Установка Samba Server в Mint 18 [Перевод]
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
18 фев 2018, 20:27
Оригинал статьи отсюда
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=224391
автор: altair4
Установка сервера Samba в Mint 18
Mint решила не устанавливать компоненты сервера samba в финальной версии Mint 18. Вот что нужно установить для ее восстановления:
[1] Путь Mint way:
sudo apt-get install samba
Который установит следующие пакеты в Cinnamon:
Будут установлены следующие пакеты NEW:
python-dnspython samba
А это в MATE:
python-dnspython python-ldb python-samba python-tdb samba samba-common-bin
[2] Возможно, вы захотите воспользоваться другой возможностью, чтобы установить Ubuntu way:
sudo apt-get install samba --install-recommends
Который устанавливает в Cinnamon:
libaio1 python-dnspython samba samba-dsdb-modules samba-vfs-modules
А это в MATE:
libaio1 python-dnspython python-ldb python-samba python-tdb samba
samba-common-bin samba-dsdb-modules samba-vfs-modules
Разница путей (way?) в том, что когда Mint устанавливает данное приложение, он не всегда тянет во всех зависимостях, в то время как Ubuntu делает это, потому что он использует "рекомендованные" зависимости по умолчанию .
БОНУСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1:
Ubuntu не устанавливает компоненты сервера samba по умолчанию, но когда пользователь переходит в Nautilus> щелкните правой кнопкой мыши папку> Local Network Share, его спросят, хочет ли он установить его:
Если вы сделаете то же самое в Mint Cinnamon, вы получите эту сумасшедшую вещь (crazy thing):
Пакет, который использует Ubuntu, - это nautilus-share. В Mint это называется nemo-share, и я предполагаю, что это измененный пакет ubuntu. Похоже, что они вытащили логику, которая проверяет, установлена ​​ли samba, и если она не установлена, вероятно, потому что samba всегда устанавливалась по умолчанию в Mint. Когда они решили удалить самбу, они забыли о нем. Используйте метод [1 (Mint way)] или [2 (Ubuntu way)], что бы избавится от сообщения об ошибке.
Специальное примечание для всех пользователей MATE : для создания акций samba из вашего файлового менеджера вам необходимо установить этот пакет:
 sudo apt install caja-share
БОНУСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 2:
Некоторые люди устанавливают пакет: system-config-samba в качестве графического интерфейса для администрирования Samba. Этот пакет не обновлялся годами, поэтому он не запускается, пока вы не выполните это в первую очередь:
 sudo touch /etc/libuser.conf
Из-за этого age (?) system-config-samba позволяет пользователю устанавливать определенные параметры, которые были текущими в Версии 2 или 3 Samba, но в Samba 4 фактически отключит самбу. Например, если вы используете настройку «Режим проверки подлинности» для «Share» или «Server», samba не будет работать, поэтому будьте осторожны с этой штукой.
(т.е. нужно проверить версию самбы? (прим. переводчика))
~ $ samba -V
Version 4.3.11-Ubuntu
(что, видимо, означает, что при версиях самбы 4 и выше, необходимо сносить system-config-samba? (прим. переводчика))
Что подсказывало этот мини-подход, я уже видел вещи в Интернете для Mint 18, где люди предлагают установить кучу других вещей, таких как winbind, или создать собственный interocitor, или запустить свой собственный персональный спутник связи на низкую земную орбиту. Это не должно быть связано с этим.
Последний раз редактировалось пользователем 6 StarMAUGLI; всего редактировалось раз: 18
StarMAUGLI
Решено: 19
samba
18 фев 2018, 20:40
StarMAUGLI писал(а):
18 фев 2018, 20:27
чего-то лично для меня не очень полезный перевод получился - у меня KDE (у меня нет ни немо, ни наутилуса), но может этот перевод подойдет для других DE?
StarMAUGLI
Решено: 19
18 фев 2018, 21:05
1. Все гуру первым делом рекомендуют проверить наличие файла /etc/samba/smb.conf (я так понял, что он периодически куда-то пропадает, даже в arch)
2. Вторым делом, рекомендуют проанализировать лог самбы /var/log/samba/log.smbd
3. Есть предложение также удалить «security = share» из [global] раздела smb.conf файла (и, похоже, что это предложение довольно действенное).
4. Еще (если что было раньше не помогло, то) можно проверить права доступа на каталог «/var/lib/samba/private/msg.sock»: если имеет 0777 должно быть 0700
все четыре пункта можно просмотреть по аглицки здесь https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=194468 но первые три встречались мне и в других местах
5. Арчеводы рекомендуют еще удалить /var/cache/samba и перегрузить комп. И/или сменить права (?) на /var/cache/samba/msg https://archlinux.org.ru/forum/topic/15 ... ost-156022 (как-то стремно, может не удалять, а переименовать папку, например в old.samba или samba.bak?)
Последний раз редактировалось пользователем 11 StarMAUGLI; всего редактировалось раз: 18
StarMAUGLI
Решено: 19
samba
18 фев 2018, 21:05
Все не то!
journalctl -xe
-- Процесс остановки юнита smbd.service был завершен.
фев 18 21:03:52 mugalem-P35 sudo[19996]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
фев 18 21:04:00 mugalem-P35 sudo[19999]:  mugalem : TTY=pts/0 ; PWD=/home/mugalem ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl start s
фев 18 21:04:00 mugalem-P35 sudo[19999]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by mugalem(uid=0)
фев 18 21:04:00 mugalem-P35 systemd[1]: Starting LSB: start Samba SMB/CIFS daemon (smbd)...
-- Subject: Начинается запуск юнита smbd.service
-- Defined-By: systemd
-- Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- Начат процесс запуска юнита smbd.service.
фев 18 21:04:00 mugalem-P35 smbd[20002]:  * Starting SMB/CIFS daemon smbd
фев 18 21:04:00 mugalem-P35 smbd[20002]:    ...fail!
фев 18 21:04:00 mugalem-P35 systemd[1]: smbd.service: Control process exited, code=exited status=1
фев 18 21:04:00 mugalem-P35 systemd[1]: Failed to start LSB: start Samba SMB/CIFS daemon (smbd).
-- Subject: Ошибка юнита smbd.service
-- Произошел сбой юнита smbd.service.
-- Результат: failed.
фев 18 21:04:00 mugalem-P35 systemd[1]: smbd.service: Unit entered failed state.
фев 18 21:04:00 mugalem-P35 systemd[1]: smbd.service: Failed with result 'exit-code'.
фев 18 21:04:00 mugalem-P35 sudo[19999]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
StarMAUGLI
Решено: 19
18 фев 2018, 22:15
Текст samba.cfg от Chocobo
# Sample configuration file for the Samba suite for Debian GNU/Linux.
# This is the main Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options most of which
# are not shown in this example
# Some options that are often worth tuning have been included as
# commented-out examples in this file.
#  - When such options are commented with ";", the proposed setting
#    differs from the default Samba behaviour
#  - When commented with "#", the proposed setting is the default
#    behaviour of Samba but the option is considered important
#    enough to be mentioned here
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command
# "testparm" to check that you have not made any basic syntactic
# errors.
#======================= Global Settings =======================
[global]
## Browsing/Identification ###
# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
   workgroup = WORKGROUP
# server string is the equivalent of the NT Description field
	server string = %h server (Samba, Ubuntu)
# Windows Internet Name Serving Support Section:
# WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable its WINS Server
#   wins support = no
# WINS Server - Tells the NMBD components of Samba to be a WINS Client
# Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both
;   wins server = w.x.y.z
# This will prevent nmbd to search for NetBIOS names through DNS.
   dns proxy = no
#### Networking ####
# The specific set of interfaces / networks to bind to
# This can be either the interface name or an IP address/netmask;
# interface names are normally preferred
;   interfaces = 127.0.0.0/8 eth0
# Only bind to the named interfaces and/or networks; you must use the
# 'interfaces' option above to use this.
# It is recommended that you enable this feature if your Samba machine is
# not protected by a firewall or is a firewall itself.  However, this
# option cannot handle dynamic or non-broadcast interfaces correctly.
;   bind interfaces only = yes
#### Debugging/Accounting ####
# This tells Samba to use a separate log file for each machine
# that connects
   log file = /var/log/samba/log.%m
# Cap the size of the individual log files (in KiB).
   max log size = 1000
# If you want Samba to only log through syslog then set the following
# parameter to 'yes'.
#   syslog only = no
# We want Samba to log a minimum amount of information to syslog. Everything
# should go to /var/log/samba/log.{smbd,nmbd} instead. If you want to log
# through syslog you should set the following parameter to something higher.
   syslog = 0
# Do something sensible when Samba crashes: mail the admin a backtrace
   panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
####### Authentication #######
# Server role. Defines in which mode Samba will operate. Possible
# values are "standalone server", "member server", "classic primary
# domain controller", "classic backup domain controller", "active
# directory domain controller".
# Most people will want "standalone sever" or "member server".
# Running as "active directory domain controller" will require first
# running "samba-tool domain provision" to wipe databases and create a
# new domain.
   server role = standalone server
# If you are using encrypted passwords, Samba will need to know what
# password database type you are using.
   passdb backend = tdbsam
   obey pam restrictions = yes
# This boolean parameter controls whether Samba attempts to sync the Unix
# password with the SMB password when the encrypted SMB password in the
# passdb is changed.
   unix password sync = yes
# For Unix password sync to work on a Debian GNU/Linux system, the following
# parameters must be set (thanks to Ian Kahan <<kahan@informatik.tu-muenchen.de> for
# sending the correct chat script for the passwd program in Debian Sarge).
   passwd program = /usr/bin/passwd %u
   passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
# This boolean controls whether PAM will be used for password changes
# when requested by an SMB client instead of the program listed in
# 'passwd program'. The default is 'no'.
   pam password change = yes
# This option controls how unsuccessful authentication attempts are mapped
# to anonymous connections
   map to guest = bad user
########## Domains ###########
# The following settings only takes effect if 'server role = primary
# classic domain controller', 'server role = backup domain controller'
# or 'domain logons' is set
# It specifies the location of the user's
# profile directory from the client point of view) The following
# required a [profiles] share to be setup on the samba server (see
# below)
;   logon path = \\%N\profiles\%U
# Another common choice is storing the profile in the user's home directory
# (this is Samba's default)
#   logon path = \\%N\%U\profile
# The following setting only takes effect if 'domain logons' is set
# It specifies the location of a user's home directory (from the client
# point of view)
;   logon drive = H:
#   logon home = \\%N\%U
# It specifies the script to run during logon. The script must be stored
# in the [netlogon] share
# NOTE: Must be store in 'DOS' file format convention
;   logon script = logon.cmd
# This allows Unix users to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe.  The example command creates a user account with a disabled Unix
# password; please adapt to your needs
; add user script = /usr/sbin/adduser --quiet --disabled-password --gecos "" %u
# This allows machine accounts to be created on the domain controller via the
# SAMR RPC pipe.
# The following assumes a "machines" group exists on the system
; add machine script  = /usr/sbin/useradd -g machines -c "%u machine account" -d /var/lib/samba -s /bin/false %u
# This allows Unix groups to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe.
; add group script = /usr/sbin/addgroup --force-badname %g
############ Misc ############
# Using the following line enables you to customise your configuration
# on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name
# of the machine that is connecting
;   include = /home/samba/etc/smb.conf.%m
# Some defaults for winbind (make sure you're not using the ranges
# for something else.)
;   idmap uid = 10000-20000
;   idmap gid = 10000-20000
;   template shell = /bin/bash
# Setup usershare options to enable non-root users to share folders
# with the net usershare command.
# Maximum number of usershare. 0 (default) means that usershare is disabled.
;   usershare max shares = 100
# Allow users who've been granted usershare privileges to create
# public shares, not just authenticated ones
   usershare allow guests = yes
#======================= Share Definitions =======================
# Un-comment the following (and tweak the other settings below to suit)
# to enable the default home directory shares. This will share each
# user's home directory as \\server\username
;[homes]
;   comment = Home Directories
;   browseable = no
# By default, the home directories are exported read-only. Change the
# next parameter to 'no' if you want to be able to write to them.
;   read only = yes
# File creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create files with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
;   create mask = 0700
# Directory creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create dirs. with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
;   directory mask = 0700
# By default, \\server\username shares can be connected to by anyone
# with access to the samba server.
# Un-comment the following parameter to make sure that only "username"
# can connect to \\server\username
# This might need tweaking when using external authentication schemes
;   valid users = %S
# Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons
# (you need to configure Samba to act as a domain controller too.)
;[netlogon]
;   comment = Network Logon Service
;   path = /home/samba/netlogon
;   guest ok = yes
;   read only = yes
# Un-comment the following and create the profiles directory to store
# users profiles (see the "logon path" option above)
# The path below should be writable by all users so that their
# profile directory may be created the first time they log on
;[profiles]
;   comment = Users profiles
;   path = /home/samba/profiles
;   guest ok = no
;   browseable = no
;   create mask = 0600
[printers]
   comment = All Printers
   browseable = no
   path = /var/spool/samba
   printable = yes
   guest ok = no
   read only = yes
   create mask = 0700
# Windows clients look for this share name as a source of downloadable
# printer drivers
[print$]
   comment = Printer Drivers
   path = /var/lib/samba/printers
   browseable = yes
   read only = yes
   guest ok = no
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your
# admin users are members of.
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
;   write list = root, @lpadmin
Проверка на работоспособность:
$ systemctl -l status smbd
● smbd.service - LSB: start Samba SMB/CIFS daemon (smbd)
   Loaded: loaded (/etc/init.d/smbd; bad; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Вс 2018-02-18 22:12:53 MSK; 5s ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 21328 ExecStart=/etc/init.d/smbd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CGroup: /system.slice/smbd.service
           ├─21343 /usr/sbin/smbd -D
           ├─21344 /usr/sbin/smbd -D
           └─21346 /usr/sbin/smbd -D
фев 18 22:12:52 mugalem-P35 systemd[1]: Starting LSB: start Samba SMB/CIFS daemon (smbd)...
фев 18 22:12:53 mugalem-P35 smbd[21328]:  * Starting SMB/CIFS daemon smbd
фев 18 22:12:53 mugalem-P35 smbd[21328]:    ...done.
фев 18 22:12:53 mugalem-P35 systemd[1]: Started LSB: start Samba SMB/CIFS daemon (smbd).
Вернуться в «Руководства»
