Как оптимально установить LMDE второй системой
Автор темы - Сообщения: 158
Друзья, такой вопрос - в наличии ноут с HDD и SSD. На него нужно поставить Вин7 и ЛМДЕ. Винт ХДД - 1 т, ССД - 120 гигов. НУжно определиться, какую систему куда поставить, чтобы оптимизировать скорость работы ноута. Т.е., я так понимаю, что, если ЛМДЕ легче Вин7, то его можно ставить на более медленный ХДД, а Вин7 на ССД. В таком случае, для Вин 7 под систему идет ССД и отрезается часть от ХДД для пользовательского мусора. Если я ошибаюсь, поправьте, пожалуйста
- Решено: 217
Нет единтсвенно верного варианта, работать будут без особых проблем в любом сценарии.
Но на ссд разумеется ощутимо быстрей.
Учитывая дуалбут - я бы покроил твердотел напополам, 60гб под виндовый C:\ и 60 гб под корневой лмде (можно туда же и домашний раздел вкорячить, уберутся)
А на харде общую нтфсную помойку под прочие хранимые разности, чтоб была доступна из обеих осей.
_R-S_, а я бы ещё btrfs использовал, и ставил root и home в подтома для оптимального использования ограниченного пространства
- Решено: 24
Со сжатием. Если при установке Минт выбрать btrfs для корня и не использовать отдельный раздел для хомяка сразу не создаются подтома для них как в Убунту?
Когда ставишь на один раздел, Ubiquity как раз подтома автоматом создаёт (@ и @home) Установка нескольких ОС на одном BTRFS разделе.
