Жесточайшие тормоза
Автор темы - Сообщения: 21
Жесточайшие тормоза
Может кто знает, такая проблема:
через некоторое время после установки, 6-8 месяцев, начинаются дикие тормоза при открытии в броузере какой нибудь веб страницы где много js. Причем тормозит так, что не двигается мышь. Диск при этом молотит без остановок. Мне по роду деятельности как раз нужно такое приложение которое содержит большой объем js данных. Я вынужден перестанавливать всю систему целиком.
Перестановка веб броузеров не решает проблему.
Все броузеры ведут себя одинаково.
Зачистка swap тоже ничего не дает (sudo swapoff -a && sudo swapon -a)
Сейчас стоит Xfce , до этого был KDE, без разницы
Проблема полностью решается перестановкой всей системы, но блин, этож не правильно, и каждый раз все перестанавливать неохота.
Может кто знает что там так засирается?
Жесточайшие тормоза
Linux linux 4.10.0-42-generic #46~16.04.1-Ubuntu SMP Mon Dec 4 15:57:59 UTC 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Жесточайшие тормоза
Совершенно верно - это как выбрасывать машину в которой засорилась пепельница.Ким чен ин писал(а): ↑15 июн 2018, 20:47Проблема полностью решается перестановкой всей системы, но блин, этож не правильно,
По сути дела - тут переустановка броузера ничем не поможет, т.к. проблема не в исполняемых файлах, не в окружении рабочего стола, а в персональном профиле пользователя который использует сам броузер. Чтобы проверить - можно просто создать нового пользователя в системе, зайти, и запустить броузер. Если не будет проблемы - значит оно. Надо чистить профиль броузера. Далее - инструкции зависят от конкретного броузера.
Жесточайшие тормоза
кеш чистил сомо собой, и чистил, и просто удалял .cache/mozilla
переустанавливал, да в конце концов, ставлю свежую opera - до этого не ставилась не разу - результат тот же
Жесточайшие тормоза
Это не профиль firefox - профиль он держит в другом месте. Чистить в подобном случае надо именно профиль, а не только кеш.Ким чен ин писал(а): ↑15 июн 2018, 21:18кеш чистил сомо собой, и чистил, и просто удалял .cache/mozilla
Жесточайшие тормоза
Вроде как под новым юзером работает, не знаю как долго проработает, но работает. Что надо зачистить что бы под старым юзером работало?
System: Host: linux Kernel: 4.10.0-42-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0) Desktop: Xfce 4.12.3 (Gtk 2.24.28)
Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
Machine: Mobo: ASUSTeK model: P7P55 LX v: Rev X.0x Bios: American Megatrends v: 0805 date: 04/06/2010
CPU: Quad core Intel Core i5 760 (-MCP-) cache: 8192 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 22477
clock speeds: max: 2800 MHz 1: 1600 MHz 2: 1200 MHz 3: 1333 MHz 4: 2400 MHz
Graphics: Card: NVIDIA G96 [GeForce 9500 GT] bus-ID: 05:00.0
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: nouveau (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1920x1080@60.00hz
GLX Renderer: NV96 GLX Version: 3.0 Mesa 17.2.4 Direct Rendering: Yes
Audio: Card Intel 5 Series/3400 Series High Definition Audio driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-42-generic
Network: Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: c800 bus-ID: 01:00.0
IF: enp1s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 2008.4GB (27.9% used) ID-1: /dev/sda model: Hitachi_HDS72101 size: 1000.2GB
ID-2: /dev/sdb model: SAMSUNG_HD103SJ size: 1000.2GB ID-3: USB /dev/sdc model: Flash_Disk size: 8.0GB
Partition: ID-1: / size: 913G used: 519G (60%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: swap-1 size: 4.28GB used: 0.29GB (7%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors: System Temperatures: cpu: 48.0C mobo: 31.0C gpu: 42.0
Fan Speeds (in rpm): cpu: 1506 psu: 0 sys-1: 0
Info: Processes: 230 Uptime: 8:11 Memory: 1197.6/3939.5MB Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 5.5.0
- Решено: 20
Жесточайшие тормоза
Штатными средствами браузера долбануть кэш? В файрфоксе например это будет меню - история - очистить исторю.Ким чен ин писал(а): ↑15 июн 2018, 22:21Вроде как под новым юзером работает, не знаю как долго проработает, но работает. Что надо зачистить что бы под старым юзером работало?
Выбираете "за все время" и ставите все галочки.
Физически все настройки файрфокса лежат в домашней папке в папке ~/.mozilla
Для других браузеров способы и папки будут другие.
Жесточайшие тормоза
бесполезно, в хроме чистил штатно кеш, даже вновь установленная опера, без кеша работает также
- Решено: 34
Жесточайшие тормоза
Что если поместить кэш или полный профиль Firefox в оперативную память?
https://wiki.archlinux.org/index.php/Fi ... %B8%D0%B9)
Жесточайшие тормоза
бесполезно, умер в страшных мучениях. Аж бесит, кроме "резет" ничем не остановить.
- Решено: 20
Жесточайшие тормоза
Не приходит ничего умного в голову, только попросить тебя сделать скрин/фото открытого браузера и htop в терминале в момент когда пациент мертв. Хочется увидеть нагрузку на ядра, озу, своп в этот момент итд.Ким чен ин писал(а): ↑16 июн 2018, 02:08бесполезно, умер в страшных мучениях. Аж бесит, кроме "резет" ничем не остановить.
Типа такого
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 16
Причина: поправил картинку
Жесточайшие тормоза
Надо бы посмотреть еще какой имено процесс диск мучает. Это можно сделать так:
- Ставите iotop
- В консоли готовите такую команду:
Потом покажите, что у вас в файлик io.txt записалось.
- Ставите iotop
apt install iotop
sudo iotop -Pbo -n 3 > io.txt
, после чего от открываете страницу в броузере вызывающую проблемы, и дождавшись когда начнется - запускаете подготовленную команду (смысл - чтобы она отработала именно когда будут тормоза). Потом покажите, что у вас в файлик io.txt записалось.
Жесточайшие тормоза
К сожалению, ничем конкретным не могу помочь. Сам сталкиваюсь с таким, но не заметил чтобы проблема вызывалась только лишь из-за браузера. Случайно на форуме то ли убунты то ли минта наткнулся на пост о том, что при переполнении оперативной памяти ОС сходит с ума - не знает куда себя записать, особенно если свап раздел не велик.
Жесточайшие тормоза
Тогда уж надо atop запускать а не htop. (Предварительно поставив из реп). atop действительно покажет все, но у него нет нормального не интерактивного режима чтобы было удобно в файл результат скинуть.
