Я на колесо мыши вверх ставлю прыжок, а вниз присесть. Так вот почему то иногда крутя колесо срабатывает кнопка MOUSE5 и MOUSE4. То есть в коли сервера пишет: MOUSE4 is unbound.
Это сообщение пишется тогда, если нажимается кнопка, а на ней ничего не забиндено
Так вот изначально у меня на mouse4 и mouse5 стояли бинды, но когда я понял, что вместо пряжка вызывается что то еще, я поставил стандартный конфиг и выяснил вот такую проблему.
Собственно вопрос, как это решить? В самой система линукс все норм, проблема только в игре. Может какие драйвера нужны?....
И второй вопрос, пока я писал это сообщение, я скопировал из консоли MOUSE4 is unbound и хотел вставить в это сообщение, после нажатия ctrl+v зависла нахрен вкладка браузера... И это не единичный глюк, так постоянно происходит, если делать.
ystem: Host: SKA-COMP Kernel: 4.13.0-45-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Machine: System: HP product: 550-221ur
Mobo: HP model: 2B52 v: 3.0 Bios: AMI v: A0.08 date: 01/14/2016
CPU: Quad core AMD A10-7800 Radeon R7 12 Compute Cores 4C+8G (-MCP-) cache: 8192 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm) bmips: 27948
clock speeds: max: 3500 MHz 1: 2122 MHz 2: 2096 MHz 3: 1962 MHz
4: 2039 MHz
Graphics: Card: NVIDIA GK208 [GeForce GT 730] bus-ID: 01:00.0
Resolution: 1920x1080@60.00hz
GLX Renderer: GeForce GT 730/PCIe/SSE2
GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 384.130 Direct Rendering: Yes
Audio: Card-1 Advanced Micro Devices [AMD] FCH Azalia Controller
Card-2 NVIDIA GK208 HDMI/DP Audio Controller
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.13.0-45-generic
Network: Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: d000 bus-ID: 02:00.0
Drives: HDD Total Size: 740.2GB (43.5% used)
ID-1: /dev/sda model: KINGSTON_SV300S3 size: 240.1GB
ID-2: /dev/sdb model: TOSHIBA_MQ01ABD0 size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 212G used: 40G (20%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-2: swap-1 size: 8.53GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda3
Sensors: System Temperatures: cpu: 18.5C mobo: N/A gpu: 0.0:48C
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 266 Uptime: 1:07 Memory: 3111.9/7923.1MB
