Компьютер не выключается и не перезагружается
global_silence
Благодарил (а): 3 раза
06 июл 2018, 10:07
Всем привет. В общем, основную проблему указал в заголовке. Компьютер на LM 18.3 Cinnamon (x86). Отказывается выключаться или перезагружаться. Просто на черном экране бесконечная анимация минтовой пикчи с пятью точками и дальше ничего не происходит. Находил решение на этом же сайте здесь. Но не помогло, так как самого файла mdm.service в директории /lib/systemd/system у меня не было. Был файл ModemManager.service. Туда я добавил эти две строчки следом за ExecStart=/usr/sbin/ModemManager, так как строчек ExecReload и ExecStop там не было. Также создал файл mdm.service и закинул туда указанные строчки
ExecReload=/usr/sbin/service mdm restart
ExecStop=/usr/sbin/service mdm stop
Попробовал перезагрузить - также бесконечно завис на пикче.
Было там и решение такое - заменить
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=""
вместо
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quit splash"
Даже прокатило. Проверил - комп быстро вырубился и также быстро перезагрузился. Пикча появлялась буквально на 1 секунду. Но почему-то на следующий день все снова сломалось - также бесконечно долго вырубается и перезагружается, хотя все предыдущие изменения остались в силе. Поэтому у меня ощущение, что ПК просто иногда перезагружается сразу, а иногда зависает. Причем виснет на пикче он гораздо чаще по всей видимости.
Есть у кого еще какие-нибудь идеи?
Решение Chocobo » 30 июл 2018, 17:51
Ыуерыап писал(а):
30 июл 2018, 17:28
и висит так где-то полторы минуты
Компьютер не выключается и не перезагружается (Пост Chocobo #55380)
Раскомментируй и уменьши значение таймаута в секндах. Потом ребут, после которого должно норм подцепится
06 июл 2018, 10:29
global_silence писал(а):
06 июл 2018, 10:07
Всё правильно, в 18.3 используется LightDM
06 июл 2018, 10:07
Даже боюсь как-то прокомментировать сие действо
06 июл 2018, 10:07
Выполни ещё sudo update-grub и посмотри, что происходит при выключении.
global_silence
06 июл 2018, 10:32
di_mok писал(а):
06 июл 2018, 10:29
Да чето уже миллион раз просто сталкивался при разных настройках с отсутствием какого-либо файла. Всегда отвечали "если нет, значит создай". Поэтому как-то по инерции создал.
di_mok писал(а):
06 июл 2018, 10:29
Уже делал сегодня. Перезагружался бесконечно. На выключение не тестил. Ща попробую
06 июл 2018, 10:33
global_silence, на экране что-то пишет при перезагрузке\выключении?
global_silence
06 июл 2018, 10:37
di_mok писал(а):
06 июл 2018, 10:33
Да я походу панику раньше времени развел. Вообще сейчас вместо пикчи стали появляться логи на экране. В принципе сейчас спокойно выключился и перезагрузился. Ну я так понимаю, если не будет перезагружаться, то там должна появиться вся инфа по этому поводу?
06 июл 2018, 10:39
06 июл 2018, 10:37
Да. Когда забуксует, фотографируй экран и выкладывай сюда.
06 июл 2018, 10:48
А файлик, который создал удали. И строчки, которые добавил в ModemManager.service тоже удали
06 июл 2018, 10:50
06 июл 2018, 10:07
А у тебя тоже
06 июл 2018, 10:07
Ноутбук Samsung R525?
global_silence
06 июл 2018, 10:51
06 июл 2018, 10:48
Хорошо)
Unborn писал(а):
06 июл 2018, 10:50
Не. У меня на ПК стоит второй осью вместе с виндой 7)
06 июл 2018, 10:57
06 июл 2018, 10:51
Вернуться к началу
тогда читай, что вверху в розовом поле про Правила форума.
06 июл 2018, 14:40
06 июл 2018, 10:07
Сколько ждал? дефолтный таймаут на остановку сервисов 90 секунд. Может просто служба какая корректно не гаснет сама.
chocobo@desktop:~$ cat /etc/systemd/system.conf | grep DefaultTimeout
#DefaultTimeoutStartSec=90s
#DefaultTimeoutStopSec=90s
global_silence
06 июл 2018, 14:51
Chocobo, Да, да, я в курсе этого. Помню как когда-то делал shutdown что-ли из "консольного режима", когда иксы не поднимались. Там как раз полторы минуты нужно было ждать. Ждал 3 минуты - никак. Но сейчас вроде все нормализовалось. Может как-то еще подействовал grub customizer, который я установил перед очередной перезагрузкой. Я там менял очередность операционных систем при загрузке.
06 июл 2018, 15:19
06 июл 2018, 14:51
Да нет. Смена очередности не влияет. Все косяки, что с питанием связаны, - это в основном кривая работа с железом. С недобуками Высер такая засада былы.
Или кто-то с дури acpi выключит.
06 июл 2018, 14:40
вот это скорее всего.
06 июл 2018, 19:47
Есть вероятность что у тебя монтируется автоматом раздел винды, и размонтируется тоже, а из-за гибернации или еще чего хитрого включенного в винде линукс нормально с этим разделом не может взаимодействовать.
Но вообще раз у тебя вместо картинки теперь логи идут на экране, то проще не гадать, а посмотреть из-за чего ступор возникает по логу загрузки на экране.
global_silence
06 июл 2018, 21:32
В общем опять завис при перезагрузке, только в логах вроде все в порядке. Правда я затупил - не сфоткал весь экран, что возможно важно. Но в принципе кусок экрана такой.
Но там выше над всеми операциями была подпись [ OK ]. Вот на этом месте просто все виснет, курсор моргает и ничего не продолжается. В консоль (ctrl+alt+f1) ничего вводить не могу уже. Только с кнопки перезагружается.
global_silence
07 июл 2018, 18:18
Вот полный экран
На это месте зависает и все - с концами. Видимо какая-то операция, которая идет после последней, не хочет выполняться. А какая там идет дальше операция - я не в курсе.
global_silence
09 июл 2018, 11:57
Короче, походу понял в чем проблема. При одной перезагрузке я поймал сообщение ниже, где мигает курсор якобы бесконечно о том, что останавливается MySQL Community Server, на что ему требуется 10 минут. Я немного удивлен конечно, что так много времени требуется на его остановку. Запустил команду
sudo service mysql stop
Сижу жду, команда действительно выполняется долго.
Пока наверняка не могу сказать, являлось ли это реальной проблемой, ибо я такое сообщение перехватил впервые. Все остальное время в логах это сообщение не показывалось.
09 июл 2018, 21:07
09 июл 2018, 11:57
Погаси сервер чтобы он не стартовал автоматом и проверь как идет загрузка, выключение.
sudo systemctl disable mysql.service
global_silence
10 июл 2018, 19:31
zuzabrik, Ну в принципе, пока что все хорошо выключается и перезагружается. По всей видимости в этом и была вся причина.
Ыуерыап
30 июл 2018, 00:27
Здравствуйте. Имею ту же проблему что у автора топика. Минт не выключается (18.3 х64). Опытным путем было определено что вайбер не дает. Если его принудительно закрыть перед выключением - все мгновенно отключается. Собственно далее обнаружил - что любое подвисшее приложение не дает выключить систему.
Я совсем новичок в этом деле и только учусь жить на линуксе. Смог победить своими силами все, кроме этой проблемы и установкой принтера (про это еще буду спрашивать в нужной теме)
Пожалуйста, если кто-то знает как помочь - на максимально понятном для чайника языке расскажите что делать! Спасибо!
