Переход от 32Б на 64Б, сохранив старые данные
Aykhan_aze
Благодарил (а): 9 раз
08 ноя 2018, 00:32
Всем здравствуйте :hi2: . Скажем может по глупости , может от не знания, я установил именно LinuxMint 32 бита. Как сейчас выяснилось это было ошибкой. Многие программы не запускатся на 32 бита, или запускаются, но работают не корректно. Принял решения перейти на 64 бита .
Записать образ LinuxMint 64x , это сделанно . Теперь главная проблема , это сохранить все данные , программы , каталоги , что бы при записе LinuxMint 64x на комп, не потерять все эти данные . Я много в интернете копался , и способов было много, но решил (и еще советы пользывателей форума) что лучше на форуме открыть тему по этому вопросу , что бы не допустить ошибку после которой потеряю все данные . Прошу вас (участники форума) дать свои версии или советы как лучше и безопасно это сделать . Большое спасибо за внимание.
:thumbs: :thumbs:
Данные Железа , надеюсь все подробно .
Distributor ID: LinuxMint
Description: Linux Mint 18.3 Sylvia
-memory
описание: Системная память
физический ID: 0
*-cpu
продукт: Intel(R) Celeron(R) CPU N3060 @ 1.60GHz
производитель: Intel Corp.
физический ID: 1
сведения о шине: cpu@0
версия: 6.12.4
серийный №: 0004-06C4-0000-0000-0000-0000
capacity: 2480MHz
разрядность: 64 bits
KOT040188
Благодарил (а): 11 раз
08 ноя 2018, 01:32
Если /home на отдельном разделе, то никаких проблем. Переустанавливай систему подключай /home, не форматируй его и создай пользователя с тем же именем. Если /home не на отдельном разделе, ну что ж, придётся отделять его. Приложения в любом случае придётся устанавливать заново.
Хто ты гэткі?
08 ноя 2018, 08:37
1 - подключаем внешний хард и сливаем нужные нам данные.
2 - отделяем хомяка.
3 - переустанавливаем систему.
____________________
В случае удачи мы имеем систему x64 с нашим родным хомяком.
В случае неудачи - мы можем просто всё с нуля начать, ибо наши данные (возможно прям и копия хомяка) на внешнем харде.
Aykhan_aze
08 ноя 2018, 14:20
KOT040188, Я посмотрел , и у меня так вышло... По ходу ничего не отделено .
Aykhan_aze
08 ноя 2018, 14:22
Dja, Мне нужны все данные, Мол Файлы которые записанны + Все настройки .. скажем так не стирая то что сейчас записанно , без болезенно .
KOT040188
08 ноя 2018, 15:08
Aykhan_aze писал(а):
08 ноя 2018, 14:22
без болезенно
Пробел не нужен.
08 ноя 2018, 14:20
Ну так отделяй. К сожалению линукс не умеет сохранять пользовательские данные при переустановке, если он установлен на один раздел.
Хто ты гэткі?
08 ноя 2018, 17:40
Aykhan_aze, еще раз. Если знаем что и как делается, то идем в лайф - отгрызаем от какого-нить раздела пространство, которое хотим превратить в хомяк. Создаем там файловую систему ext4. Далее грузимся в нашу систему, монтируем наш раздел и сливаем на него хомяк.
Можете сделать так
cp -Rvp --preserve /home/ /media/юзер/тот_раздел/home/
Лучше даже от рута.
После этого переустанавливаем систему (то бишь ставим x64), указывая наш новый раздел в качестве хомяка, но без форматирования и создаем в процессе инсталла того же пользователя с тем же паролем. Настройки прог универсальные сохранятся, те, которые для 32 и 64 разные видимо будут на 64 бесполезны. Но опять-таки расположение панелей будет то, которое до переустановки на момент копипаста хомяка.
_______________
Если же не знаем что и как делается (т.е. есть риск потерять всё на ВСЁМ харде, то копипастим на внешний хард дабы было откуда получить данные и настройки тд). ну и тд по сценарию.
colonel
Решено: 21
08 ноя 2018, 17:55
Aykhan_aze, вам в личных сообщениях по вашей проблеме было сказано чтобы вы открыли новую тему по вопросу сохранения настроек при переустановке системы (что сделано) но...
было сказано " ...что бы вам не задавали много уточняющих вопросов , вы должны указать исходные данные что и как , на каких разделах установлена ваша система , имеется ли что на ней кроме минта и где . т.к. "телепаты в отпуске"
собсно , в красном квадрате с выпиской из правил всё сказано [attachment=0]S28.png[/attachment] "
где описание того что и как , на каких разделах установлена ваша система , имеется ли что на ней кроме минта ?
где сведения о железе согласно правил - того что написано на картинке на скрине и что высвечено в начале вами созданной темы?
телепаты в отпуске , чтоб угадывать что где и как у вас установлено , сколько чем занято , какие доп программы и откуда ставили , какие особые настройки делали (если так важно их сохранить) и тп и тп
KOT040188 писал(а):
08 ноя 2018, 15:08
...сожалению линукс не умеет сохранять пользовательские данные при переустановке, если он установлен на один раздел.
а может просто вы не умеете ?
кто мешает и хомяка сохранить в архиве все настройки а потом их развернуть на новоустановленной системе(хоть в минтбакупе , хоть просто ручками запаковав в архив и сохранив на внешке ? есть и ещё варианты , как минимум пара..
KOT040188 писал(а):
08 ноя 2018, 01:32
...Приложения в любом случае придётся устанавливать заново.
есстессно,.. тем более что переустановка с 32 на 64 битсистему
говорил ещё в теме про скайп что минтбакуп поможет установить программы (в частности по сохранённому списку установленных программ )
Dja писал(а):
08 ноя 2018, 17:40
Можете сделать так ...
... ну надо же ... человек не может сказать как у него система установлена в один раздел или с одельным хомяком , а ему термокоманды впаривают.... не поинтересовавшись что за винт у него и, сколько свободно, сколько занято , ..... :-D
08 ноя 2018, 18:27
08 ноя 2018, 00:32
Просто интересно как с ЦП -
08 ноя 2018, 00:32
*-cpu
который - https://ark.intel.com/ru/products/91832 ... -2-48-GHz-
с датой выпуска - первый квартал 2016 года, при поголовном УЕФИ на ноутах, недобуках, удалось новичку установить ОС х32?
Но если это всё-таки х32 ОС, то с таким ЦП менять на х64, да ещё и с -
08 ноя 2018, 00:32
memory
физический ID: 0
не нужно.
KOT040188
08 ноя 2018, 19:08
colonel писал(а):
08 ноя 2018, 17:55
K
Вариантов уйма. Вот только линукс, как я и писал, не умеет сам это делать при переутсановке. Приходится делать
то ручками.
Хто ты гэткі?
colonel
Решено: 21
08 ноя 2018, 19:33
KOT040188 писал(а):
08 ноя 2018, 19:08
...Вот только линукс, как я и писал, не умеет сам это делать при переутсановке. ...
та малоли что вы пишете... всё приходится делать ручками и при включении мозгов. иначе "бяда бяда в огороде лебяда "
так ведь линукс не умеет сам это делать при переустановке и на 2 раздела . и на 3 и 4 и 5 ....
а может винда умеет?
KOT040188
08 ноя 2018, 22:02
colonel писал(а):
08 ноя 2018, 19:33
Ну в общем-то да, /home приходится ручками подключать.
colonel писал(а):
08 ноя 2018, 19:33
Умеет.
Хто ты гэткі?
colonel
Решено: 21
08 ноя 2018, 22:19
KOT040188 писал(а):
08 ноя 2018, 22:02
Умеет.
так и линукс умеет...
и линукс не виноват в том что вы об этом понятия не имеете
KOT040188
08 ноя 2018, 23:00
colonel писал(а):
08 ноя 2018, 22:19
Не умеет. Ты сейчас как маленький мальчик себя ведёшь, лишь бы твоё слово последнее было…
Хто ты гэткі?
colonel
Решено: 21
09 ноя 2018, 08:57
...К сожалению линукс не умеет сохранять пользовательские данные при переустановке, если он установлен на один раздел.
...только линукс, как я и писал, не умеет сам это делать при переутсановке.
ещё раз , для одарённых великовозрастных подростков считающих себя всезнающими но стремящихся к нарушению второго правила старого форума -
линукс , и в частности ЛинуксМинт , ведь говорим именно о нём, и ещё более в частности ЛинуксМинт18.3 (именно его ТС-су требуется переустановить) ,
и линукс не виноват в том что некоторые юзеры об этом понятия не имеют и не хотят иметь этих понятий.
...Ты сейчас как маленький мальчик себя ведёшь, лишь бы твоё слово последнее было…
перед тем как написать сообщение #8 сделал переустановку линуксминт на недобуке , на котором имелся умерший ЛМ с установленными в одном разделе корне и хомяке с парой аккаунтов пользователей. Сохранились и пользовательские данные (файлопомойка) и настройки пользователей, разве для второго аккаунта пришлось назначить новый пароль
после сообщения #14 проверил ещё раз ..
такшта , как сказала незабвенная Ирада Зейналова - " "Мальчик, иди в жопу отсюда" (с) Зейналова
colonel
Решено: 21
11 ноя 2018, 14:21
ЗЫ
уточняю каким образом делалась переустановка ЛМ , о которой было сказано в #15
- загрузился с загрузочно-установочного лайфUSB с той же версией ЛМ
- кликом примонтировал и открыл в файловом манагере тот раздел на HDD где находился умерший ЛМ
- в этом же окне ФМ удалил полностью(не в корзину) все файлы и каталоги на разделе кроме каталога /home
(в принципе наверное можно было и не удалять ,но решил удалить )
- в том же файловом манагере отмонтировал ранее примонтированный раздел кликом в боковой панели
- клацнул по ярлыку инсталяции и обычным порядком начал установку (ессно указав -"Другой вариант" для типа\вида установки )
- при выборе раздела для установки ЛМ указал раздел где был ранее установлен ЛМ и на котором остался каталог /home
с домашними каталогами аккаунтов юзеров - как раздел для "корня" ( / ) и проверил снятие галочки форматирования раздела
(т.е. программе было указано не форматировать этот раздел)
- далее в процессе получил вот такое сообщение программы установки
поскольку на той мёртвой системе всё ценное было давно скопировано и забекаплено на внешнике - клацнул на продолжить.
- далее всё в обычном порядке .... с результатом "Сохранились и пользовательские данные (файлопомойка) и настройки пользователей, разве для второго аккаунта пришлось назначить новый пароль"
ну разве что не относящееся напрямую к вопросу переустановки ... ,
поскольку на недобуке были установлены ещё пара линуксов то программа инсталяции выдало вот такое окошечко
поскольку они мне были не нужны , то ничего не выбрал и продолжил
Aykhan_aze
12 ноя 2018, 23:49
KOT040188, colonel, Unborn, Dja,
Народ всем спасибо за полемику . Если я допустил орфаграфические ошибки , то надеюсь мне простительно (я не учился в Русской школе) . По поводу того что я не правильно разъясняюсь, простите , я на форумах и толком не сижу , и могу допустить ошибки (надеюсь телепаты вернулись из отпуска) . Я линуксом пользуюсь несколько месяцев , и по этому ее толком пока не изучил (времени нет). Вы ребята с опытом на процентов 97% (думаю) знаете больше меня в Линуксе . Всю жизнь я просидел на Винде, мой уровен в Линуксе "ЧАЙНИК". По этому вышла проблема которую решить сам не смогу , если ее решить можно , прошу помощи. Если можно подробно ... а то не все понимаю что вы пишите (к сожалению) . Я фото оставлю снизу там данные железа (по моему) . Диск не разделен, там только одна секция ( по моему ) . На компе кроме Линукса больше не одной ОС нету.
Файлы понятно (Сохранить могу на Флешке) , а вот настройки которые на профиле моего линукса (или программы которые были скаченны) , я терять не хочу, или точней не могу . Мне нужно перейти на 64х без потери настроек своего профиля . И возможноли это сделать ? или смириться с 32х ??
Всем еще раз спасибо за внимание. И еще вопрос , что такое ХОМЯК ? :joke: :joke:
Данные железа (по моему)
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
13 ноя 2018, 00:08
Aykhan_aze,
12 ноя 2018, 23:49
что такое ХОМЯК ?
каталог /home
KOT040188
13 ноя 2018, 00:27
12 ноя 2018, 23:49
А придётся.
12 ноя 2018, 23:49
Выше всё было разжёвано.
12 ноя 2018, 23:49
ХОМЯК
Домашняя папка пользователя.
Хто ты гэткі?
13 ноя 2018, 06:04
Aykhan_aze, покажи еще
sudo fdisk -l
