При установке выдает ошибку установки GRUB 2
Курсор
Благодарил (а): 11 раз
03 мар 2018, 12:41
Сегодня устанавливал Mint 18.3 на новый комп.
На нём уже установил W10 на диск C:
Диски D: и E: - размечены под NTFS
Далее 2 диска F: ( 120 Гб) и G ( 15 Гб) форматированы под ext4 и swap соответственно.
Установка шла нормально, как обычно. Я устанавливал много Linux (Ubuntu начиная с 8.4; Debian, Fedora; Mint начиная с 15) - всегда всё шло нормально.
Сегодня на новый ноут ставил Mint 18.3. Mate.
Вроде всё как всегда. Практически поставилось.
И в самом конце выдала, что GRUB 2 в этот раздел (это который 120 Гб F: ext4; монтирование "/" ) установить невозможно.
Предлагает выбрать другой раздел или прекратить установку. :(
Подскажите, плиз, в чём дело? Первый раз с таким встречаюсь с 2009 года.
Полазил тут по FAQ и в Поиске, ничего похожего не нашел. :dash2:
Подскажите, плиз!
Буду благодарен!
Lenovo IdeaPad 320-15ABR 2,5 GHz, AMD A10-9620P Radeon N5, 6Gb / 1000 Gb
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
03 мар 2018, 13:56
Курсор, Не достаточно информации.
Вы могли бы загрузившись с установочной флешки выполнить в командной строке
и вывод команды скопировать сюда? Это могла бы быть хоть какая-то точка отсчета для удаленной диагностики.
Вариантов может быть много.
Что у вас в ноутбуке BIOS или UEFI? Какие там настройки?
Каков общий размер диска?
Есть ли SSD? гибридная дисковая система?
Как размечен диск в MBR или GPT?
GRUB ставили на диск или на раздел? (sda или sdaX)
Курсор
03 мар 2018, 14:32
StarMAUGLI,
Сейчас ситуация поменялась.
Со второго раза всё поставилось. Во всяком случае вывелась инфа, что установка прошла успешно.
НО, теперь при загрузке GRUB, судя по всему, не работает. Просто грузится сразу Win10 без какого либо меню выбора загружаемой ОС, как обычно это бывает.
То есть получается так, как будто я первым поставил Минт, а потом Винду, которая сожрала Груб. Но Минт то я ставил вторым!
Теперь, как я понимаю, нужно пытаться восстанавливать GRUB - может поможет.
Или запустить с флехи Минт и установив GRUB Castomizer попробовать сделать с его помощью нормальную загрузку.
Или есть ещё варианты?
У меня BIOS, загрузка для W10 - UEFI, а для установки Mint пункт Boot Mode вместо UEFI устанавливал в Legacy Support, как написано в инструкции.
Общий размер винта? 1 Тб. Я его поделил на C: 200 Gb; D: 400Gb; E: 200 Gb; F: 120 Gb (ext4); G: 10 Gb (swop) - остальное место - Backup Lenovo - оно в начале винта.
SSD - нет. CD-DVD-привода нет.
MBR или GPT? Затрудняюсь ответить. Не знаю что это и где узнать. :)
GRUB куда ставил? Я ставил с загрузочной флешки Mint 18.3 Mate. Обычно ГРУБ с неё автоматом всегда ставился.
Потому и спрашиваю, что за 9 лет первый раз с такими проблемами столкнулся.
03 мар 2018, 14:37
Загрузись с флешки и установи Grub
Курсор
03 мар 2018, 14:41
di_mok,
В принципе так и пытаюсь сейчас сделать.
Установил GRUB 2. Все равно сразу грузится Винда... :(
Без менюшки Груба.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Курсор; всего редактировалось раз: 3
03 мар 2018, 14:45
Курсор писал(а):
03 мар 2018, 14:32
Покажи эту говноинструкцию.
Курсор писал(а):
03 мар 2018, 14:32
За 9 лет пора бы уже уяснить, что не диски, а разделы, и есть команда fdisk.
Курсор писал(а):
03 мар 2018, 14:32
Нет практически никаких проблем при установке на УЕФИ-ГПТ. Говноблоги меньше читать нужно С картинками
Курсор
03 мар 2018, 14:59
Удаляю, чтобы не поддерживать флуд и ОФФтоп.
Последний раз редактировалось пользователем 2 Курсор; всего редактировалось раз: 3
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
03 мар 2018, 15:04
Курсор писал(а):
03 мар 2018, 14:32
Что это, Windows 10, Linux.
03 мар 2018, 15:06
Курсор писал(а):
03 мар 2018, 14:41
Установил GRUB 2
Как и куда?
Курсор
03 мар 2018, 15:10
А, пока, судя по всему, никуда. :)
Просто через Менеджер программ нашел GRUB 2 и нажал "Установить".
Видимо ерунду сделал. :-D
Сижу, читаю, пытаюсь разобраться.
Видимо у меня разметка GPT. А при установки ГРУБа на неё, судя по всему (по тому, что я сейчас читаю по ссылке из поста выше), с установкой GRUBа проблемки.
03 мар 2018, 15:14
Курсор писал(а):
03 мар 2018, 15:10
GBR
MBR?
http://help.ubuntu.ru/wiki/%D0%B2%D0%BE ... D0%B5_grub
Курсор
03 мар 2018, 15:15
Столько инфы сегодня. Перепутал немного. GPT, конечно. :D
Ноут новый, с предустановленной W10H шел.
Как пишут, на них сейчас только GPT
Всё, проверил. Точно GPT.
colonel
Решено: 21
03 мар 2018, 15:25
гы ...
это так тупит суперкомпутерный дяденька -
32 года, ... постоянно пользуюсь компами....в 86, .... я собрал себе первый комп, вас, возможно, ещё на свете то не было. А я уже в 81 первые проги писал в институте....
похоже что кроме "пиписькомерких замашек" пользование компутерами ему не дало. :-D
Курсор
03 мар 2018, 15:49
Последний раз редактировалось пользователем 3 Курсор; всего редактировалось раз: 3
colonel
Решено: 21
03 мар 2018, 15:56
ну надо же какой важный дяденька ... с занятой головой
пиписькомер только не растрясите ... и не тратьте время на разговор со мной и на форумах задавая по идиотскому вопросы , а поберегите своё время и нагуглите решение своей проблемы за 5 сек
удачи вам
зы
добавлено всвязи с удалением содержания сообщения #14
а я удалять не буду , жаль только что ваши глупости не зацитировал.
а насчёт флуда , так с моей стороны его не будет. более в эту тему не пишу. Не вижу смысла.
Последний раз редактировалось пользователем 1 colonel; всего редактировалось раз: 3
AlexelA
Благодарил (а): 110 раз
03 мар 2018, 15:59
Могу предложить дяденьке еще одно простое решение: поставить менеджер загрузчиков rEFInd, который найдет все имеющиеся загрузчики, и успокоиться на этом...
Курсор
03 мар 2018, 16:07
AlexelA,
Вам за конкретику спасибо
А пустозвонам - флудильщикам нет.
03 мар 2018, 16:15
И не будет грузиться линукс. Винда установлена в режиме UEFI. Линукс установлен в режиме Legacy. Все это установлено на один винт. Ничего не смущает. Если нет идите учите мат.часть.
По существу вопроса.
Вывод sudo fdisk -l в студию.
Курсор писал(а):
03 мар 2018, 15:15
Точно GPT
Естественно, ведь
Курсор писал(а):
03 мар 2018, 14:32
Курсор писал(а):
03 мар 2018, 14:59
я ПРИВЫК называть разделы - дисками
Так это ваш косяк. и вам верно заметили
Unborn писал(а):
03 мар 2018, 14:45
Курсор писал(а):
03 мар 2018, 14:59
За 32 года, что я постоянно пользуюсь компами
За это время нужно было уяснить в чем разница.
S.A.
Благодарил (а): 9 раз
03 мар 2018, 16:29
Курсор писал(а):
03 мар 2018, 14:32
В Win 10 отключите быструю загрузку (гибернацию)
powercfg -h off
Если результата не будет, то посмотрите в UEFI-BIOS параметр типа Select an UEFI file as trusted for executing.... Возможно Linux нужно добавить в загрузку в ручную.
03 мар 2018, 16:43
S.A. писал(а):
03 мар 2018, 16:29
Не получится. У него линукс установлен в Legacy
Курсор писал(а):
03 мар 2018, 14:32
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
