Народ, прощу срочной помощи!!!
Автор темы - Сообщения: 16
Всем привет!!!
Сегодня решил таки "поиграть" с Линуксом. Давно хотел посмотреть и разобраться что к чему. Сделал выбор в пользу "минта", последней версии в графической оболочке "Синамон"( Linux Mint 19.1 "Tessa" - Cinnamon (64-bit) И все бы ничего, но как обычно, что то пошло не так. При этом, я собирался установить две ос( с виндусом) на одном диске. В общем, сделал я образ на флешке, выбрала приоритет загрузки в "биосе" и приступил к установке дополнительной ос...
В итоге, что я имею:
1. Все сломалось и не работает, даже установленная ос куда то улетела(скорее всего, я просто отформатировал диск)
2. Линукс без флешки не запускается. Я выбирал приоритеты в биосе, но ничего не выходит. Система просто не включается. С флешкой же все в порядке.
3. Когда выключаю линукс - он не хочет выключается. В конце список выполненных задач, есть одна ошибка (failed unmouting cdrom.mount.)
4. Ещё переключение раскладки нет и не могу язык интерфейса поменять.
Что пытался сделать:
Пытался отключить секьюр бут у uefi , выбирал приоритеты загрузки,
Версия утилиты InsydeH20 Setup Utility (это типа "биос")
Помогите пожалуйста(((
з.ы Хочется перейти на линукс, чувствую, что созрел для него)))
Ilya_Siberia1996, попробуйте использовать Boot-Repair-Disk. Загрузитесь с флэшки, подключите интернет и выполните следующие команды
Затем запустите программу из меню. Она, в целом, интуитивно понятна, если нет, в сети много источников, где можно почитать о её юзкейсе.
-----------------Дополнительно-----------------
В этом блоке пишу о том, в чем не особо уверен (хотя и тестил много раз на практике). Я бы на вашем месте залез еще в gparted и убедился, что
1) Жестак размечен в mbr
2) Присутствует раздел /dev/sda1 fat32 с флагами Boot, LBA.
Вообще, в моем cherry tree занесена след. информация по установке:
MBR и BIOS
Флаги: Boot, LBA; (для gparted)
Раздел: /dev/sda1 fat32 350mb
В установщике (через который ставите систему) → Место для загрузчика: /dev/sda
Метка: "BIOS boot partition"/резервная загрузочная запись BIOS
Точка монтирования (для Arch или Gentoo обязательно): /dev/sda1 наверное, /boot
В общем-то, если я что-то ни то насоветовал, прошу старичков меня подкорректировать.
Ilya_Siberia1996, скиньте еще, пож-та, скриншот из gparted.
sudo add-apt-repository ppa:yannubuntu/boot-repair
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y boot-repair
MBR и BIOS
Вы не готовы!
- Решено: 24
Если при установки Минт не выбирал стереть диск и установить, то ничего автоматом никуда не денется. Только если в ручной установке - Другой вариант не нахероверкал.Ilya_Siberia1996 писал(а): ↑19 фев 2019, 19:17Все сломалось и не работает, даже установленная ос куда то улетела(скорее всего, я просто отформатировал диск)
Вот тебе туда же - Не могу установить с флешки LM 19.1 x64 на новый комп
Это да. То что выше написал, можешь выкинуть из cherry tree. Потому что все актуальные дистрибутивы умеют работать с УЕФИ - ГПТ, и делать на ГПТ
даже не моветон. За очень редким исключением.
Маленький момент, который может заслуживать внимания. Бывает, собираешься поставить минт рядом с виндой, а винда там вторая-третья. Слишком много разделов на жестком диске. Где-то читал, что количество разделов, которое видит загрузчик (или материнка, могу ошибиться) - ограничено. Ляпаешь разделам флаг boot в gparted, ляпаешь, авось загрузчик заработает. Все стереть и установить винду, а рядом минт - получается, а пристроиться к существующим разделам диска - иногда не получалось. Вот...
- Решено: 3
Количество разделов здесь непричем (если только не МБР и все 4 основных раздела были заняты)
В режиме УЕФИ/ГПТ 128 разделов по-моему позволено.
В БИОС-Легаси/МБР 3 основных раздела и расширенный с неограниченным количеством логических (линукс кстати ставится в них без проблем)
AlexZ, "Количество разделов здесь непричем (если только не МБР и все 4 основных раздела были заняты)" - наверное, у меня были именно эти случаи. Спасибо.
- Решено: 3
Тогда можно было грохнуть один из основных (самый невостребованный) и создать расширенный (предварительно выделив свободного места под него), а в расширенном нарезать сколь угодно разделов под линукс
Вот на Леново сейчас устанавливал - 6 (!) разделов под винду..
П.С. Во блин, соврал даже, 7 разделов было. Минт ставил на 8-й раздел
- Решено: 17
У меня на 2-х SSD дисках уместились 3 оси - на трёх разделах винда на одном диске и на втором диске LM 19.1 Tessa занимает 2 раздела и LMDE 3 Cindy также на двух разделах
- Решено: 24
Не нужно смеяться. Человек какую-то херню из какого-то говноблога скопипастил себе в записную книжку из-за незнания предмета. Бывает.
- Решено: 15
Так вот я и хотел полупоглазить на то самое. Так сказать "Пролог поскучать, завязку "поплакать", развязку нервно покурить и эпилог поржать"
Это мой затуп. Дичайший
Вы не готовы!
- Решено: 24
Ты убери вообще где у тебя запись на картинке MBR и BIOS. Там дурь полная. БИОС бут партиция создается на разметке ГПТ и никуда не монтируется.
Так костыльно загружается Линукс в режиме эмуляции БИОС с разметки ГПТ. Винда так не умеет.
Ну теперь все включается без флешки. Диск реально отформатирован(скрин внизу)
В целом, осталось только несколько моментов решить:
1. Подключиться к wi fi. Беспроводного соединения нет, только проводное.
Я могу ошибаться, но есть предположение, что у меня отсутствуют необходимые драйвера. Где их брать - я не знаю.
2. ОС не выключался после завершения работы.
~$ inxi -Fzx
Host: ilya-Aspire-E5-573G Kernel: 4.15.0-45-generic x86_64 bits: 64
compiler: gcc v: 7.3.0 Desktop: Cinnamon 4.0.9
Type: Laptop System: Acer product: Aspire E5-573G v: V3.72
serial: <filter>
Mobo: Acer model: ZORO_BH v: Type2 - A01 Board Version serial: <filter>
UEFI: Insyde v: 1.25 date: 07/15/2015
Topology: Dual Core model: Intel Core i5-5200U bits: 64 type: MT MCP
arch: Broadwell rev: 4 L2 cache: 3072 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 17559
Speed: 1136 MHz min/max: 500/2700 MHz Core speeds (MHz): 1: 798 2: 798
3: 798 4: 798
Device-1: Intel HD Graphics 5500 vendor: Acer Incorporated ALI
Device-2: NVIDIA GM108M [GeForce 940M] vendor: Acer Incorporated ALI
driver: nouveau v: kernel bus ID: 04:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: modesetting,nouveau
unloaded: fbdev,vesa resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 5500 (Broadwell GT2)
v: 4.5 Mesa 18.2.2 direct render: Yes
Device-1: Intel Broadwell-U Audio vendor: Acer Incorporated ALI
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:03.0
Device-2: Intel Wildcat Point-LP High Definition Audio
bus ID: 00:1b.0
Sound Server: ALSA v: k4.15.0-45-generic
vendor: Acer Incorporated ALI driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 4000
bus ID: 02:00.0
Device-2: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
vendor: Foxconn driver: N/A port: 4000 bus ID: 03:00.0
Local Storage: total: 465.76 GiB used: 20.34 GiB (4.4%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST500LT012-1DG142 size: 465.76 GiB
ID-1: / size: 456.96 GiB used: 20.33 GiB (4.4%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
System Temperatures: cpu: 48.0 C mobo: N/A
Processes: 212 Uptime: 1h 34m Memory: 3.77 GiB used: 1.96 GiB (52.0%)
inxi: 3.0.27
Пуск -> Система -> Менеджер драйверов
Если там нет, то с официального сайта производителя тянуть придется. Дрова ставятся уже после ребута в установленной ОС.
- Решено: 19
root, я не совсем понял, что у тебя на скриншоте (какие-то зашифрованные и понятные только тебе реперные точки-шажочки? без пояснений не понятно, может и правильно). Для последнего пункта (четвертого?) в твоем списке, если ты хотел загрузиться с GPT в BIOS, то есть такая хитрая магия
https://habr.com/ru/post/336686/
Но, наверное, ты прав, что это "костыли и не актуально".
- Решено: 19
беглый гуглеж наводит на мысль, что для подключения этой беспроводной карты может понадобится бэкпортIlya_Siberia1996 писал(а): ↑20 фев 2019, 14:121. Подключиться к wi fi. Беспроводного соединения нет, только проводное.
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2331775
Короче, с первых шагов "добро пожаловать в семейство линуксоидов".Ilya_Siberia1996 писал(а): ↑19 фев 2019, 19:17Всем привет!!!
А это надо как то прописать в терминале или просто скачать-установить?StarMAUGLI писал(а): ↑20 фев 2019, 15:00беглый гуглеж наводит на мысль, что для подключения этой беспроводной карты может понадобится бэкпортIlya_Siberia1996 писал(а): ↑20 фев 2019, 14:121. Подключиться к wi fi. Беспроводного соединения нет, только проводное.
может пригодиться:
$ inxi -n Network: Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet driver: r8169 IF: enp2s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: 2c:60:0c:d4:da:b4 Device-2: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter driver: N/A
