Программы без appIndicator'a в системном трее в LMDE3
nushaba
07 сен 2018, 19:32
Здравствуйте. Кто-нибудь сталкивался с проблемой, когда иконки некоторых приложений не отображаются в системном трее? Например gxneur не имеет своей иконки.
Знаю, что раньше был белый список для трея, но сейчас похоже выпилен. Может кто знает, как можно добавить иконки приложений без appIndicator'a в трей?
07 сен 2018, 19:53
nushaba писал(а):
07 сен 2018, 19:32
Что-то подобное было gxneur. Иконка апплета не активна.
И вопрос: при чём тут неофициальные сборки?
nushaba
07 сен 2018, 20:00
di_mok, спасибо за ответ, но по ссылке совсем другая проблема. В моём случае речь идёт именно о неотображении в трее программ с отсутствующим appIndicator. Например программа joxi не имеет appIndicator, из-за чего её тоже не видно в трее, но она работает исправно.
С веткой походу ошибся, искал по форуму темы про трей, и вернулся по хлебным крошкам, но не туда ткнул видимо.
vikonrob
Благодарил (а): 50 раз
08 сен 2018, 09:10
Коль пошла такая пьянка, может кто подскажет, как вывести иконку deadbeef в трей cinnamon? Где-то у кого-то видел скриншот рабочего стола cinnamon, и там виднелась иконка deadbeef в трее. Но у меня никак не выходит каменный цветок вывести его иконку в трей.
nushaba
08 сен 2018, 10:32
vikonrob, возможно ты видел скрин не LMDE, а Linux Mint. В минте проблемы с треем нет. По логике, наверно у каждой программы где-то должен храниться appIndicator, сделать его не сложно, но судя по всему, надо будет менять конфигурационные файлы программы, что бы иконка прочиталась треем.
Я и так уже кучу костылей сделал в LMDE и эта картина меня не устраивает. Буду возвращаться на чистый debian xfce. А так, оболочка Cinnamon конечно хороша.
08 сен 2018, 10:59
nushaba писал(а):
07 сен 2018, 20:00
рассказывай как ставил, учитывая что что в репах дебиананет нужной зависимости для joxi :)
Я притянул сейчас актуальную версию в Синди, правда в Mate. Но трей работает сразу норм.
workbook:~$ inxi -S
System:    Host: workbook Kernel: 4.17.0-0.bpo.3-amd64 x86_64 (64 bit)
           Desktop: MATE 1.20.3  Distro: LMDE 3 (cindy)
08 сен 2018, 11:14
Проверил joxi и в корице - аналогично воркает вместе с треем
nushaba
08 сен 2018, 11:22
Chocobo, спасибо за ответ. Скачал deb пакет joxi и потом скачал deb пакеты зависимостей. Всё поставил через gdebi.
В LMDE3 отключена функция подключения репозиториев, поэтому смог придумать только такой выход.
08 сен 2018, 11:27
nushaba, именно на примере джокси - надо учитывать, что они не заявляли саппорт дебиана) Поэтому условно говоря тянем убунтовый пакет, которому потребуются убунтовые зависимости.
nushaba писал(а):
08 сен 2018, 11:22
PPA там разумеется не предусмотрены без костыликов как и в самом дебиане :)
А по самим зависимостям - достаточно одного убунтового пакетика. https://ubuntu.pkgs.org/16.04/ubuntu-ma ... 4.deb.html
эту дебку. и затем дебку joxi - все остальное уже присутсвет в репах стретч.
А по остальным давай также рассмотрим на конкретных примерах. Может тоже решается на раз :)
vikonrob
08 сен 2018, 11:37
nushaba писал(а):
08 сен 2018, 10:32
Так у меня ни там ни там не получается deadbeef в трей вывести.
nushaba
08 сен 2018, 12:05
Chocobo, дело в том, что именно этот пакет я и ставил. Но joxi в принципе плохо работает с linux, и периодически (1 раз из 5) вылетает с ошибкой на любом дистрибьютиве. Естественно appIndicator'a в этих пакетах нет. Тут проблема как раз в неумении systray LMDE3 отображать приложения без appIndicator'a. Я вот подумал, возможно более свежая версия исправит ситуацию, но я не знаю где скачать её.
vikonrob, странно это. У меня в Linux Mint 18.2 всё работало исправно.
vikonrob
08 сен 2018, 12:10
nushaba писал(а):
08 сен 2018, 12:05
Так как ты это сделал? Просто из-коробки сразу заработало всё, или плагин какой-нить ставил в корицу?
nushaba
08 сен 2018, 14:29
vikonrob, с коробки у меня всё работало. Только сделал стандартное sudo apt-get upgrade
Если у тебя с коробки не заработала программа в трее, то допускаю, что косяк в ней. Попробуй скачай deb пакет с другой (более старой) версией.
Вернуться в «Неофициальные сборки»
