Настройка SAMBA - WIN 10 не находит каталога Linux Mint 18.3
KuznetcovK
18 фев 2018, 21:11
Доброе время суток.
Понимаю, что по теме написано много всего, вопрос глупый, но все таки:
Домашняя сеть через wi-fi
Настроил Samba:
global]
server string = Konst-linux-srv
writeable = yes
map to guest = Bad Password
netbios name = konst-linux
security = user
max log size = 1000
log file = /var/log/samba/samba.log
public = yes
workgroup = workgroup
[Arh]
path = /media/konst/New_Arch/New_Arhiv
writeable = yes
browseable = yes
guest ok = yes
comment = архив
available = yes
[printers]
comment = All Printers
path = /var/spool/samba
; browseable = yes
; writable = No
guest ok = yes
printable = yes
locking = no
strict locking = no
каталог в общий доступ назначается не из Home.
Он даже физически расположен на другом диске.
Не нравится
1.
Как видно нельзя выбрать "Гостевой доступ"
2. Из Linux Windows вижу (только после перезагрузки доступ появляется не сразу - сеть долго мониторится минут 10), а вот винда видит linux комп, видит, что есть шара,
Но при попытки подключится выдает ошибку - Windows не может получить доступ к \\konst-linux\Arh (код ошибки 0х80070043. Не найдено сетевое имя
Подскажите, что не правильно в конфиге?
Огромная просьба не отсылать к статьям, а дать конкретный ответ.
Заранее благодарен.
18 фев 2018, 22:02
Если начал настраивать через конфиги - забудь про расшаривание папок через GUI. Оно конфликтует. Далее все только правкой конфига.
18 фев 2018, 22:07
Да, еще - чтобы вообще без пароля ходить, в глобальной секции :
security = user
нужно поменять на
security = share
P.S. это для самбы 3 так было. Для четвертой - не уверен что будет достаточно, там с авторизацией много чего делали.
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
18 фев 2018, 22:51
18 фев 2018, 22:07
Для четвертой вообще рекомендуют удалить security = share целиком.
StarMAUGLI
Решено: 19
18 фев 2018, 22:54
Как раз сейчас горячее обсуждение
здесь
samba
, а здесь дополнительная информация
Создание сетевой папки в Nemo
и здесь тоже
Установка Samba Server в Mint 18 [Перевод]
Ваш пост будет четвертым на эту тему за вечер. Посмотрите лучше в тех постах, много вариантов уже предложено, может чего-то вам подойдет.
mikhailnov
Благодарил (а): 2 раза
18 фев 2018, 23:04
Вроде что-то похожее лечил сменой версии протокола SMB в конфиге самбы.
KuznetcovK
19 фев 2018, 22:47
Доброе время суток всем.
Спасибо за советы.
Первый вопрос решился.
Однако со вторым проблема: винда не получила прав доступа к ресурсу. - так и пишет нет прав доступа к \\konst-linux\arh
Попробовал подключится из Linux к собственной шаре. Получил ошибку:
текучий Samba.conf(изменения выделил):
[global]
writeable = yes
# security = user
max log size = 1000
public = yes
[Arh]
writeable = yes
browseable = yes
security = share
guest ok = yes
comment = архив
available = yes
public = yes
directory mask = 0777
create mask = 0777
[printers]
; browseable = yes
; writable = No
guest ok = yes
printable = yes
locking = no
strict locking = no
По этому вопросу в указанных статьях ничего не увидел :blink2:
19 фев 2018, 23:07
KuznetcovK, попробуй так еще - Re: По самбе можете помочь? (Пост kotopes #6295) по правам
KuznetcovK
20 фев 2018, 08:51
Chocobo, попробовал. вернулся к начальной ситуации: при попытки подключится выдает ошибку - Windows не может получить доступ к \\konst-linux\Arh (код ошибки 0х80070043. Не найдено сетевое имя
20 фев 2018, 09:19
KuznetcovK писал(а):
20 фев 2018, 08:51
а nmbd сервис жив?
nmbd.service - LSB: start Samba NetBIOS nameserver (nmbd)
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
20 фев 2018, 09:33
Вот так у меня настроено на работе:
[global]
workgroup = WORKGROUP
server string = Samba Server %v
netbios name = debian
security = user
map to guest = bad user
name resolve order = bcast host
interfaces = enp2s0
os level = 255
wins support = no
dns proxy = no
[Work]
path = /home/my_work/work
browsable = yes
writable = yes
guest ok = yes
read only = no
force user = my_work
force group = my_work
Все win-машины ходят на расшаренную директорию от force user.
KuznetcovK
20 фев 2018, 23:41
to Chocobo
20 фев 2018, 09:19
nmbd сервис жив?
Жив.
To Bill Williamson:
Настроил как у в один в один (кроме netbios name, path и т.п.)- все сломалось.
Даже Linux перестал Windows видеть. :blink2:
Сделал так :
[global]
guest ok = yes
# security = user
# name resolve order = bcast host
# interfaces = enp2s0
# os level = 255
wins support = no
dns proxy = no
max log size = 1000
[New_Arhiv]
writeable = yes
browseable = yes
guest ok = yes
available = yes
public = yes
create mask = 0777
force user = konst
force group = adm
стало лучше - Linux увидел собственную шару!
Винда не видит по прежнему :dash2: :dash2: :dash2:
21 фев 2018, 07:23
20 фев 2018, 23:41
От настроек в smb.conf не зависит будет линукс видеть винду или нет.
KuznetcovK
21 фев 2018, 13:18
Не уверен. У меня после внесения изменений linux перестал видеть сеть вообще.
21 фев 2018, 13:42
21 фев 2018, 13:18
Не уверен.
Не имеет значения веришь ты или нет - в данном случае это как аксиома в геометрии.
smb.conf необходим для работы samba-server чтоб к тебе на машину могли попасть по smb-протоколу.
А для входа на виндовые машины линукс использует samba-client, который в smb.conf не заглядывает при своей работе.
KuznetcovK
21 фев 2018, 13:58
Darkfenix, а как же быть с объективной реалностью или в нее тоже не верить ) ? Кроме smb.conf я ничего не трогал. Кроме samba ничего не рестартовал. Комп не перегружал. А сетка перестала видится?
Благодарил (а): 406 раз
21 фев 2018, 14:03
21 фев 2018, 13:58
samba стоит в автозагрузке?
На всяк. пожарный выкладываю свой конф.файл самбы
# Sample configuration file for the Samba suite for Debian GNU/Linux.
# This is the main Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options most of which
# are not shown in this example
# Some options that are often worth tuning have been included as
# commented-out examples in this file.
# - When such options are commented with ";", the proposed setting
# differs from the default Samba behaviour
# - When commented with "#", the proposed setting is the default
# behaviour of Samba but the option is considered important
# enough to be mentioned here
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command
# "testparm" to check that you have not made any basic syntactic
# errors.
#======================= Global Settings =======================
[global]
netbios name = x230
server string = x230
dns proxy = no
# Securtity settings
security = user
guest account = nobody
auth methods = guest, sam_ignoredomain
create mask = 0700
directory mask = 0775
hide dot files = yes
[11]
path = /home/x230/11
writeable = Yes
browseable = Yes
read only = No
guest ok = Yes
create mask = 0700
[printers]
browseable = no
printable = yes
; guest ok = no
; read only = yes
create mask = 0700
[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers
browseable = yes
writeable = yes
guest ok = yes
KuznetcovK
21 фев 2018, 14:11
Да ,samba в атозагрузке. За конфиг спасибо вечером попробую. Может ли быть проблема связана стем, что расшариваемый каталог у меня лежит не в home , а в media, да и физически на ином диске, нежели home?
KuznetcovK
21 фев 2018, 22:39
Господа, так вот проблема действительно в том, что шара не в home, а в media!
Создал шару в home - подключился из Windows без проблем!
шара New_Arhiv - проблема
шара Docs - Все ок!
[New_Arhiv]
writeable = yes
browseable = yes
security = user
guest ok = yes
create mask = 0777
[Docs]
path = /home/konst/Документы
writeable = Yes
browseable = Yes
read only = No
security = user
create mask = 0777
Как такое победить? :magic:
21 фев 2018, 23:46
21 фев 2018, 13:42
Вы не правы. Клиент лезет туда, чтобы как минимум прочитать о своем сетевом имени, workgroup и wins настройках. И еще что-то было вроде бы. Другое дело, что если этого файла не будет, или он будет пустой, клиент возьмет эти настройки по умолчанию. Как в прочем и сервер использует множество опций по умолчанию если их явно не задать.
21 фев 2018, 22:39
Как такое победить?
А права на каталоги как выставлены - в самой файловой системе? Причем не только на сам каталог который в конфиге самбы, но и на его родительский каталог?
