Копирование раздела Mint с hdd на ssd
Jorro
Благодарил (а): 8 раз
18 мар 2019, 20:00
Всем привет.
Перенес раздел Mint с Hdd на Ssd,поймет ли он что находится уже на Ssd ?
Или лучше переустановить ?
18 мар 2019, 20:29
Если один параметр в /etc/fstab дописать сложно - можно и переустановить конечно...
Вот ведь "клятая винда" привычки людям вырабатывает. Чуть что - сразу переустанавливать. :)
18 мар 2019, 20:31
Jorro, как минимум нужно поправить /etc/fstab.
Хотя нужно больше информации. Не понятно как переносил. ОС вообще запускается?
Jorro
18 мар 2019, 20:43
Fstab не правил,переносил через Livecd gpartedom,все работает,вопрос в другом,поймет ли Mint что он на Ssd со всеми вытекающими(trim и все такое).
Когда переношу разделы ,будь то основной или /home,fstab вообще не разу не правлю.и все работает.
При переносе раздела,переноситься и UUID.
18 мар 2019, 21:03
Jorro, /etc/fstab тебе все равно править придется. Там опции должны быть для / и /home
defaults,noatime,discard
. И если swap отдельным разделом - ему желательно такие же опции задать(могу ошибаться).
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
18 мар 2019, 21:05
18 мар 2019, 20:29
Может "Клятая лень"? Чё разбираться, тем более 90% советов в инете:"Переустанови нафик!" :smile:
(из собственного опыта)
Jorro
18 мар 2019, 21:07
Спорить не буду,но пока все работает без правки fstab.
/home ext4 defaults 0 2 это мой /home
18 мар 2019, 21:26
Jorro
18 мар 2019, 21:32
Спасибо,но это не то.
19 мар 2019, 06:15
Jorro, я тебе сказал что нужно сделать, чтоб ОС знала что ты на ssd живешь. Не хочешь ничего менять - твое дело. Тогда не понятно на кой ты пришел на форум с этим вопросом.
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
19 мар 2019, 07:58
Jorro писал(а):
18 мар 2019, 20:00
1. Сам по себе при простом переносе - не поймет. Нужно настроить разделы (дописать опции) перенесенные с hdd на ssd в файле fstab согласно сказаному
18 мар 2019, 21:03
Для более точного совета, выложи сюда свой текущий fstab (он лежит в каталоге /etc/), а также схему разбивки дисков любым удобным тебе способом (скриншот из gparted или выводы консольных команд), что бы было однозначно видно какие разделы у тебя на каком диске и в чем они отформатированы. Ибо в этом деле полно мелких, но важных нюансов.
2. Переустановка не панацея. Для того, что бы быть уверенным, что у тебя все подцепилось как надо (а ошибки возможны даже при чистой установке, о чем свидетельствуют отдельные темы на этом форуме), все равно придется зайти в fstab и проверить. Для этого надо знать, что должно быть в этом файле. А если знаешь, то проще выполнить п.1, чем переустанавливать. ))
19 мар 2019, 09:31
19 мар 2019, 06:15
Да взять, да посмотреть, да убедиться -
for f in /sys/block/sd?/queue/rotational; do printf "$f is "; cat $f; done
Планировщики заодно посмотреть -
for f in /sys/block/sd?/queue/scheduler; do printf "$f is "; cat $f; done
Просто не очень это хорошая идея работать низкоуровневыми утилитами, которые изначально предназначены для блиновых дисков, с SSD.
Как там поймёт конкретная прошивка конкретной модели и вендора SSD - я х.з. Переносил уже тут один, правда с SSD на SSD что-ли.
Может я слишком уж перестраховываюсь, но это всё-таки разные железки. Да и не помешает прокачать мыслишку про размер и ФС раздела.
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 19
Причина: BBCode
S.A.
Благодарил (а): 9 раз
19 мар 2019, 16:08
Копировал раздел с HDD на SSD, затем проверил только работает ли TRIM, больше ничего не делал.
19 мар 2019, 17:33
Unborn писал(а):
19 мар 2019, 09:31
Если это был dd или что-то аналогичное - разницы нету. Уровень блоков - это не "низкий уровень" а все-таки абстракция уровня блочного устройства. Фактически, прошивка SSD/HDD будет иметь дело с тем же самым, что и всегда (блоками). Т.к. она понятия не имеет о более высоких уровнях (файловой системе). Ну, в отдельных случаях есть нюансы с выравнивание по границам физических/логических блоков, но это больше как раз к HDD относится.
