Загрузка Windows в обход Grub
Master1989
Благодарил (а): 3 раза
02 дек 2018, 01:21
Приветствую всех. Вопрос к знатокам Linux. Имеется ноутбук HP255-G3. Была установлена с нуля Windows 8.1. По данным известно, что есть Uefi с простым на вид биосом. Разделы соответственно GPT.
Решил дать 2 жизнь машине, поставить Linux. Да и просто расширить свой кругозор. Сделал загрузочную флешку с uefi в режиме GPT.
Выделил для системы около 50Gb. Сделал 2 раздела, корневой и подкачка. Перед установкой прочитал много инструкций и пересмотрел кучу видео. (как не как, а Linux у меня будет 2 системой) установку загрузчика Grub указал в общий раздел sda (то есть сам жёсткий диск).
Так как раньше был небольшой опыт с Linux, я знаю как выглядит Grub (ставил соответственно с Windows 7). И вот я в ожидании чуда... И загружается Windows 8.1. Где Grab? С своё время я помню не мог от этого Grub избавиться. А тут на тебе, Windows загрузчик всё решил сам.
Поднял Google перепробовал все варианты (может неправильно) но Grub мне не удалось увидеть.
Сам Linux у меня грузится через boot menu или boot meneger. Да и сам биос не богат настройками, половина из того, что представляют в интернете (у меня нет). Сам Uefi режим у меня так таковой отсутствуе.
В общем как-то так. Пробовал EFI раздел для Linux загрузчика создавать не помоло.
Поясните пожалуйста, что не так. Буду очень признателен.
colonel
Решено: 21
02 дек 2018, 07:40
хрен его знает чего и как мастер-ломастер ставил , детали неизвестны , какие видео и прочие инструкции читал , а потому для начала -> Установка Mint на компьютер с Windows 8/8.1/10 [Перевод]
смотреть что так что не так делал
S.A.
Благодарил (а): 9 раз
02 дек 2018, 14:27
Master1989 писал(а):
02 дек 2018, 01:21
Значит в Boot Menu запись Ubuntu присутствует? Если да, то зайти в UEFI-BIOS и поставить Ubuntu на первое место в загрузке и отключить Fast boot в UEFI-BIOS. Если записи Ubuntu нет, то изучать ссылку colonel.
И скрин из Управления дисками Windows покажите на всякий случай (посмотреть действительно ли Windows установлена в UEFI режиме).
Благодарил (а): 1223 раза
02 дек 2018, 15:19
StarMAUGLI писал(а):
16 ноя 2018, 08:12
можно вообще без grub'а
https://habr.com/post/314412/
02 дек 2018, 16:20
02 дек 2018, 01:21
02 дек 2018, 01:21
Ну... тут и кроется ошибка. У уефи надо его ставить
02 дек 2018, 17:09
vir0id писал(а):
02 дек 2018, 16:20
Нет...на самом деле все правильно поставил. Просто сейчас в разделе efi у ТСа стоит 2 загрузчика - виндовый и линуксовый. В UEFI в boot первым стоит виндовый загрузчик - вот и грузиться винда по умолчанию. Нужно всего-то в UEFI порядок загрузки поменять.
03 дек 2018, 06:38
02 дек 2018, 17:09
Ну да, следовательно это сделать после. Я сперва так понял, что у ТС был опыт с Linux не с кампом с uefi.
Master1989
03 дек 2018, 20:54
S.A. писал(а):
02 дек 2018, 14:27
Запись то есть, только в том ли режиме про который вы говорите не ясно.
02 дек 2018, 17:09
Дело в том, что уж сильно бедный у меня bios. Есть раздел boot options в котором есть раздел приоритета загрузки (UEFI boot order). И только в этом разделе я могу менять строчки по F5-F6.В приоритете стоит - OS boot manager. Данный UEFI boot как я понял запускается у меня по F9... И только там у меня отображался установленный Linux и строчка выбора Windows. Строчки в этом режиме не перемещаются (только Enter). В приоритете загрузки у меня и намека нет на Linux.
Griga211
03 дек 2018, 22:20
Ну если можешь загрузиться в линукс, то что мешает его заново поставить? При загрузке, в первую очередь проверь что у тебя находится по адресу /boot. Дальше проверь чтобы был установлен пакет grub-efi, дальше установи его: grub-install или же grub-install /dev/нужный раздел(устройство). Потом перезагружается, заходишь в биос и выбираешь приоритет загрузки. Должно получиться.
S.A.
04 дек 2018, 15:19
Как вариант, можно попробовать из Windows через программу Bootice поставить Linux на первое место в загрузке. Скачать Bootice, установки не требует, запускать от имени администратора. Открыть программу, вкладка EFI -> Edit boot entries (редактирование загрузочных записей) и поставить запись Ubuntu на первое место.
Master1989
05 дек 2018, 12:23
В общем ступор у меня получился... Попробовал установить с нуля Linux по ссылке от товарища colonel. Во время указания разделов, выбрал путь загрузчика в dev/sda2 (EFI Boot Manager Windows). Дальше следуя установке, поймал сообщение error 5: input/output error и на этом всё... (на 100% уверен что есть поставить загрузчик на dev/sda общий раздел, то всё пойдет как по маслу)
Ну думаю, попробую сделать загрузочную флешку через что нибудь другое LinuxLive USB, Unetbootin. В итоге ни с одной из программ флешка не загрузилась.. Работает только Rufus.
Что делать уж не знаю.
S.A.
05 дек 2018, 14:32
05 дек 2018, 12:23
Для раздела /dev/sda2 нужно указывать Использовать как -> системный раздел EFI (установщик сам должен его "подхватить", но проверить не помешает). Место установки загрузчика -жесткий диск (/dev/sda).
Попробовать другую флешку.
colonel
Решено: 21
05 дек 2018, 14:46
05 дек 2018, 12:23
...Попробовал установить с нуля Linux по ссылке от товарища colonel....
если что-то не так или не получается - то что мешает обратиться к непосредственно к автору ( di_mok ) того топика на этом же форуме ? :)
сылка же не на далёкий гуглонайденныйнаглоязычныйресурс
Master1989
09 дек 2018, 16:01
В общем ребята решил я свою проблему сам. Ошибку error 5: input/output error помогло исправить замена флешки.
И начал я заново экспериментировать по инструкции образ 18.3 даже по инструкции ничего не дал. После установки заметил подтормаживания и решил скачать образ 17.3. Сделал по инструкции и вуаля Grub завёлся. Но всё равно есть подтормаживания, можно ли это исправить? Может что настроить нужно?
Благодарил (а): 212 раз
10 дек 2018, 07:24
09 дек 2018, 16:01
Видео настроил? Покажи inxi -Fxz
Master1989
10 дек 2018, 10:29
AlexZ писал(а):
10 дек 2018, 07:24
Покажи inxi -Fxz
master1989@HP255-G3 ~ $ inxi -Fxz
System: Host: HP255-G3 Kernel: 3.19.0-32-generic x86_64 (64 bit gcc: 4.8.2)
Desktop: Xfce 4.12.2 (Gtk 2.24.23) Distro: Linux Mint 17.3 Rosa
Machine: System: Hewlett-Packard product: HP 255 G3 Notebook PC v: 096F100000405F00051350181
Mobo: Hewlett-Packard model: 22CD v: 93.36
Bios: Insyde v: F.48 date: 04/16/2018
CPU: Dual core AMD E1-6010 APU with AMD Radeon R2 Graphics (-MCP-) cache: 2048 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm) bmips: 5390
clock speeds: max: 1350 MHz 1: 1000 MHz 2: 1350 MHz
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Mullins [Radeon R2 Graphics]
bus-ID: 00:01.0
Display Server: X.Org 1.17.1 drivers: ati,fglrx (unloaded: fbdev,vesa,radeon)
Resolution: 1366x768@60.0hz
GLX Renderer: AMD Radeon R2 Graphics
GLX Version: 4.5.13399 - CPC 15.201.1151 Direct Rendering: Yes
Audio: Card-1 Advanced Micro Devices [AMD] FCH Azalia Controller
Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Kabini HDMI/DP Audio
driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:01.1
Network: Card-1: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
driver: ath9k bus-ID: 03:00.0
IF: wlan0 state: up mac: <filter>
Card-2: Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet controller
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 2000 bus-ID: 04:00.0
Card-3: Atheros usb-ID: 003-005
IF: null-if-id state: N/A speed: N/A duplex: N/A mac: N/A
Drives: HDD Total Size: 500.1GB (1.7% used)
ID-1: /dev/sda model: TOSHIBA_MQ01ABF0 size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 51G used: 5.9G (13%) fs: ext4 dev: /dev/sda7
ID-2: swap-1 size: 2.15GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda6
Sensors: System Temperatures: cpu: 41.2C mobo: 20.0C
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 172 Uptime: 1:18 Memory: 733.9/1694.3MB
16 дек 2018, 19:37
05 дек 2018, 12:23
она в актуальном состоянии, постоянно обновляется
10 дек 2018, 10:29
date: 04/16/2018
Что вас (в общем) всё в крайности тянет? То на 10-летнее железо 19-й минт, то вот на новейший бук старый минт. LM19.1 не пробовал?
На форуме куча топиков по видеокартам АМД, не совсем понятно почему (АМД-продукции у меня нет). На distrowatch читаю обзоры по различным новым дистрам - чаще всего при обзорах используется железо как-раз таки HP с AMD (свободный драйвер) и почему-то нет у них подобных проблем. Ну вот, например, в последнем обзоре openSUSE Tumbleweed https://distrowatch.com/weekly.php?issu ... 0#opensuse
