Установка нескольких ОС на одном BTRFS разделе.
07 апр 2018, 17:26
Может быть плохо искал, но мне не удалось найти ни одной внятной статьи описывающей эту процедуру. Инструкция появилась как следствие нечеловеческих страданий, и благодаря подсказкам slant, за что ему огромное спасибо.
Внимание! К написанному стоит отнестись с осторожностью, дабы потом не рыдать над пепелищем ранее рабочей системы. Т.к., имеется ряд спорных моментов.
Вводные данные.
При установке на один раздел, Ubiquity создаёт два подтома: @ и @home.
К сожалению, пользователю не предоставлена возможность самостоятельно задавать названия подтомов, отсюда - нет возможности штатно установить две и более ОС. Поэтому, нам придётся клонировать подтома первой ОС. Я добавлял к названиям lmc, вы вольны придумать что-то своё.
Для примера я использовал LinuxMint 18.3 Cinnamon - первая ОС, и LinuxMint 18.3 Mate - вторая ОС.
Так-же, эта статья актуальна при установке Ubuntu и других дистрибутивов, использующих установщик Ubiquity. С другими установщиками не проверял.
В этом примере рассматривается рассматривается установка в режиме Legacy BIOS. Пример с EFI сделаю чуть позже.
Поехали.
Создание загрузочных флешек или дисков рассматривать не буду, будем считать, что они готовы.
Приступаем к установке ОС1.
Выбираем Другой вариант
Создаём новый раздел. Использовать как - btrfs Точка монтирования - /
Раздел swap не рассматривал, но ни кто вам не запрещает его создать.
Должно получится так:
Дальнейшие шаги рассматривать не имеет смысла. Всё происходит штатно.
Система установлена и запущена. Можем взглянуть, что получилось:
lsblk
sudo btrfs subvolume list /
Теперь нужно исправить /etc/fstab Как писал выше, я к названию подтомов добавлял постфикс lmc. Т.е., @ приводим к виду @lmc, а @home к @home-lmc
Далее, нужно заменить @ на @lmc в /boot/grub/grub.cfg. Это легко можно выполнить, нажав Ctrl + H
Примонтируем sda1
sudo mount /dev/sda1 /mnt
Теперь сделаем клоны существующих подтомов.
sudo btrfs subvolume snapshot /mnt/@ /mnt/@lmc
sudo btrfs subvolume snapshot /mnt/@home /mnt/@home-lmc
и убедимся, что появились два снапшота
sudo btrfs subvolume list /mnt
На этом перенос первой системы закончен. Убедимся, что всё сделали правильно, перезагрузив компьютер.
Грузимся с флешки со второй ОС.
Монтируем sda1
Удалим исходные подтома
sudo btrfs subvolume delete /mnt/@
sudo btrfs subvolume delete /mnt/@home
Запускаем Установщик. Она проходит так-же, как и в первом случае. За исключением того, что нужно убрать галочку Форматировать раздел при его создании
А так-же, соглашаемся с предложением отмонтировать раздел
После установки загрузится вторая ОС. И вот тут нас ждёт приятный сюрприз: GRUB не подцепил первую систему. Сделаем это сами. Сделать это можно тремя двумя способами.
Сначала, независимо от способа, монтируем sda1
Минимум возни, но пункт меню всегда будет внизу списка.
Откроем /mnt/@lmc/boot/grub/grub.cfg, найдём и скопируем блок начинающийся с menuentry 'Linux Mint 18.3 Cinnamon 64-bit' Возможно, в вашем случае, он будет начинаться иначе.
Теперь добавим скопированный текст в конце файла /etc/grub.d/40_custom
Чуть сложнее, зато можно расставлять пункты меню как угодно.
В этом примере, для каждого пункта меню будет создан отдельный файл в папке /etc/grub.d В моёт случае это: 11_lmc для Linux Mint 18.3 Cinnamon и 12_lmm для Linux Mint 18.3 Mate
Скопируем файл 40_custom
sudo cp /etc/grub.d/40_custom /etc/grub.d/11_lmc
Добавим в конец файла блок начинающийся с menuentry 'Linux Mint 18.3 Cinnamon 64-bit' из /mnt/@lmc/boot/grub/grub.cfg.
Сделаем файл исполняемым
sudo chmod +x /etc/grub.d/11_lmc
По аналогии поступим с 12_lmm только пункт меню копировать будем из /mnt/@/boot/grub/grub.cfg
Чтобы отключить дефолтные пункты меню, нужно запретить запуск 10_linux и 30_os-prober
sudo chmod -x /etc/grub.d/10_linux
sudo chmod -x /etc/grub.d/30_os-prober
Дополнительные пукты меню добавляются точно так-же. Число в имени файла определяет порядок.
Был признан ересью, и удалён.
Включим меню GRUB в /etc/default/grub закомментировав строку GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
Не забываем применить изменения:
sudo update-grub
Всё. После перезагрузки радуемся результату.
07 апр 2018, 18:07
Дополнения/исправления:
1.
di_mok писал(а):
07 апр 2018, 17:26
???? Это не команда удаления подтомов.
2.
di_mok писал(а):
07 апр 2018, 17:26
А вот тут интересный момент - GRUB не подцепил первую систему. Сделаем это сами.
Монтируем sda1
А вот это укладывание промышленных граблей, чтобы потом налететь на них с размаху. Достаточно обновить ядро, или любой другой компонент, который выполнит update-grub в процессе, и получаем переписанный конфиг.
Правильно:
Идем в /etc/grub.d/ (/mnt/@lmc/etc/grub.d/) находим там файлик 40_custom, и вносим эти правки правки туда. Теперь содержимое этого файлика будет автоматически добавляться к конфигу граба при апдейтах.
07 апр 2018, 18:27
07 апр 2018, 18:07
Опечатка. Поправил.
07 апр 2018, 18:07
Специально пробовал в ОС1 - не отвалилось, я успокоился. После твоего поста проверил ещё и в ОС2 - тут отвалилось.
07 апр 2018, 18:07
Просто вставить тот-же кусок, я правильно понял?
07 апр 2018, 21:13
Содержимое этого файла при пересборке просто добавляется в "активный" конфиг граба как есть, за исключением конструкции "exec tail -n +3 $0". Так что, можно просто копировать нужные пункты из этого самого активного конфига, если они там уже есть. Нужно только иметь в виду, что при обновах ядра все равно названия файлов там править надо ручками, или скрипт писать для этого. Или использовать для строк конфигурации симлинки находящиеся в корне - /vmlinuz и /initrd.img - тогда будет всегда использоваться самое последнее ядро из установленных, т.к. эти симлинки системой обновляются как раз на него.
08 апр 2018, 12:31
Покурил тему, сделал исправления. Вариант с 40_custom не очень понравился, из-за того, что пункт добавляется в самом низу. Добавил более гибкий способ.
08 апр 2018, 13:03
di_mok писал(а):
07 апр 2018, 17:26
:-D
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
08 апр 2018, 20:51
Хорошо, но мало.
Нету ли в планах статьи о "плюшках" бтрфс? А то куцые обзоры почитал, интерес появился, но вот хотелось бы поподробнее с примерами от живого человека. Про снапшоты. Про трублешутинг. Ну и еще может чего интересного удалось заметить. У меня один раздел бтрфс есть под /, но как его использовать в прикладном плане я так и не понял. Снапшоты у меня не получаются. Восстановления и откаты соответственно тоже. Уже раза три переустанавливал ОС, каждый раз надеясь что разберусь, но так, до сих пор, и не разобрался. Не те мануалы мне попадаются что ли?
С подтомами твоих манипуляций я не фига не понял.
1.
di_mok писал(а):
07 апр 2018, 17:26
с этим, допустим, поянтно. А вот как ты создаешь @home?
2.
di_mok писал(а):
07 апр 2018, 17:26
Жаль, что не рассматривал. Потому что вопрос такой же как и в п. 1. Или даже хуже ибо
di_mok писал(а):
07 апр 2018, 17:26
3.
Ну вот у меня для примера получается вот так
mugalem@mugalem-P35 ~ $ sudo btrfs subvolume list /
ID 257 gen 138142 top level 5 path @
4.
di_mok писал(а):
07 апр 2018, 17:26
- это я понял.
А вот следующий шаг
di_mok писал(а):
07 апр 2018, 17:26
- не понятно. И почему нужно убрать галочку в "Форматировать раздел" тоже не понятно. Установщик при форматировании поменяет название подтома что ли?
5. И последний вопрос. Откуда все таки взялись первые два подтома в меню граба, если ты их удалил, а обратно не восстанавливал?
di_mok писал(а):
07 апр 2018, 17:26
sudo btrfs subvolume delete /mnt/@ sudo btrfs subvolume delete /mnt/@home
Или я чего-то пропустил?
08 апр 2018, 21:42
StarMAUGLI писал(а):
08 апр 2018, 20:51
Да их на просторах и так дофигища. А по этому вопросу белое пятно. Вот я и пыжился.
08 апр 2018, 20:51
TimeShift, который входит в состав LM прекрасно делает снапшоты.
08 апр 2018, 20:51
Не внимательно читал. Там будет и @ и @home. Суть всего мануала над манипуляциями над ними.
08 апр 2018, 20:51
А тут особо нечего разжёвывать. Просто создал отдельный раздел под свап, и всё. Речь не об этом, вот и не затранивал.
08 апр 2018, 20:51
Потому, что @, и @home на разных разделах. А тут речь о случае когда на одном
StarMAUGLI
Решено: 19
08 апр 2018, 22:13
di_mok писал(а):
08 апр 2018, 21:42
я уже писал где-то здесь на форумах, что у меня таймшифт снапшотов категорически не делает. В чем причина так и не выяснили. Даже в какую сторону копать, не понятно.
08 апр 2018, 22:31
08 апр 2018, 22:13
я уже писал
Ага, вспомнил. Там ещё какой-то лихой венегрет из разделов был
08 апр 2018, 22:55
Что-то я не все вопросы разглядел
08 апр 2018, 20:51
Иначе раздел будет отформатирован и от первой ОС не останется даже воспоминания
08 апр 2018, 20:51
Не понял вопроса
asa
Благодарил (а): 126 раз
01 ноя 2018, 19:56
di_mok писал(а):
07 апр 2018, 17:26
А когда примерно это "позже" настанет? :smile:
01 ноя 2018, 20:39
А чёрт его знает... di_mok - личность крайне занятая, не предсказуемая и ветреная. Вот как я за него поручусь?
18 ноя 2018, 20:17
Только что переустанавливал ОС с efi. Шаги все те же.
1. Создание снапшетов.
2. Удаление исходных subvolume.
3. Установка ОС.
Благодарил (а): 26 раз
08 дек 2018, 05:34
di_mok писал(а):
07 апр 2018, 17:26
di_mok писал(а):
07 апр 2018, 17:26
Можно проще:
sudo mv /mnt/@ /mnt/@lmc
sudo mv /mnt/@home /mnt/@home-lmc
08 дек 2018, 05:43
Простейший вариант бэкапа (врукопашную) перед опасными деяниями:
монтируем корень btrfs куда-нить
cd <туда-нить>
sudo btrfs subvolume snapshot @ @bak
Если что не так, грузимся с флешки и делаем:
...монтируем корень btrfs куда-нить
cd <туда-нить>
sudo btrfs subvolume delete @
mv @bak @
08 дек 2018, 05:51
08 апр 2018, 20:51
Форматирование поменяет UUID раздела (тома, volume), а он прописан не только в конфиге груба в полусотне мест, но и в нодах самой файловой системы btrfs.
Забудь про форматирование, это не DOS, не винда и даже не ext4. Оно попросту не нужно. Жонглируй сабволюмами, как тебе хочется. Делай снапшоты, переименовывай, создавай пустые с тем же именем, и все это на лету.
Спрячь их под другими именами, установщик создаст новые @ и @home.
BTRFS растет, как дерево, из единого корня, постепенно, по мере необходимости.
Когда ты создал на блочном устройстве файловую систему btrfs, на нем ничего не размечается. Все свободное пространство остается неразмеченным, пустым, raw. Разметка происходит по мере наполнения файлами (каталогами, подтомами). По мере необходимости. Можно присоединить еще какое-нибудь блочное устройство и продолжить дерево на нём. Типа, как LVM, только проще.
Последний раз редактировалось пользователем 1 027; всего редактировалось раз: 8
08 дек 2018, 06:18
Именно потому, что UUID тома (базового раздела) встроен внутрь файловой системы, его нельзя так просто поменять. В отличие от традиционных файловых систем.
Именно поэтому нельзя просто взять и скопировать subvolume, как сущность. Необходимо использовать конструкцию
btrfs send SOURCE | btrfs receive TARGET
Можно скопировать потроха, т.е. содержимое, каталоги с файлами, но нельзя скопировать или перенести сам подтом на другой том стандартными командами.
Только btrfs send SOURCE | btrfs receive TARGET
И нельзя так просто взять, и поменять UUID корневого тома btrfs. Когда станете искать в гугле, как это сделать, вспомните: так нельзя сделать. И не ищите.
На втором винте, не загрузочном, можно вообще не создавать никаких разделов, ни MBR, ни GPT. Тупо скомандовать
# mkfs.btrfs /dev/sdb
и все дела.
Далее плодим подтома, каталоги, подтома внутри каталогов и так далее на любую глубину, как нам надо. Просто имеем в виду, подтом внешне похож на каталог, только не каталог.
Самурай без меча подобен самураю с мечом, только без меча.
Подтом нельзя скопировать с помощью dd или cp, нельзя удалить через rm -r, как простой каталог. И если внутри простого каталога завелся subvolume, вы об это споткнетесь.
Но никто не возбраняет наплодить их на любую глубину в любом порядке.
Собаку в имени тоже не обязательно, имя может быть любым. Собаку ставят чисто для ориентиру, для визуального отличия.
08 дек 2018, 13:55
Не надо писать 4 поста подряд, объедините все в один если с первого раза собрать все мысли в одном посте не получилось.
abulaev2008
Благодарил (а): 24 раза
08 дек 2018, 14:56
di_mok писал(а):
07 апр 2018, 17:26
Смущает выбор ОС для примера.
Проще установить одну ОС в btrfs, второе установить из синаптикса. И пользоваться выбором при вводе пароля входе в систему
Вернуться в «Руководства»
