gxneur. Иконка апплета не активна.
AxaRu
11 мар 2018, 09:24
Приветствую.
Через некоторое время посте старта gXneur иконка апплета перестает реагировать на нажатие на ней мыши.
При этом зайти в настройки невозможною. А через некоторое время иконка и вовсе пропадает, а вместо нее остается пустое место. :-D
При этом сам xneur работает нормально.
Чтобы gXneur снова стал активным можно перевести панель в "edit mode" и обратно.
EDITION="Cinnamon 64-bit"
DESCRIPTION="Linux Mint 18.3 Sylvia"
Как это исправить?
С уважением, Алексей.
broken
Благодарил (а): 21 раз
05 апр 2018, 12:01
AxaRu, Итак, приступим (в этом примере я использую для переключения раскладок Ctrl + Shift):
1. Запускаем из меню Метод ввода (im-config), там выбираем метод ввода none, затем обязательно перезагружаемся.
Подробнее расписано здесь
2. Заходим в системные настройки ввода текста и проверяем комбинации клавиш переключения раскладок - ни одна из них не должна быть назначена на Ctrl + Shift;
3. Заходим в настройки gXNeur и назначаем Ctrl + Shift для переключения раскладки;
4. Выполняем в терминале следующую команду (насчёт необходимости этого пункта полностью не уверен):
gsettings set org.gnome.desktop.input-sources xkb-options "['grp:ctrl_shift_toggle,grp_led:scroll']"
5. После этого системный индикатор будет неправильно отображать раскладки, так как мы используем для переключения Ctrl + Shift. Его можно смело выключить, а в настройках gXNeur включаем отображение значка в виде флагов или текста.
Вот и всё. Очень надеюсь, что этот метод кому-нибудь поможет)))
Источник
