Выбор дистрибутива.
avc
Выбор дистрибутива.
22 ноя 2016, 16:47
Ноут Asus x502c и его данные
Центральный процессор
Intel Celeron 847 @ 1.10GHz
Технология Sandy Bridge 32nm
Оперативная память
4,00 ГБ 1-канальная DDR3 @ 665 МГц (9-9-9-24)
Системная плата
ASUSTeK COMPUTER INC. X502CA (SOCKET 0)
Графические устройства
Generic PnP Monitor (1366x768@59Hz)
Intel HD Graphics (ASUStek Computer Inc)
Хранение данных
298GB Seagate ST320LT012-9WS14C (SATA)
Оптические накопители
Оптические приводы отсутствуют
Звуковые устройства
Realtek High Definition Audio
Покупался без ОСи. Сейчас стоит windows 10 64 bit. Пиратская ,но работает.До этого стояла Lubuntu 16.04.32 bit.Очень нравилась. А раньше были Ubuntu и Mint. Mint Cinnamon 64 bit -это пожалуй лучшее в мире мире Linux, для меня конечно. Но работала мята с синнамоном тяжеловато. Вот и сейчас имею огромное желание поставить Mint Cinnamon 18. Не пойму с системными требованиями для указанной оси-мой процессор винду тянет нормально,браузеры открывают кучу вкладок без тормозов.Почему же в мяте притормаживает и бывало весило систему? Все же мята тяжелее винды? Или я что то не правильно делаю в настройках? Крысу,матэ и прочее "облегченное" окружение (кроме LXDE) отметаю.Вообще не нравятся мне как и Ubuntu Unity.
Что можно сделать , чтобы нормально работал mint+cinnamon? 32bit ставить ?
Или ноут менять ? кризис опять же ....
А винда для меня сравнима с мадам Клинтоншой .posting.php?mode=post&f=24#
Наверно спонтанно и путано .Ну как есть.
Благодарю душевно всех за советы.
Nickolas
Благодарил (а): 174 раза
Re: Выбор дистрибутива.
22 ноя 2016, 16:53
avc писал(а): прочее "облегченное" окружение (кроме LXDE) отметаю
Почему кроме?
22 ноя 2016, 17:01
Ноут менять как-то слишком кардинально. Я так понимаю хочется обязательно минт, обязательно циннамон. Остается вопрос разрядности и версии минта :)
17.3/18 х32/х64
Я бы поставил 18 х64. Мне кажется железно не такое уж слабое, должно тянуть.
avc
22 ноя 2016, 17:11
Ответ человека знающего и опытного. Спасибо. Рад что ноут все же не такой уж и дохлый у меня.
avc
22 ноя 2016, 17:26
Возможно я сам что то сделал не так при установке-разбивке диска-uefi и прочего ... а потом обновления и прочее прочее .Бывает так - что то найдешь в инете -ну типа рекомендации какого то "гуру" --попробуешь, а выходит боком.Что то ломается ,а восстановить не получается. Вот и проблемы получаются.Знаю что не стоит читать разных "знатоков" и использовать их советы.. но так получается.Хотелось бы почитать рекомендации опытного человека-начиная с записи дистра на флешку(чем писать в винде например) и дальше по установке,разбивке диска и т.д....А ?
22 ноя 2016, 17:36
avc писал(а): Хотелось бы почитать
Есть официальный мануал
avc
22 ноя 2016, 17:38
Шикарно ! Спасибо.Почитаю непременно.До того как .. :thumbs:
Благодарил (а): 406 раз
22 ноя 2016, 17:40
zuzabrik писал(а): Я бы поставил 18 х64
Так было жишь уже.
Поставь для разнообразия (и чистоты эксперимента) LM 17.3/32bit - все же по-легче будет. Конфигурация и софт есть в уже готовых сборках. В Винде пиши программой Rufus. Флешку можно сделать загрузочной и программой UltraISO, потом на нее записывается скачанный образ, потом (при перезагрузке) в биосе выключается фишка "UEFI" или Secure Boot или что-то типа этого. Но тут можно и поиграться .. если образ поддерживается EFI.
Последний раз редактировалось пользователем 1 x230; всего редактировалось раз: 22
22 ноя 2016, 17:45
avc писал(а): uefi
С этого надо было начинать. 1 - эта тема изъедена и прежде чем что-то ставить надо сначала выяснить подходит ли железо. 2 - На флешку каким-то руфусом пишут. Как? - не знаю. Уефи не было и никогда не будет. Этот глюк буду обходить стороной.
adargeos
Решено: 8
Благодарил (а): 21 раз
22 ноя 2016, 17:59
avc, да нормальный у тебя ноут. Должен Обязан тянуть Мятную 64-битную Корицу. Я с 6 ГБ памяти ее без свопа юзаю, но может тебе своп и пригодится, если чем-то громоздким будешь память забивать.
По разбивке для десктопной системы нет смысла выносить всякие /usr и /boot на отдельные разделы - все в корень. Делай своп, корень и /home. Вся файлопомойка отлично живет в профильной папке, так что основную часть жесткого диска под /home выделяй. Для корня достаточно и 20 Гб (хотя я даже к 10 ни разу не приближался). Ну а своп уже по желанию, главное не меньше объема ОЗУ, чтобы гибернацию использовать можно было и не больше 2 объемов, это будет совсем лишним.
avc
22 ноя 2016, 18:21
Вот и советы бывалых бойцов ! А я знал, что помощь будет.
Спасибо .Ваше мнение будет учтено !
Последний раз редактировалось пользователем 1 avc; всего редактировалось раз: 22
22 ноя 2016, 18:37
Тут проблема не в самой установке, а в уефи.
avc
22 ноя 2016, 18:38
Ага ... говнистая штука...
avc
22 ноя 2016, 18:40
Качаю кое что скопирую и начну запись на флешку... :blush:
avc
22 ноя 2016, 18:43
Флешку надо ещё как следует отформатировать.. :-D
adargeos
Решено: 8
22 ноя 2016, 18:49
А что, от уефи нельзя отказаться? На кой черт она нужна то?
avc
22 ноя 2016, 18:52
в топку вместе с виндой ! :bomb:
22 ноя 2016, 19:00
avc писал(а): Флешку надо ещё как следует отформатировать
Не заморачивайся. Руфус всё сам сделает http://rufus.akeo.ie/
avc
22 ноя 2016, 19:01
:bravo:
avc
22 ноя 2016, 20:55
Установил.
