При отсоединении внешнего диска Mint не грузится
Автор темы - Сообщения: 63
Всем привет! Получилась у меня такая вещь. Установил Linux Mint 18.2, в момент установки у меня к компу был подключен внешний USB диск 1Тб. Все встало хорошо и работает. Потом мне надо было поставить Mint 17.3. Поставил его на этот террабайтник. Тоже все работает. На жестком диске и на внешнем у каждого стоит свой grub. Т. к. я внешний диск не отсоединял то с жесткого можно грузить внешний и наоборот. Вот вчера решил отсоединить внешний диск от компа. Все. Система грузиться перестала. Если подсоединяю внешний все грузится. Я понял что это из-за смены букв дисков. С подсоединенным внешним он sda, а жесткий sdb. Пробовал через лайв-юсб когда внешний отключен тогда жесткий sda. Правил grub, удалял его и ставил по новой, внешнего нет, но когда грузится система все равно ошибка причем одна и та же: Welcome to emergency mode! ну и далее команды перезагрузки или продолжения или выход в консоль. Подключаю внешний диск Ctrl+d и все пошло грузиться. Причем внешний уже sdc а жесткий sda. Один раз появилась другая ошибка BusyBox с приглашением (initramfs)_. Система не грузилась вообще никак. Думал все приехали. Начал проверять системные файлы. Сдвигов нет. Потом загрузился через внешний диск там моя 18.2 стояла второй системой все нормально загрузилось. Может ли кто подсказать как мне избавиться от внешнего диска? Или что так и таскать его на шнурке? Еще смотрел в файле /boot/grub/grub.cfg поиск идет по UUID. Т.е. должно быть все равно какая буква.
Решение
esvova,
Переустанови систему как надо.
Так это было до установки. Куда ты загрузчик установил, еще раз спрошу?
Я на 99% уверен что причина не в этом. Как вы правильно заметили далее - минт использует uuid для идентификации разделов при нормальной инсталляции. Судя по вашим симптомам - что-то у вас куда-то не туда установилось скорее всего. Часть системы на одном диске, часть на втором. Нужна нормальная диагностика.
При нормально загруженной системе которая вам нужна на внутреннем диске, и соответственно - подключенном внешнем диске, сделайте такие команды в консоли, и запостите сюда их результат:
mount
blkid
cat /etc/fstab
swapon -v
Все под сполером
vova@vova ~ $ inxi -Fxz
System: Host: vova Kernel: 4.8.0-53-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: Cinnamon 3.4.6 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3) Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
Machine: Mobo: ASUSTeK model: M5A97 LE R2.0 v: Rev 1.xx
Bios: American Megatrends v: 2701 date: 03/24/2016
CPU: Dual core AMD Phenom II X2 550 (-MCP-) cache: 1024 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4a svm) bmips: 12441
clock speeds: max: 3100 MHz 1: 2400 MHz 2: 3100 MHz
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Curacao PRO [Radeon R7 370 / R9 270/370 OEM]
bus-ID: 01:00.0
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: amdgpu (unloaded: fbdev,vesa)
Resolution: 1920x1080@60.00hz
GLX Renderer: AMD Radeon HD8800 Series
GLX Version: 4.5.13491 - CPC 17.30.0 Direct Rendering: Yes
Audio: Card-1 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA)
Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Cape Verde/Pitcairn HDMI Audio [Radeon HD 7700/7800 Series]
Card-3 Logitech driver: USB Audio usb-ID: 001-003
Network: Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: d000 bus-ID: 02:00.0
Drives: HDD Total Size: 2750.6GB (26.0% used)
ID-1: /dev/sda model: WDC_WD15EARS size: 1500.3GB
ID-2: /dev/sdb model: WDC_WD2500KS size: 250.1GB
ID-3: USB /dev/sdc model: Expansion size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 92G used: 9.7G (12%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: /home size: 368G used: 126G (37%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
ID-3: swap-1 size: 4.50GB used: 0.02GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors: System Temperatures: cpu: 33.2C mobo: N/A gpu: 42.0
Fan Speeds (in rpm): cpu: 0
Info: Processes: 209 Uptime: 1:42 Memory: 3226.6/3869.0MB
vova@vova ~ $ mount
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=1927100k,nr_inodes=481775,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=396192k,mode=755)
/dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (rw,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset,clone_children)
cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event,release_agent=/run/cgmanager/agents/cgm-release-agent.perf_event)
cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb,release_agent=/run/cgmanager/agents/cgm-release-agent.hugetlb)
cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids,release_agent=/run/cgmanager/agents/cgm-release-agent.pids)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=33,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=11737)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,relatime)
/dev/sda6 on /home type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,relatime)
/dev/sdc9 on /media/17.3/Home type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
/dev/sdc7 on /media/17.3/System type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
cgmfs on /run/cgmanager/fs type tmpfs (rw,relatime,size=100k,mode=755)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=396192k,mode=700,uid=1000,gid=1000)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
/dev/sdc6 on /media/vova/DATA1 type fuseblk (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096,uhelper=udisks2)
/dev/sdc5 on /media/vova/DATA type fuseblk (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096,uhelper=udisks2)
/dev/sdb5 on /media/vova/WIN7x64_Ultimate type fuseblk (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096,uhelper=udisks2)
vova@vova ~ $ blkid
/dev/sda1: UUID="16527323-ac8f-45d1-b5a8-7aff3842a596" TYPE="ext4" PARTUUID="80d22bc8-01"
/dev/sda5: UUID="d445ad7a-09e8-4109-a079-e4ca7cd514f4" TYPE="swap" PARTUUID="80d22bc8-05"
/dev/sda6: UUID="563fa2a3-f7d8-4c83-b279-5b4ad33da5de" TYPE="ext4" PARTUUID="80d22bc8-06"
/dev/sda7: LABEL="WIN7x64" UUID="01D2B174B460A140" TYPE="ntfs" PARTUUID="80d22bc8-07"
/dev/sda8: LABEL="SAIT" UUID="B654F7CB54F78BFD" TYPE="ntfs" PARTUUID="80d22bc8-08"
/dev/sda9: LABEL="WINDOWS 10" UUID="01D2B17311A0EC40" TYPE="ntfs" PARTUUID="80d22bc8-09"
/dev/sda10: LABEL="Telephon" UUID="01D32EF0BDF6C050" TYPE="ntfs" PARTUUID="80d22bc8-0a"
/dev/sda11: LABEL="Files" UUID="01D32EF0C0EA5DD0" TYPE="ntfs" PARTUUID="80d22bc8-0b"
/dev/sdb1: LABEL="SYSTEM" UUID="2AF127EBB15900A0" TYPE="ntfs" PARTUUID="000c048c-01"
/dev/sdb2: LABEL="WINDOWS7x32" UUID="2C76722E7671F8C2" TYPE="ntfs" PARTUUID="000c048c-02"
/dev/sdb5: LABEL="WIN7x64_Ultimate" UUID="4E82EC8382EC70BF" TYPE="ntfs" PARTUUID="000c048c-05"
/dev/sdb6: LABEL="Sait" UUID="B8A46EABA46E6C36" TYPE="ntfs" PARTUUID="000c048c-06"
vova@vova ~ $ cat /etc/fstab
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=16527323-ac8f-45d1-b5a8-7aff3842a596 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /home was on /dev/sda6 during installation
UUID=563fa2a3-f7d8-4c83-b279-5b4ad33da5de /home ext4 defaults 0 0
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=d445ad7a-09e8-4109-a079-e4ca7cd514f4 none swap sw 0 0
# каталог tmp
tmpfs /tmp tmpfs defaults 0 0
# / was on /dev/sdc7 / 17.3
UUID=1aecfab8-83dc-4d7f-b658-3cf736f3725e /media/17.3/System ext4 defaults 0 0
# /was on /dev/sdc9 /home 17.3
UUID=c2c23d91-1e91-4ace-8dcd-979f71b10d17 /media/17.3/Home ext4 defaults 0 0
vova@vova ~ $ swapon -v
NAME TYPE SIZE USED PRIO
/dev/sda5 partition 4,2G 19,6M -1
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 3
Причина: BBcode
Причина: BBcode
- Решено: 15
Блин... глаза разбегаются под сполером... у тебя там 2 системы что ли? Один загрузчик грузит хорошуюОС(1) систему, этот же загрузчик не может загрузить испорченуюОС(2). А другой загрузчик не грузит ОС(2)? Как вариант, удалить из фстаба строки с монтированием ОС(2), выставить правильное монтирование для ОС(1) и после этого обновить загрузчик ОС(1). Ото init не догоняет что и чего.
П.с: пишу с телефона. Извиняйте
Последний раз редактировалось пользователем 2 vir0id; всего редактировалось раз: 3
- Решено: 3
Загрузится с Live-cd и Gparted-ом снести все, а потом уже отдельно!!! на свои диски(внешний и внутренний) установить и 17.3 и 18.2, а так при установке внимательнее надо быть.
Проще и быстрее, если не чего терять.
- Решено: 21
не не ... фсёфтопкунах, под кузнечный пресс и в печь на переплавку .... и купить новый компabulaev2008 писал(а): ↑03 мар 2018, 01:39Загрузится с Live-cd и Gparted-ом снести все, а потом уже отдельно!!! на свои диски(внешний и внутренний) установить и 17.3 и 18.2, а так при установке внимательнее надо быть.
конечно дело не в буквах ... поскольку оне усегда меняются и с какого харда система загружена тот хард и будет sda, внезависимости с какой буквой этот хард определялся при загрузке с других носителей дело там в не в буквах а в цЫфирьках ... "саташных"Я понял что это из-за смены букв дисков.
Я на 99% уверен что причина не в этом. ...
зачем его переписывать ? для начала мож попроще попробЫвать сделать?
загрузить систему с подключенным внешником , после загрузки отключить полностью ентот внешник и сделать обновление ....
зы 1
... можно попробовать и прото поиграться с цЫфирьками в /boot/grub/grub.cfg того груба который в системе на винте что не запускается без подключенного внешника. (гдето примерно в строках типа set root='hd....,msdos....' )
зы2
вышесказанное, имхо, справедливо для случая если действительно "На жестком диске и на внешнем у каждого стоит свой grub" и загрузчик что пишется в mbr и грузящий систему Linux Mint 18.2 с винта записан действительно на винт а не на внешник
если иначе - то
банально восстанавливаем загрузчик на винте (невнешнике) при отключенном внешнем терробайтнике что по сути и предлложено в сообщении #2
способов восстановления пруд пруди написано про них и на этом форуме немало, в помощь ТС-у - Поиск.
и да
"восстановить" загрузчик можно и без "спец средств" типа "бутрепайра" или нагугленными командами в терминале и без загрузки с лайфDVD\USB -
для чего загрузить систему с подключенным внешником , а после загрузки отключить полностью ентот внешник и ... далее по желанию
- хоть бутрепайр ставьтить и править загрузку , хоть через терминал восстанавливать загрузчик в mbr , хоть банально через синаптик переустановить груб (удалить и снова установить ) , но внимательно смотреть надыть что там вдруг ещё может удалится вместе с грубом , чтобы поставитьвновь поставить и эти пакеты.
- Решено: 15
Я чуток вник. Просто переписать загрузчик - бестолково.
Да, как вариант N2 - тоже может сработать. Только... как себя поведёт система, когда этот внешник будет по горячему вырван отмонтирован?
Подождем ТС
- Решено: 21
отлично себя поведёт
... можно подумать у вас были проблемы с системой после вытаскивания флешки или внешника подключенных по юсб.
емнип, даже и sata HDD можно отключить "на горячую" ессно когда его разделы не задействованы и все отмонтированы
- Решено: 15
В том-то и дело, что надо ручками работать. Именно поэтому выдергивать "на горячую" сцыкотно. По крайней мере мне
- Решено: 21
"...И потому безвестным будешь ты..." (с) Ахиллес, к/ф Троя
собсно пока вы писали про свои страхи, на горячую отключил винт сата
( загружена система на разделе на втором HDD(500гб) , загрузчик груб и в mbr и в разделе бут другого линукса были на первом HDD(1.5тб) . в загруженной системе отмонтировал в утилите Диски автопримонтированные разделы 1-гоHDD (1.5тб), немного выдвинул комп из стола , снял боковую крышку , отключил кабель данных и кабель питания от HDD (1.5тб). Система нормально работала. Только в Кокне Компьютер были видны уже отключенные разделы отключенного винта. В утилите Диски прошло обновление подключенных устройств . Перезапустил сессию без перезагрузки ПК (завершил сеанс и снова зашёл в сессию) ,, из окна Компьютер - "ушли " разделы HDD(1.5тб)
Вот с обратным подключением просто так не получилось - подключил винт на горячую, но автоматом Диски не проводили обновления списка винтов. Не стал заморачиваться - сделал банальный ребут и всё вернулось на свои места.
таки ни вас ни ТС-а не агитирую сата винты выдёргивать на горячую , ни по поводу и без повода
У ТС не сата надо отключить, а всего лишь внешний , скорее всего внешний ЮСБ HDD.
С этим то какие проблемы ? .
Отсоединял я этот внешник и груб без него удалял и снова ставил и в лайве без него все делал, сутки уже вожусь. У меня такое ощущение что это как дополнение компа стало (внешник). Один раз вчера получилось, когда я настроил груб без UUID а потом ручками заменил в файле /boot/grub/grub.cfg все sdb1 на sda1. Система стала нормально запускаться без внешника, зато при подключенном внешнем не запускалась нужно было перед стартом отключать. Потом был сбой питания и с тех пор она без внешника никуда.
- Решено: 19
Всегда считал, что надо сперва отключать питание, а потом дата-кабель.
А при подключении, наоборот, - сперва включается дата, а потом питание.
(нам так показывали на демонстрации комплекса для ремонта винтов PC-3000, я так и запомнил)
К сожалению, полистав стандарт SATA от Intel
https://www.intel.com/content/dam/www/p ... rev1_0.pdf
быстрого ответа не нашел. Ну правда, я в английском не асс и перевожу гуглопереводчиком, а там далеко не все поддается подобному переводу. Вроде бы сузил область поиска до седьмого раздела. А дальше пробиться не смог.
- Решено: 15
esvova,
vir0id писал(а): ↑03 мар 2018, 01:02Как вариант, удалить из фстаба строки с монтированием ОС(2), выставить правильное монтирование для ОС(1) и после этого обновить загрузчик ОС(1). Ото init не догоняет что и чего.
- Решено: 15
Моё мнение, что, без разницы.StarMAUGLI писал(а): ↑03 мар 2018, 12:18Всегда считал, что надо сперва отключать питание, а потом дата-кабель.
- Решено: 15
esvova,
for a
# каталог tmp
vir0id, Делал я так. Строки правда не удалял а просто комментировал - эффекта никакого. А что неправильно смонтировано в ОС1?
- Решено: 15
esvova, покажи вывод установки grub
cat term.log | grep grub
