Выбор дистрибутива.
Выбор дистрибутива.
Ноут Asus x502c и его данные
Центральный процессор
Intel Celeron 847 @ 1.10GHz
Технология Sandy Bridge 32nm
Оперативная память
4,00 ГБ 1-канальная DDR3 @ 665 МГц (9-9-9-24)
Системная плата
ASUSTeK COMPUTER INC. X502CA (SOCKET 0)
Графические устройства
Generic PnP Monitor (1366x768@59Hz)
Intel HD Graphics (ASUStek Computer Inc)
Хранение данных
298GB Seagate ST320LT012-9WS14C (SATA)
Оптические накопители
Оптические приводы отсутствуют
Звуковые устройства
Realtek High Definition Audio
Покупался без ОСи. Сейчас стоит windows 10 64 bit. Пиратская ,но работает.До этого стояла Lubuntu 16.04.32 bit.Очень нравилась. А раньше были Ubuntu и Mint. Mint Cinnamon 64 bit -это пожалуй лучшее в мире мире Linux, для меня конечно. Но работала мята с синнамоном тяжеловато. Вот и сейчас имею огромное желание поставить Mint Cinnamon 18. Не пойму с системными требованиями для указанной оси-мой процессор винду тянет нормально,браузеры открывают кучу вкладок без тормозов.Почему же в мяте притормаживает и бывало весило систему? Все же мята тяжелее винды? Или я что то не правильно делаю в настройках? Крысу,матэ и прочее "облегченное" окружение (кроме LXDE) отметаю.Вообще не нравятся мне как и Ubuntu Unity.
Что можно сделать , чтобы нормально работал mint+cinnamon? 32bit ставить ?
Или ноут менять ? кризис опять же ....
А винда для меня сравнима с мадам Клинтоншой .posting.php?mode=post&f=24#
Наверно спонтанно и путано .Ну как есть.
Благодарю душевно всех за советы.
Оперативная память
Системная плата
Хранение данных
Звуковые устройства
- Решено: 3
Re: Выбор дистрибутива.
- Решено: 20
Ноут менять как-то слишком кардинально. Я так понимаю хочется обязательно минт, обязательно циннамон. Остается вопрос разрядности и версии минта
17.3/18 х32/х64
Я бы поставил 18 х64. Мне кажется железно не такое уж слабое, должно тянуть.
17.3/18 х32/х64
Ответ человека знающего и опытного. Спасибо. Рад что ноут все же не такой уж и дохлый у меня.
Возможно я сам что то сделал не так при установке-разбивке диска-uefi и прочего ... а потом обновления и прочее прочее .Бывает так - что то найдешь в инете -ну типа рекомендации какого то "гуру" --попробуешь, а выходит боком.Что то ломается ,а восстановить не получается. Вот и проблемы получаются.Знаю что не стоит читать разных "знатоков" и использовать их советы.. но так получается.Хотелось бы почитать рекомендации опытного человека-начиная с записи дистра на флешку(чем писать в винде например) и дальше по установке,разбивке диска и т.д....А ?
Есть официальный мануал
Так было жишь уже.
Поставь для разнообразия (и чистоты эксперимента) LM 17.3/32bit - все же по-легче будет. Конфигурация и софт есть в уже готовых сборках. В Винде пиши программой Rufus. Флешку можно сделать загрузочной и программой UltraISO, потом на нее записывается скачанный образ, потом (при перезагрузке) в биосе выключается фишка "UEFI" или Secure Boot или что-то типа этого. Но тут можно и поиграться .. если образ поддерживается EFI.
Последний раз редактировалось пользователем 1 x230; всего редактировалось раз: 22
С этого надо было начинать. 1 - эта тема изъедена и прежде чем что-то ставить надо сначала выяснить подходит ли железо. 2 - На флешку каким-то руфусом пишут. Как? - не знаю. Уефи не было и никогда не будет. Этот глюк буду обходить стороной.
- Решено: 8
avc, да нормальный у тебя ноут. Должен Обязан тянуть Мятную 64-битную Корицу. Я с 6 ГБ памяти ее без свопа юзаю, но может тебе своп и пригодится, если чем-то громоздким будешь память забивать.
По разбивке для десктопной системы нет смысла выносить всякие /usr и /boot на отдельные разделы - все в корень. Делай своп, корень и /home. Вся файлопомойка отлично живет в профильной папке, так что основную часть жесткого диска под /home выделяй. Для корня достаточно и 20 Гб (хотя я даже к 10 ни разу не приближался). Ну а своп уже по желанию, главное не меньше объема ОЗУ, чтобы гибернацию использовать можно было и не больше 2 объемов, это будет совсем лишним.
Вот и советы бывалых бойцов ! А я знал, что помощь будет.
Спасибо .Ваше мнение будет учтено !
Последний раз редактировалось пользователем 1 avc; всего редактировалось раз: 22
Не заморачивайся. Руфус всё сам сделает http://rufus.akeo.ie/
