Глючит мышь (STEAM CS1.6)
SKAJIbnEJIb
22 июн 2018, 23:36
Вечер добрый. Столкнулся с необчным глюкомв линуксовой версии Steam игры cs1.6
Я на колесо мыши вверх ставлю прыжок, а вниз присесть. Так вот почему то иногда крутя колесо срабатывает кнопка MOUSE5 и MOUSE4. То есть в коли сервера пишет: MOUSE4 is unbound.
Это сообщение пишется тогда, если нажимается кнопка, а на ней ничего не забиндено
Так вот изначально у меня на mouse4 и mouse5 стояли бинды, но когда я понял, что вместо пряжка вызывается что то еще, я поставил стандартный конфиг и выяснил вот такую проблему.
Собственно вопрос, как это решить? В самой система линукс все норм, проблема только в игре. Может какие драйвера нужны?....
И второй вопрос, пока я писал это сообщение, я скопировал из консоли MOUSE4 is unbound и хотел вставить в это сообщение, после нажатия ctrl+v зависла нахрен вкладка браузера... И это не единичный глюк, так постоянно происходит, если делать.
ystem:    Host: SKA-COMP Kernel: 4.13.0-45-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Machine:   System: HP product: 550-221ur
           Mobo: HP model: 2B52 v: 3.0 Bios: AMI v: A0.08 date: 01/14/2016
CPU:       Quad core AMD A10-7800 Radeon R7 12 Compute Cores 4C+8G (-MCP-) cache: 8192 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm) bmips: 27948
           clock speeds: max: 3500 MHz 1: 2122 MHz 2: 2096 MHz 3: 1962 MHz
           4: 2039 MHz
Graphics:  Card: NVIDIA GK208 [GeForce GT 730] bus-ID: 01:00.0
           Resolution: 1920x1080@60.00hz
           GLX Renderer: GeForce GT 730/PCIe/SSE2
           GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 384.130 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1 Advanced Micro Devices [AMD] FCH Azalia Controller
           Card-2 NVIDIA GK208 HDMI/DP Audio Controller
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.13.0-45-generic
Network:   Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: d000 bus-ID: 02:00.0
Drives:    HDD Total Size: 740.2GB (43.5% used)
           ID-1: /dev/sda model: KINGSTON_SV300S3 size: 240.1GB
           ID-2: /dev/sdb model: TOSHIBA_MQ01ABD0 size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 212G used: 40G (20%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
           ID-2: swap-1 size: 8.53GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda3
Sensors:   System Temperatures: cpu: 18.5C mobo: N/A gpu: 0.0:48C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 266 Uptime: 1:07 Memory: 3111.9/7923.1MB
Решение SKAJIbnEJIb » 26 июн 2018, 22:02
Решения не нашел, ни с линукс ни с playonlinux версией.
На счет ошибки: произошла ошибка сервера с данными недоступны. Походу это лагает стим, видимо неудачное стечение обстоятельств...люди писали что у них тоже иногда дает такие сбои, и на винде
Костыль для линукс версии игры, это забиндить на Mouse5 +jump, а на mouse4 +duck. От кнопок mouse5 и mouse4 пришлось отказаться. Ставил другую мышку, эффект тот же.
Еще отключил в настройках линукса комбинацию ЛКМ+ПКМ, она почему то и в самой кс срабатывала
Еще очень может быть, что версия клиента с багами, это же стим, они могут и пожесче накосячить
Protocol version 48
Exe version 1.1.2.7/Stdio (cstrike)
Exe build: 17:24:43 May 24 2018 (7882)
Вот такие дела. А пока что буду ждать релиза минт 19 и обновления самой кс, вдруг че :smile:
warning
Решено: 7
Благодарил (а): 161 раз
22 июн 2018, 23:46
Судя по всему нужен драйвер для твоей "нестандартной" мышки.
А вывод "bind MWHEELUP" и "bind MWHEELDOWN" ? Может бинд подхватывает не только колесо, а еще и кнопки 4, 5 ?
hw-probe: тыц!
SKAJIbnEJIb
22 июн 2018, 23:53
мышка даже не игровая, какая то dns home wrd...
с настройками в самой кс все норм, вывод ="+jump", причем когда конфиг я закинул свой, то если зайти в настройки, управление и на прыжок крутануть колесо, то он напишет MOUSE5, как будто я не колесо крутил...
стим вообще на линуксе адекватно себя ведет? или может поставить стим через playonlinux?
кто как вообще его ставит?
warning
Решено: 7
23 июн 2018, 00:00
В целом, стим на линуксе ведет себя нормально. Во всяком случае, я не замечал особых косяков.
Да, это немного смущает, что видит твое колесо как кнопку5... Сколько вообще кнопок у мыши? 5?
Я бы не заморачивался, что консоль выдает mouse5 is unbound ... Ну в принципе, если только это мозолит глаза, то можно и ее привязать: ' bind MWHEELUP +jump ' ' bind MOUSE5 +jump ' ' bind MWHEELDOWN +duck ' ' bind MOUSE4 +duck' . Костыль, конечно :)
У меня мышь на две кнопки с колесом, поэтому не в курсе как там дела с многокнопочными...
hw-probe: тыц!
SKAJIbnEJIb
23 июн 2018, 00:06
кнопок соответственно 5, ну есть 6-ая для настройки сенсивити
я бы тоже не заморачивался, но как я писал выше, мне нужны эти кнопки
warning
Решено: 7
23 июн 2018, 00:11
Попробуй параллельно задать вопрос в кс саппорте https://c-s.net.ua и https://steamcommunity.com
hw-probe: тыц!
23 июн 2018, 06:49
Мышь dns - китайское поделие, качеством не отличающееся. Скорее всего трабла из-за самой мыши, т.к. контроллер на ней работает через жопу, поэтому драйвер не может нормально обработать действия на мыши.
SKAJIbnEJIb
23 июн 2018, 10:29
так а каким будет решение проблемы? В самой ОС все норм, тут именно в кс глюки
BadBird
Благодарил (а): 175 раз
23 июн 2018, 11:26
SKAJIbnEJIb писал(а):
23 июн 2018, 10:29
Заменой мыши на нормальную...
SKAJIbnEJIb
23 июн 2018, 11:41
Видимо сама кс начинает глючить, после загрузки моего конфига. На винде у меня прыжок стоял на пробел, на колесо вверх и на mouse5
а вот в линуксе можно походу только на два бинда, если ставишь на больше, то он начинает мандить.
сейчас получше протестирую и там напишу
и к стати MOUSE4 is unbound перестало писать после перезагрузки компа. Видимо мой конфиг сломал систему)) в общем жаль конечно, я думал за столько времени они таки сделают стабильную линукс версию
broken
Благодарил (а): 21 раз
23 июн 2018, 13:50
Вопрос встречный. А кто мешает играть с клавиатуры? Вроде прыжки и приседания с клавы всегда были. С мыши это новый фетишь?
 ! Сообщение из: Dja
ох уж эти геймеры :-D
SKAJIbnEJIb
23 июн 2018, 14:00
да все просто, для распрыжки, для даблдака, для включения парашюта.
Тут решил поставить через playonlinux steam, так как к сожалению не все игры есть на линуксе, и столкнулся с еще одной проблемой...
стим установился, но не заходит в самом приложении в Магазин, и в библиотеке при установке игры пишет: при установке counter strike (произошла ошибка сервера с данными недоступны)
В инете все обыскал, и антивирь выключил(да, антивирус), не хочет никак загрузить игру, хотя соответственно авторизировался и сервера с играми находит... Чего то у меня гладко никогда ничего не идет, в чем может быть проблема?
Сейчас удалил все и пробую поставить по новой, но боюсь что вряд ли поможет
SKAJIbnEJIb
23 июн 2018, 20:19
В общем проблему с playonlinux не решил
Да и проблему с мышью тоже, видимо нужно действительно другую мышку покупать. Если вдруг проблему решу, напишу сюда
warning
Решено: 7
23 июн 2018, 21:27
broken писал(а):
23 июн 2018, 13:50
Не, это вообще не то пальто...Распрыжку без колеса очень неудобно делать, + дабл дак о котором уже сказано выше... Я уже не говорю об особых прыжках, где без колеса просто не обойтись....
23 июн 2018, 11:41
Просто интересно, что там за конфиг такой..можно под спойлер выложить. Чистое любопытство от старого кс задрота :)
hw-probe: тыц!
SKAJIbnEJIb
24 июн 2018, 13:17
В общем я понял что за херня. Если отключить wait for vertical sync, то крутя колесо постоянно выбивает mouse4 если крутить на верх, и mouse5 если крутить вниз
с включенной этой функцией, тоже самое, но крайне редко
Ну хотя бы есть за что зацепиться, буду такцевать с бубном дальше)
warning
Решено: 7
24 июн 2018, 13:25
24 июн 2018, 13:17
Честно говоря, не вижу никакой связи с включением кнопок мыши..."все страньше и страньше"...
hw-probe: тыц!
SKAJIbnEJIb
24 июн 2018, 14:36
WARNING писал(а):
24 июн 2018, 13:25
да я тож чего то не понимаю, причем тут видеокарта и мышка...но связь есть) обновил драйвера nvidia, но толку ноль, в общем чудеса
SKAJIbnEJIb
26 июн 2018, 22:02
Protocol version 48
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
27 июн 2018, 11:33
23 июн 2018, 20:19
Попробуй портвейн поставить (http://portwine-linux.ru/). Про кс не знаю (в нее не играю), но в магазин я попадать начал. Это точно. Может и мышку пробьет?
Вернуться в «Игры»
