по вкладкам создайте внутри scripts дополнительные каталоги и разместите в них файлы сценариев.
Действия удобно применять целенаправлено при выделении определенных объектов и имеют множество настроек.
Файлы действий хранятся в каталоге /home/имя_пользователя/.local/share/nemo/actions/.
Настройки задаются в одноименных файлах с расширением .nemo_action
Подробное описание смотрите в файлах help и help_ru.
appimage_run Скопировать в домашний каталог, сделать исполняемым и запустить пакет AppImage
bin_run Сделать исполняемым и запустить бинарный файл
clamav Проверить на вирусы программой clamav
deb_install Установить пакет deb в терминале утилитой dpkg
docs_print Распечатать документы csv doc docx html ods odt ppt rtf txt xls xsls
docs_search_text Найти строку в документах
docs_to_pdf Преобразовать документы в PDF с помощью libreoffice
docs_to_pdf_unoconv Преобразовать документы в PDF с помощью unoconv и libreoffice
doublecmd Открыть выбранный каталог в DoubleCommander
dwgdxf_convert Преобразовать чертеж в изображение или pdf средствами QCAD
firefoxsend Загрузить на Firefox Send
gpg_encrypt Расшифровать файл gpg
hash Вычислить хэш-суммы MD5 или SHAх
image_compress Сжать изображения
image_convert Конвертировать формат изображения
image_gamma Изменить гамму изображений
image_montage Объединить изображения
image_resolution Изменить разрешение изображений
image_rotate Повернуть изображения
iso_mount Монтировать образ ISO программой gnome-disk-image-mounter
ocr_cuneiform Распознать текст программой cuneiform
ocr Распознать текст программами cuneiform или tesseract
ocr_tesseract Распознать текст программой tesseract
pdf_compress Уменьшить размер файла PDF сжатием изображений
pdf_convert_to_image Преобразовать страницы PDF в изображения
pdf_convert_to_text Преобразовать PDF в текст
pdf_decrypt Снять защиту с PDF
pdf_export_image Извлечь изображения из PDF
pdf_export_pages Извлечь страницы из PDF
pdf_print Распечатать документ PDF
pdf_search_text Найти строку в файлах PDF при помощи pdfgrep
pdf_unite2 Объединить файлы pdf и изображения в PDF
pdf_unite Объединить (только) файлы PDF
ps_convert Преобразовать postscript в PDF или PNG
py_run Выполнить сценарий python
qbittorrent Добавить в qbittorrent с одинаковыми параметрами
secure_delete Удаление без возможности восстановления средствами Secure delete
sh_run Выполнить скрипт bash
transfersh Загрузить на Transfer.sh
txt_convert_encoding Изменить кодировку текстовых файлов при помощи enconv
video_cut Вырезать фрагмент мультимедиа
video_info Получить информацию о файле мультимедиа при помощи mediainfo
video_process Изменить формат, bitrate, разрешение, кодек, поворот
wetransfer Загрузить на Wetransfer
xed_as_root Открыть текстовый файл в редакторе xed от имени root
Безвозвратное удаление
Загрузить на firefoxsend
Загрузить на transfersh
Загрузить на wetransfer
Контрольная сумма
Проверить на вирусы
Ссылка на подробное описание
Ссылка на скачивание архива
Вдохновлено темой: Контекстное меню ФМ nemo (тема от root/adminka)
Напишите свои замечания или какие еще функции Вы бы хотели увидеть.
Контекстное меню Nemo
demonlibra
09 июн 2019, 22:08
Добавил конвертацию нескольких документов pdf в изображения: pdf_convert_to_image_multiple
https://github.com/demonlibra/nemo-actions
asa
Благодарил (а): 126 раз
26 июл 2019, 22:13
Я наткнулся на добавление скрытой информации к любому файлу - мне понравилось. Может еще кому надо.
demonlibra
13 авг 2019, 22:30
Добавил простой сценарий print для печати документов и изображений
https://github.com/demonlibra/nemo-acti ... emo_action
13 авг 2019, 22:35
demonlibra, Позвольте выразить уважение , хотя ни разу не воспользовался Вашими знаниями )
demonlibra
13 авг 2019, 22:45
:hshake:
13 авг 2019, 22:51
demonlibra, Я надеюсь , что Вы не оставите своим вниманием наш форум , он этого стоит.
demonlibra
13 авг 2019, 23:16
Не оставлю и не надейтесь :acute:
Лично я смог полноценно использовать свой пк с linux только после того как написал эти сценарии. Надеюсь это кому-то так же будет полезно.
demonlibra
14 ноя 2020, 23:23
Добавил конвертацию файлов 3d-моделей STL в изображение PNG
https://github.com/demonlibra/nemo-acti ... stl2png.sh
demonlibra
29 ноя 2020, 10:34
Добавил создание анимированных превью в формате APNG для моделей STL.
demonlibra
18 янв 2021, 17:25
Не понравилось мне как Thunderbird при интеграции с Dropbox добавляет ссылки в тело письма.
Создал свой сценарий загрузки файлов на Dropbox
  • Сценарий может загружать файлы и каталоги.
  • Каждая загрузка помещается в отдельный каталог.
  • В качестве имени каталога используется текущие дата и время.
  • Если загружается отдельный файл, то создаётся общая ссылка на этот файл.
  • Если загружается несколько файлов, то создаётся общая ссылка на каталог.
  • Во время загрузки отображается окно прогресса выполнения.
  • Данные о загрузке могут записываться в файл истории.
  • Возможна очистка старых файлов в локальной папке, которые хранятся больше заданного количества дней.
Необходимо иметь аккаунт Dropbox
Откройте страницу https://www.dropbox.com/developers/apps
Выберите "Create app"
Выберите "Scoped access"
Выберите "App folder"
Задайте "Name your app"
Задайте права во вкладке "Permissions"
  • files.metadata.write
  • files.content.write
  • sharing.write
  • file_requests.write
Генерируйте ключ "OAuth 2" и вставьте значение в переменную "key" в начале сценария
demonlibra
05 апр 2021, 22:03
step2stl
Добавил сценарий конвертации STEP в STL.
Для конвертации используется сценарий freecad_convert.py и собственно сам FreeCAD
Файл freecad_convert.py необходимо скачать и указать путь к нему в файле step2stl.sh
Для установки FreeCAD выполните в терминале sudo apt install freecad
demonlibra
12 апр 2021, 08:25
Добавил создание и изменения коммита на GitHub.
actions/git.sh
actions/git_last_change.nemo_action
demonlibra
13 апр 2021, 15:08
Добавил сценарий получения ссылки на файл из каталога Dropbox.
https://github.com/demonlibra/nemo-acti ... %20dropbox
demonlibra
30 июн 2022, 23:14
Добавил сценарий загрузки видео с YouTube с применением программы youtube-dl.
  • Ссылка берётся из буфера обмена. При отсутствии ссылки выводится уведомление.
  • Выбор качества.
  • Загрузка обложки.
  • Загрузка части видео.
  • Получения списка кодов и загрузка выбранного кода.
demonlibra
17 авг 2022, 17:56
Добавил сценарий загрузки файла по ссылке из буфера обмена в выбранный каталог.
  • Перед началом загрузки создаётся файл <имя_загружаемого_файла>.wget-tmp, содержащий ссылку.
  • Выбрав файл <имя_загружаемого_файла>.wget-tmp ПКМ можно продолжить загрузку
  • После завершения загрузки и проверки размера, файл <имя_загружаемого_файла>.wget-tmp удаляется.
demonlibra
23 авг 2022, 15:28
Добавил сценарий обновления пакетов AppImage.
Сработает только, если пакет содержит информацию для обновления.
Вернуться в «Руководства»
