Восстановление индивидуальных настроек системы
#serge
Благодарил (а): 37 раз
25 дек 2018, 21:35
Добрый вечер!
Решился перейти с 18.3 на 19.1. Выбрал чистую установку. Отформатировал и корень, и хом, расширил эти разделы. Вроде бы (я так думаю) все сделал: снапшоты, резервное копирование списка пакетов, личные данные. Но оказалось, что сейчас смотрю на систему, как баран на новые ворота - и не знаю с чего начать. Все непривычное, неудобное. Какие-то операции, например, гибернация, настраивал 1 раз, давно и не помню как. Короче, ступор. :dash2:
Вопрос такой. Как сохранять индивидуальные настройки и как их перенести на свежеустановленную систему? Если это вообще возможно
26 дек 2018, 12:09
хомяк. Не надо было форматить...
26 дек 2018, 19:11
Я предпочитаю ничего в свежую систему не тащить, а просто настроить заново. Я не часто переустанавливаю себе ОС, и потратить пол дня на настройку всего ПО раз в год меня не напрягает :-D
Но если хочется, я бы посоветовал:
- Сделать бекап всех скрытых файлов из вашей домашней папки (часть из них можно закинуть в новую, там настройки) или вообще не форматировать раздел /home
- Если делаете изменения в системных файлах, сохраняйте себе копию в хомяк на будущее.
colonel
Решено: 21
26 дек 2018, 20:46
#serge писал(а):
25 дек 2018, 21:35
...Как сохранять индивидуальные настройки и как их перенести на свежеустановленную систему? Если это вообще возможно ..
смотрим в части касающейся темы форума
Не запускается Skype (Пост colonel #67638) и Переход от 32Б на 64Б, сохранив старые данные
#serge
27 дек 2018, 11:14
Всем спасибо за советы!
На диске кроме разделов под ЛМ было 2 больших логических раздела для виндовз, которые я решил убить и пространство диска полностью выделить под линукс. Поэтому и решил форматировать все. С настройками программ все кажется просто - скопировать все скрытые папки в новый хом. С настройками DE .cinnamon тоже вроде разобрался.
А с системными настройками не понятно. Гибернация, принтер и другое. Их как-то из снапшота извлечь можно или нужно было файлы устройств копировать? Софт, библиотеки нужно вручную ставить или можно как-то восстановить из резерва пакетов?
Благодарил (а): 212 раз
27 дек 2018, 17:24
zuzabrik писал(а):
26 дек 2018, 19:11
Плюсую, по идее даже раз в 2 года при обновлении мажорных версий 17 - 18 - 19..
Меняется пакетная база и неудивительно что при переходе "с 18.3 на 19.1" потом что-то некорректно работает или не работает совсем. Такие переходы ИМХО вообще "для продвинутых"..
