Перенос корневого раздела на новый диск [Перевод]
17 фев 2018, 10:30
Примечание: эта инструкция о перемещения Linux Mint установленного в режиме Legacy
Я только что получил свой 120 Гб SSD и решил переместить корневой раздел Mint 17.3 Cinnamon из sdb3 на старом жестком диске на новый SSD.
Поскольку подобные вопросы возникают довольно часто, я задокументировал порядок.
Примечание: позже я перенёс мой корневой раздел Linux Mint 18 в том же порядке. Оба отлично работают.
Переезд LM17.3 Cinnamon из sdb3 в sdc2 на новом диске (SSD):
Загрузите LIVE Mint DVD или USB.
Открыть GParted.
Сделайте таблицу разделов GPT на новом диске: Device menu > New Partition Table > GPT > APPLY
Примечание: вам не обязательно создавать таблицу разделов GPT. Вы можете сделать таблицу разделов msdos.
Щелкните правой кнопкой мыши на нераспределенном пространстве > New Partition > 1MB > unformatted > APPLY
Щелкните правой кнопкой мыши на новом разделе 1MB > Manage Flags > bios_grub > APPLY
Подробные сведения о выполнении этих шагов приведены в этом руководстве. [добавить ссылку]
Если вы создаете раздел подкачки, он должен быть на большом жестком диске, а не на SSD. Я не использую раздел подкачки, потому что у меня 8 ГБ оперативной памяти, и я устанавливаю программу swapspace.
После того, как Таблица разделов и первый раздел (bios_grub) созданы, в соответствии с учебником, вы можете скопировать корневой раздел Mint.
В программе gparted, щелкните правой кнопкой мыши на исходном корневом разделе > Copy
Щелкните правой кнопкой мыши на нераспределенном пространстве нового SSD > Paste
Копирование 30gb корневого раздела заняло 3 минуты, 12 секунд.
Откройте терминал и выполните команду sudo blkid для определения номеров UUID.
Вы увидите, что исходный раздел и новая копия имеют один и тот же UUID. Это не очень хорошая ситуация, которую нужно исправить перед перезагрузкой.
Щелкните правой кнопкой мыши на новый раздел > New UUID > APPLY
Что-бы создать метку раздела, щёлкните правой кнопкой мыши на новом разделе > Label File System > LM17.3Cinn (or any Label you like) > APPLY
Закройте GParted и вернитесь к терминалу.
Мой новый корневой раздел, который я использую в качестве примера, отображается как /dev/sdc2. Скорее всего, вам придется изменить это в соответствии с вашей конфигурацией.
Примонтировать новый корневой раздел в /mnt:
sudo mount /dev/sdc2 /mnt
Снова выполните команду sudo blkid, чтобы определить UUID для нового раздела.
Отредактируйте /etc/fstab с помощью gedit или xed, чтобы подставить новый UUID раздела /.
gksudo xed /mnt/etc/fstab
Пример корневого раздела в fstab:
# new / cloned to /dev/sdc2
UUID=a09ad702-6248-41ac-a5c6-af105bb55de9   /   ext4    errors=remount-ro   0       1
Кроме того, отредактируйте или удалите любые другие параметры монтирования fstab, если вы их меняли, например, swap или /home или раздел /Data
Не используйте тот же раздел /home на 2 разных ОС !
Теперь вы готовы исправить initramfs и установить Grub.
Закройте редактор и вернитесь к терминалу. Введите все эти команды:
for i in /dev /dev/pts /proc /sys /run; do sudo mount -B $i /mnt$i; done
sudo chroot /mnt
update-initramfs -u
Установить Grub на соответствующий диск. В моем случае, /dev/sdc.
grub-install --recheck /dev/sdc
update-grub
CTRL-D для выхода из chroot
CTRL-D для закрытия терминала
Все готово!
При перезагрузке может потребоваться сделать новый диск (в моем случае SSD) первым в порядке загрузки.
Источник
colonel
Решено: 21
17 фев 2018, 12:38
если правильно понял то у ТС-са изначально на HDD были LM17.3 LM18 с "хомяками" на отдельных разделах и корневые разделы этих систем были перенесены на свеженовоустановленный SSD ?
если так , то зачем всё так сложно ?
вполне всё делается из имеющихся установленных систем, без всяких загрузок LIVE Mint и без переписывания fstab (если только не переносили встарое в новосозданные новые разделы то что было в составе разделов автомонтируемых при загрузке, но это к собственно переносу корня на другой девайс отношения не имеет )
Да и установку груба на SSD чтобы при включении ПК загрузка шла с него тоже можно сделать немного по другому (и без без консольных команд и без спец программ типа BootRepair-ов, хотя из терминала при помощи копипасты будет попроще.
зы
просто сам прямщас занимаюсь тем что вытаскиваю с винта убитого "реставратором" предустановленной на нетбуке вин7 трёх разных линуксов и всего всего что было на буке , акромя самой вин7 , на другие носители.
имеющиеся под рукой "акронисы" либо винт не видят либо отказываются работать с этим винтом . Тестдиск кое чего отработал но, ...
тестдиск пока отложил , он сказал что разделы с линуксами не восстанавливаются и подлежат удалению ,
однако файлопомойка и лм13 и лм17.3 вполне успешно вытянуты другими средствами, а линуксы успешно работают при запуске с другого винта и на другом ПК. а третий линукс закапризничал, и запускаться не хочет хотя вполне был слит на другой винт как и линуксминты
17 фев 2018, 16:46
colonel писал(а):
17 фев 2018, 12:38
Думаю, многие будут блогадарны, если застенографируешь свой метод
17 фев 2018, 18:41
Если система установлена в legacy а надо перенести ее с hdd на ssd (или просто на другой физический диск) - самый простой метод, это воспользоваться clonezilla. :)
Вообще ничего вручную делать не придется, скорее всего. Если uefi - в принципе тоже, но там уже возможны варианты.
А так - годно. В копилку.
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
18 фев 2018, 01:39
di_mok писал(а):
17 фев 2018, 16:46
будут!
StarMAUGLI
Решено: 19
18 фев 2018, 01:42
di_mok, я не совсем понял, это лично твой реальный опыт, или очередная переводная статья?
BadBird
Благодарил (а): 175 раз
18 фев 2018, 02:04
di_mok писал(а):
17 фев 2018, 10:30
120 Гб SSD
Какой взял?
18 фев 2018, 02:07
BadBird, [Перевод] же)
I just got my 120GB SSD, and wanted to move my Mint 17.3 Cinnamon root partition from sdb3 on the old hard drive to the new SSD.
BadBird
18 фев 2018, 02:09
Chocobo, вроде это вступление, а после, перевод )))
Или я не так понял? )))
Аааа, теперь понятно, что и вступление относиться к переводу )))
18 фев 2018, 10:01
Я в шоке, джентльмены. :-D Тема называется "Перенос корневого раздела на новый диск [Перевод]". В конце темы ссылка на источник.
Благодарил (а): 212 раз
18 фев 2018, 10:27
di_mok писал(а):
17 фев 2018, 10:30
на новый SSD
Это SATA 3.0 SSD, а сейчас вовсю пошли NVMe SSD, или разницы нет и NVMe также хорошо поддерживается?
18 фев 2018, 10:32
AlexZ, не знаю. NVM Express даже в руках не держал
18 фев 2018, 15:49
di_mok писал(а):
18 фев 2018, 10:32
Нашел одну пробу на Росе, с Оптимус кстати..
https://linux-hardware.org/index.php?probe=c73ff6478c
colonel
Решено: 21
19 фев 2018, 11:15
di_mok писал(а):
17 фев 2018, 16:46
ну не стенограмма , а кое чего расскажу ... с картинками ....
colonel
Решено: 21
03 мар 2018, 10:13
...ну не стенограмма , а кое чего расскажу ... с картинками ....
народ, звиняйте но жизнь вносит коррективы , мал того что времени не хватает но восстановление на старый диск пока задерживается ... по причине что был подарен SSD 120гб... так что пока ещё не решён вопрос толи восстанавливать всё (предустановленный оф. легальный вин7 + доустановленные линуксы) на HDD320гб или наплевав на вин7 поставить только лин на SSD или постараться и вин и лин впихнуть в 120гб SSD . вариант - впихнуть и SSD и HDD нетбук - неприемлем по причине невозможности (т.е. либо SSD либо HDD)
03 мар 2018, 12:20
colonel писал(а):
03 мар 2018, 10:13
Sata-адаптер на место привода компактов, как самое распространенное решение этой проблемы :smile:
https://m.citilink.ru/catalog/computers ... es/737935/
03 мар 2018, 12:22
Chocobo,
colonel писал(а):
03 мар 2018, 10:13
нетбук
03 мар 2018, 12:26
di_mok, ох, блин, точно :smile:
03 мар 2018, 12:30
Фигасе - в Ситилинке ценник на этот карман. На Алишке втрое дешевле.
Вернуться в «Руководства»
