Перенос системы на новый диск
achilles_85
Благодарил (а): 10 раз
10 май 2018, 11:12
Озадачился следующим. Хочу установить корень на ссд диск, а хомяка на дополнительный хдд. Сейчас все на одном диске и в одном разделе. ОС mint mate, буду ставить на ссд такую же, пользователя с паролем тоже поставлю какие стоят сейчас. Содержимое домашней папки думаю скопировать после установки со старого диска на новый. При этом настройки из домашней папки будут работать в новой системе? Вообще конечно было идеально сделать бэкап и накатить его на новый диск, но я не делил на разделы при установке( А ссд у меня 32ГБ
Благодарил (а): 54 раза
10 май 2018, 12:02
Зачем так сложно-то? Это ж не винда, чтобы ее переставлять из-за такой ерунды. Хомяк легко переносится без всяких переустановок системы. Или у тебя сейчас все на хдд? Невнятно написано. В принципе довольно легко переносится и системный раздел, так что переустановка в принципе не требуется, если сама система не угроблена.
achilles_85
10 май 2018, 12:49
У меня все на хдд сейчас. Хочу на ссд корень, var+home на хдд, tmp в озу. Система настроена, прог не мало. Не хочется все занового ручками ставить. Хомяка то можно без проблем в новый раздел скопировать. А вот как с остальной системой быть? etc, opt и т.д. восстановить не получится?
10 май 2018, 13:01
Линукс - не винда. Его можно даже с помощью копирования файлов с успехом перенести, полностью или частично. Т.е. создать на SSD раздлел, скопировать файлы на него, поправить /etc/fstab и установить grub на новый диск. Есть возможность это сделать прямо из работающей системы, даже загрузка через live не обязательна (правда через live может быть проще). Вариантов множество, в сети гуглится легко. Вот для примера: http://network.lamantinclub.com/66-kak- ... a-ssd-disk
achilles_85
10 май 2018, 13:30
Ок, понял. Руками перенесу корень. Но как быть если я var и tmp хочу вынести? В fstab сейчас только два раздела - / и swap
10 май 2018, 16:01
AlexelA
Благодарил (а): 110 раз
25 окт 2018, 09:38
Кстати, ситуайены, кто может прояснить такую ситуацию: переносил вчера систему с одного ssd на другой, новый путем прямого копирования.
При использовании systemback, копия стала грузиться около 30 сек (ок. 8 сек - оригинал), причем, основное время грузится kernel. С clonezilla дело обстоит получше: копия грузится около 10 сек, причем время загрузки userspace увеличилось на 2 секунды, по сравнению с оригиналом...
Там ничего дополнительно не надо оптимизировать?
25 окт 2018, 10:07
AlexelA, единственно что сходу приходит в голову - это UUID в fstab
25 окт 2018, 10:25
Выравнивание?
AlexelA
25 окт 2018, 10:40
25 окт 2018, 10:07
di_mok писал(а):
25 окт 2018, 10:25
Выравнивание?
Расшифруйте, плз, для бестолкового... :blush:
25 окт 2018, 10:45
AlexelA, при создании разделов на новом ssd - эти разделы получили UUID отличные от тех что были у разделов на старом ssd. Эти UUID используются в fstab для монтирования. Если в них ошибка это приводит либо к долгой загрузке либо вообще не загрузиться с ошибкой.
25 окт 2018, 11:13
AlexelA писал(а):
25 окт 2018, 09:38
Если аппаратные конфигурации разные, то так должно и быть. И клонировать раздел - тоже самое будет.
В пределах одной - вообще никакие доп. софтины не нужны. В #4 уже сказали.
Вот с clonezilla ещё куда не шло. systemback х.з. что она там делает.
AlexelA
25 окт 2018, 11:28
25 окт 2018, 10:45
ЕМНИП, при клонировании\копировании с помощью упомянутых софтин, на целевом диске, что UUID, что PARTUUID те же самые, что и на источнике, вечерком проверю...
Unborn писал(а):
25 окт 2018, 11:13
Замена одного SSD на другой на одном компе...
Unborn писал(а):
25 окт 2018, 11:13
Было копирование\клонирование диска целиком...
Unborn писал(а):
25 окт 2018, 11:13
Если ничего не прояснится, попробую на выхах и эту методу...
25 окт 2018, 12:31
AlexelA писал(а):
25 окт 2018, 10:40
Расшифруйте
https://lorwiki.org.ru/index.php?title= ... 0%BA%D0%B0
Благодарил (а): 1236 раз
25 окт 2018, 16:03
А мне больше нравится (для тренировки и для памяти полезно) с нуля устанавливать. Сразу добавляю gxneur, срабатывание по ярлычкам одинарным щелчком (ненавижу двойной), добавляю окна каскадом, полную поддержку русского и английского языков, правильную установку Wine, затем 2ГИС Новосибирск, ну и остальное помаленьку по мере необходимости. Все инструкции для всего этого уже есть на нашем сайте. Недавно вот так и сделал на дачном компе в связи с переносом системы на SSD диск и в связи с заменой матплаты с сокета 775 на 1150 и соответственно с заменой процессора и памяти с DDR2 на DDR3. При этой замене сначала пытался LM со старого HDD запустить, но запускался через раз и с кучей ошибок - видимо железо очень сильно всё-таки отличалось. Пришлось не копировать на SSD, а установить с нуля.
BadBird
Благодарил (а): 177 раз
25 окт 2018, 17:18
hellonet писал(а):
25 окт 2018, 16:03
Я сам составил для себя такую инструкцию, но не смотря на это всегда делаю слепок ос, так как установка софта, его настройка и настройка ос занимает у меня чуть ли не пол дня...мне просто лениво этим заниматься....старею.
25 окт 2018, 18:01
BadBird писал(а):
25 окт 2018, 17:18
У меня несколько экземпляров LM и LMDE на нескольких компах и разделах. Пока неспешно настраиваю новую систему могу пользоваться другой уже полностью настроенной "под себя". Разбираюсь я быстро во всём, только если чем то не пользуюсь долго - забываю. Вот поэтому и стараюсь делать по схеме - "Повторение - мать учения".
kutalgin
Благодарил (а): 12 раз
25 окт 2018, 18:09
А зачем хомяка на hdd? Лучше на ссд, а папки типа загрузок и прочего вынести потом. Имхо конфиги, кеши все в хомяке лежат, работать будет в разы быстрее.
Ишимбайский
AlexelA
26 окт 2018, 13:46
di_mok писал(а):
25 окт 2018, 10:25
Выравнивание?
Почитал про выравнивание - имхо, не мой случай, т.к. вчера переносил систему на новый диск с помощью gparted - все равно, у дубля двухсекундное увеличение времени загрузки по сравнению с оригиналом. На выхах попробую клонировать на этот диск винду, и погонять освободившийся виндовый. У меня какое-то смутное подозрение на SSD...
26 окт 2018, 13:57
AlexelA, 2 секунды это же не приговор
