Linux MInt 18.1 не может перезагрузить или выключить ноутбук
rel
Благодарил (а): 2 раза
18 дек 2016, 16:18
Здравствуйте!
Установил впервые Linux на ноутбук (дистрибутив Linux Mint 18.1 Cinnamon) рядом с исходной Windows. Работает вроде нормально. Но Mint не перезагружается и не выключается. Зависает в чёрном экране с мигающим курсором, периодически что-то немного выводит. Приходиться использовать кнопку на корпусе, чтобы выключить.
То же самое при загрузке с liveCD.
Есть ли какое-нибудь руководство по этой проблеме?
Ноутбук Samsung R525 с базовой ОС Windows 7.
Информация о компьютерe, выданная командой inxi -Fxz :
System: Host: Rosa Kernel: 4.4.0-53-generic i686 (32 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: Cinnamon 3.2.6 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.1)
Distro: Linux Mint 18.1 Serena
Machine: Mobo: SAMSUNG model: R425D/R525D
Bios: Phoenix v: 02UF date: 10/16/2010
CPU: Dual core AMD Turion II P540 (-MCP-) cache: 2048 KB
flags: (lm nx pae sse sse2 sse3 sse4a svm) bmips: 9575
clock speeds: max: 2400 MHz 1: 2400 MHz 2: 1900 MHz
Graphics: Card-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RS880M [Mobility Radeon HD 4225/4250]
bus-ID: 01:05.0
Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Park [Mobility Radeon HD 5430/5450/5470]
bus-ID: 02:00.0
Resolution: 1366x768@60.00hz
GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD RS880 (DRM 2.43.0, LLVM 3.8.0)
GLX Version: 3.0 Mesa 11.2.0 Direct Rendering: Yes
Audio: Card-1 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RS880 HDMI Audio [Radeon HD 4200 Series]
driver: snd_hda_intel bus-ID: 01:05.1
Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA)
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-53-generic
Network: Card-1: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express)
driver: ath9k bus-ID: 03:00.0
Card-2: Marvell 88E8040 PCI-E Fast Ethernet Controller
driver: sky2 v: 1.30 port: b000 bus-ID: 04:00.0
Drives: HDD Total Size: 500.1GB (1.7% used)
ID-1: /dev/sda model: WDC_WD5000BEVT size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 25G used: 4.7G (21%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
ID-2: /home size: 22G used: 277M (2%) fs: ext4 dev: /dev/sda8
ID-3: swap-1 size: 3.57GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda7
Sensors: System Temperatures: cpu: 61.5C mobo: N/A gpu: 50.5
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 174 Uptime: 1:11 Memory: 730.4/2770.5MB
Client: Shell (bash 4.3.461) inxi: 2.2.35
Решение adargeos » 18 дек 2016, 16:50
Попробуйте сделать следующее:
sudo nano /lib/systemd/system/mdm.service
и там заменить две строчки
ExecReload=/usr/sbin/mdm-restart
ExecStop=/usr/sbin/mdm-stop
на
ExecReload=/usr/sbin/service mdm restart
ExecStop=/usr/sbin/service mdm stop
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 20
Причина: BB-codes
Re: Linux MInt 18.1 не может перезагрузить или выключить ноутбук
18 дек 2016, 16:38
rel писал(а): периодически что-то немного выводит
это вполне может быть ключевой информацией о проблеме.
И т.к. ноут, мягко говоря, не молодой - возможно нет смысла тащить туда 18.1, а притянуть 17.Х - будет более логичным вариантом
adargeos
Решено: 8
Благодарил (а): 21 раз
18 дек 2016, 16:50
на
Последний раз редактировалось пользователем 1 adargeos; всего редактировалось раз: 18
18 дек 2016, 17:00
adargeos, этот юнит и правда битый получается, внезапно :wacko: .
Но у меня отсутствие restart/stop на mdm.service не обламывают загрузку сейчас в Serena. Он вероятно попадает под SIGTERM при шатдауне
Плюс чтоб отсылка на init.d работала корректно, достаточно погасить юнит, дальше он сам найдет:
sudo mv /lib/systemd/system/mdm.service /lib/systemd/system/mdm.service.broken; sudo systemctl daemon-reload
adargeos
Решено: 8
18 дек 2016, 17:08
Chocobo, я думаю с выключением сейчас будет массовая проблема. Возможно что-то минтоделы над ACPI нашаманили в обнове. Надо багтрекер почитать
rel
18 дек 2016, 17:11
Периодически выводит одно и то же:
[7680.842459] INFO: task Xorg: 1111 blocked for more than 120 seconds
[...числа...]		Not tained 4.4.0-53-generic #74-Ubuntu
[...числа...] "echo 0 > proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message
[...числа...] INFO: task plymouthd: 5180 blocked for more than 120 seconds
18 дек 2016, 17:26
adargeos, закинул инфу по этому юниту в #linuxmint-help.
rel, это уже судя по всему околоядерное. Я бы попробовал с версиями пониже, потом можно обновляться постепенно (если конечн потребуется)
rel
18 дек 2016, 18:09
adargeos, Ваш совет помог. Теперь выключает и перезагружает довольно быстро.
FliXis
Решено: 8
Благодарил (а): 89 раз
19 дек 2016, 21:24
У меня иногда целую минуту выключается. Не знаю в чем причина. Пару раз в неделю такое. На 18 sara было тоже самое.
22 дек 2016, 11:52
1 - 18,1 + cinnamon для меня уже адская смесь )
2 - 18,1 был ли смысл ставить? 18 чем не устроил?
3 - "не выключается и не перезагружается...приходится с кнопки... что-то периодически выводит..." входим в tty, логинимся. sudo shutdown -P now или с ключом -r если нужен ребут. И вот оно казалось бы счастье чтобы кнопку лишний раз не теребить. Но это я так... лирическое отступление )
torr
28 фев 2017, 10:55
Ноутбук Asus.
Поставил 18.1 Serena + KDE.
Ситуация такая же как у rel
Не выключается, не перезагружается, не уходит в ждущий/спящий режим.
При любом из этих действий - отключается внешний монитор, отключается монитор ноутбука и вроде бы должно последовать отключение, но этого не происходит. Комп может в таком состоянии висеть сколь угодно долго.
В системном журнале не нашел ничего подозрительного. Пробовал править конфиг grub, параметр GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT.
Подбирал разные параметры - результат не поменялся, выключаться ноутбук не хочет.
Решение от adargeos пока не успел попробовать.
До этого стояла 17.3 Rosa + Cinnamon.
Проблем не было вообще. Никаких. Даже самых мелких.
28 фев 2017, 15:06
Chocobo писал(а): закинул инфу по этому юниту в #linuxmint-help.
Если это подтвержденный воспроизводимый баг лучше сразу в #linuxmint-dev разрабам. На хэлп канале сидят такие же пользователи, плюс там куча сообщений каждую минуту, может просто потеряться. А на деве такое не игнорируют.
28 фев 2017, 15:58
zuzabrik, смотри картинку в том же посте, баг вроде как нашел адресата :smile:
А вот уж забыл/забил/запил - кто его знает
torr
28 фев 2017, 23:16
Вопрос решился таким образом:
В менеджере драйверов для Wi-Fi карточки поменял драйвер
с bcmwl-kernel-source(который рекомендованный)
на firmware-b43-installer.
P.S. Точно такая же проблема на ноутбуке Acer. Решается также.
opex66691
04 мар 2017, 19:17
У меня такая же проблема, только файла mdm.service вообще нет, есть только mdm.service.broken, в нем менял строчки, как написал adargeos, но ничего не получается, все равно висит на черном экране после отключения системы. пробовал создавать mdm.service вписывал туда весь код (нашел в яндексе), не помогает
Можете что нибудь посоветовать.
opex66691
04 мар 2017, 19:21
torr, а каким образом менять драйвер в менеджере драйвером, у меня в этом менеджере только запись об intel-microcode (что он использует альтернативный драйвер) и все
opex66691
04 мар 2017, 19:38
symon2014,
potapovie@Potapov ~ $ locate mdm.service
/etc/systemd/system/graphical.target.wants/mdm.service
/var/lib/systemd/deb-systemd-helper-enabled/mdm.service.dsh-also
/var/lib/systemd/deb-systemd-helper-enabled/graphical.target.wants/mdm.service
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 29
Причина: spoil
04 мар 2017, 19:43
Как же нет?
opex66691
04 мар 2017, 19:48
symon2014, хорошо, есть) я просто про каталог /lib/systemd/system/ имел ввиду.
кроме этого по пути etc/systemd/system/graphical.target.wants/mdm.service файл пуст
