При отсоединении внешнего диска Mint не грузится
#41
03 мар 2018, 15:19
Unborn писал(а):
03 мар 2018, 15:12
и начал рукожопить
Хех... ну да.
Unborn писал(а):
03 мар 2018, 15:12
Уж бут-репейром даже можно было воспользоваться
Ну... человек ведь говорит, что
esvova писал(а):
03 мар 2018, 13:56
плохо знаю команды терминала.
esvova писал(а):
03 мар 2018, 13:56
Почемуто подумал что это перезапуск grub. Век живи век учись.
Unborn, Ты и сам понимаешь, что чел клацкает всё, что ему скажет google, верхний сосед, нижний сосед, бабушка с краю, дедушка с боку. Можно сделай скидку.
esvova
Благодарил (а): 6 раз
#42
03 мар 2018, 15:20
vir0id, Да спасибо я уже полез читать про grep, все понял. Насчет UEFI это у меня новая материнка с uefi а все загружено в mbr. Когда купил эту мать то диски то остались старые в mbr а не gpt, поэтому в BIOS выставлена загрузка с mbr иначе ничего не грузилось. У меня-то вопрос как отделаться от внешнего диска. Ведь пока я не поставил на него 17.3 системе было пофиг есть он у меня или нет.
Unborn, Но до установки mint на внешний диск все-же грузилось нормально. И сейчас когда я отключаю внешний как у меня грузится система если нет груба на 1,5Тб.
#43
03 мар 2018, 15:25
esvova,
esvova писал(а):
03 мар 2018, 15:20
Переустанови систему как надо.
esvova писал(а):
03 мар 2018, 15:20
Так это было до установки. Куда ты загрузчик установил, еще раз спрошу?
#44
03 мар 2018, 15:31
esvova писал(а):
03 мар 2018, 15:20
Легко и просто. Не нужно 100500 систем Груб, достаточно одной на каком-нибудь подключенном носителе, хоть на флешке, загрузился, флешку с Груб в карман и ушел. До перезагрузки все работает.
Грузись с Лайф и устанавливай Груб на 1,5Тб диск. Сложности с консольными командами - установи прямо в Лайф boot-repair. Эта утилита тебе поможет, там ничего сложного и инструкций годных в сети полно.
esvova
#45
03 мар 2018, 15:38
Сейчас попробую еще раз с лайф установить. Хотя сейчас внешний диск все равно отрублен. Я физически не могу на него поставить груб.
esvova
#46
03 мар 2018, 15:38
colonel
Решено: 21
#47
03 мар 2018, 15:46
esvova писал(а):
03 мар 2018, 14:04
Ну и чего я наклацал?
сказано же - что хрен чего разберёшся
то у вас один винт и внешник и " С подсоединенным внешним он sda, а жесткий sdb" (называется догадайся чего это означает) ,
То уже 2 винта и внешник и при этом по сказанному (и скрину ) в #26 и #27, тот первый винт с линуксом вроде как должен быть 250гб (а внешник подключенный 1.4 тб) , но ... согласно #37 у вас на винте 250гб только винда, а на втором подключенном внутреннем который 1.4тб как раз линукс стоит.
Вы долго ещё будете пудрить мозги форумчанам ?
... Сейчас попробую еще раз с лайф установить....
так понимаю что вы собираетесь загрузиться с загрузочно-установочной флешки в лайфрежиме и установить груб на винт который 250гб и с линуксом?
вот только не понял и не знаю как вы собираетесь это делать , но всё равно - удачи вам.
esvova
#48
03 мар 2018, 16:22
vir0id, Unborn, Все спасибо переустановил с лайф загрузился все нормально. Переустанавливался с boot-repair. Я это правда уже раньше делал но не заходил в расширенные настройки а пользовался только рекомендованными. А надо было зайти и переустановить mbr. Вот перебил mbr и все пошло.
esvova
#49
03 мар 2018, 16:36
colonel, Кстати mint у меня стоит на 1.5Тб диске а на 250 как раз винда. Ставил его года 2 назад просто как-то не занимался и все работало и внешнего диска то тогда еще не было. А вот как у меня сейчас перебился mbr х.з. Я даже и подумать об этом не мог.
colonel
Решено: 21
#50
03 мар 2018, 17:00
esvova писал(а):
03 мар 2018, 16:36
это не новость
так и сказано было в #47 - "согласно #37 у вас на винте 250гб только винда"
а в #26 и #27 вы описывали свою попытку установки груба в т.ч. в mbr именно на винт 250гб (который у вас на скрине в #26 был sdb ) и хотели чтобы на нём загружался линукс при отключенном внешнем винте ... для чего перегружали что бы он стал sda(см.#27)
:acute:
esvova
#51
03 мар 2018, 17:28
colonel, Даже не думал никогда на 250 груб ставить я же знаю что там одна винда. Путаница происходила из-за внешнего диска при подключении он получал sda а тот который с линуксом 1.5Тб получал sdb, а 250 получал соответственно sdc.
colonel
Решено: 21
#52
03 мар 2018, 18:11
esvova писал(а):
03 мар 2018, 17:28
Даже не думал никогда на 250 груб ставить....
таки то что вы думали или не думали мало интересует , если сказано вами было в #26 что хотите груб поставить на винт который у вас определился на тот момент как sdb , а на скрине в том же сообщении приложенном, винт sdb - это винт в 250гб.
зачем вы переустанавливали груб с установкой загрузчика в mbr загрузившись в линукс который на внешнике, известно только вам ида вашему пингвину на аватаре.
такшта тыцкали вы шаловливыми ручками хрензнаеткудаиставиличтонипопадяикуданипопадя
ну а раз в конце концов "переустановили с лайф загрузился все нормально" то и более не вижу смысла далее разбирать что вы делали не так до того как
в конце концов восстановили\установили загрузку как хотелось . ну и ладенько :sleep2:
#53
06 мар 2018, 16:22
esvova, поправь решение. Не вводи других в заблуждение
esvova
#54
07 мар 2018, 04:36
Ну вобщем после перебивки mbr продержалось нормально день. Потом все по новой. Снес систему установил по новой с лайва, оставил свой /home. Сначала нормально, через некоторое время опять запускается только с внешним. Причем перед переустановкой отключил все диски физически. Был подключен только один 1.5Тб. Снес 18.2 установил 18.3. Опять сначала нормально потом опять началось. Полтергейст какой-то с этим внешним диском. По моему эта лабуда начинается через некоторое время после того как я привожу комп в нормальное состояние. Т.е. подключаю диск 250Гб на котором стоит загрузчик Windows. Но это происходит не сразу, я бы заметил. Сейчас попробую этот диск отрубить.
esvova
#55
07 мар 2018, 04:58
Отрубил 250Гб сделал sudo update-grub изменений нет. Я уже вижу по индикатору жесткого диска, когда он перестает моргать и секунд 10 ничего не происходит просто подрубаю внешник и загрузка продолжается. Открывается окно входа отрубаю внешний и все работает нормально без него.
Благодарил (а): 212 раз
#56
08 мар 2018, 00:24
esvova писал(а):
07 мар 2018, 04:36
Что ж вы творите такое, что уже на двух разных хардах две системы нормально не грузятся.. :hoho:
У меня на двух дисках (HDD и USB-HDD) 4 винды и 7 линуксов, ничего подобного ни разу не было..
Чтобы разобраться нужны подробности (в винде есть прога bootice), по представленным "симптомам" не вылечишь. Особенно интересно что на внешнем творится..
#57
08 мар 2018, 00:46
AlexZ писал(а):
08 мар 2018, 00:24
Коллекционер? :hoho:
#58
08 мар 2018, 10:06
08 мар 2018, 00:46
Коллекционер?
Как уже говорил, занимаюсь установкой систем (больше как хобби пока). Поэтому более интересуют темы с установкой-загрузкой и первичной настройкой (драйверы и т.д.). И делать это лучше на реальном железе (где всякие "подводные камни" и всплывают) нежели на виртуалке, отсюда так много систем. Проблем в их соседстве на одном диске никаких (за редким исключением), достаточно один раз хорошо разобраться в этом вопросе.
Настроил кстати у себя бамблби уже в 3-х дистрах (федора, роса и манджаро), в минте пока никак. Вчера наткнулся ещё на одну инструкцию, сегодня попробую..
