Некоторые программы не видят другие разделы
mcaris74
Благодарил (а): 13 раз
16 фев 2018, 17:23
Добрый день всем. Я какбэ новичок, поэтому некоторые вещи меня пока что ставят в тупик. Некоторые программы, больше всего меня интересует Viber, не видят ничего, кроме "домашней директории". Диск имеет раздел ntfs. В файловом менеджере всё работает. Диск монтируется нормально. Соответственно отправить файлы нельзя. Не работает и drop and drad. Не отправляет. Запущен от имени суперпользователя, по умолчанию, при установке так устанавливается. Что подскажете?
mcaris74@mcaris74-System ~ $ inxi -Fxz
System: Host: mcaris74-System Kernel: 4.13.0-32-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: MATE 1.18.0 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
Machine: Mobo: ASUSTeK model: M3N78-VM v: Rev X.0x
Bios: American Megatrends v: 0406 date: 06/02/2008
CPU: Single core AMD Sempron 3000+ (-UP-) cache: 256 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3) bmips: 3199 speed: 1599 MHz (max)
Graphics: Card: NVIDIA C77 [GeForce 8200] bus-ID: 02:00.0
Resolution: 1024x768@60.00hz
GLX Renderer: GeForce 8200/integrated/SSE2
GLX Version: 3.3.0 NVIDIA 304.135 Direct Rendering: Yes
Audio: Card NVIDIA MCP72XE/MCP72P/MCP78U/MCP78S High Definition Audio
driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:07.0
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.13.0-32-generic
Network: Card: NVIDIA MCP77 Ethernet
driver: forcedeth port: c880 bus-ID: 00:0a.0
IF: enp0s10 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 327.8GB (14.7% used)
ID-1: /dev/sda model: ST3160212A size: 160.0GB
ID-2: /dev/sdb model: WDC_WD1600JS size: 160.0GB
ID-3: USB /dev/sdc model: Digital_Camera size: 7.7GB
Partition: ID-1: / size: 144G used: 28G (20%) fs: ext4 dev: /dev/sdb1
ID-2: swap-1 size: 3.08GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/dm-0
Sensors: System Temperatures: cpu: 39.0C mobo: 34.0C gpu: 0.0:
Fan Speeds (in rpm): cpu: 2213 psu: 2051 sys-1: 0
Info: Processes: 166 Uptime: 36 min Memory: 1091.0/2749.3MB
Видна только "домашняя директория"
16 фев 2018, 17:52
mcaris74 писал(а):
16 фев 2018, 17:23
Ну как бы это корень, а не хомяк.
mcaris74 писал(а):
16 фев 2018, 17:23
Какой диск?
На скрине диск у тебя не примонтирован. Ты его сам пытался смонтировать? Покажи свой
/etc/fstab
Но сперва обратись к разделу с ntfs, т.е зайди в него
16 фев 2018, 18:18
В левом фрейме файлпикера просто не отображаются примонтированные ностиели.
Через корневой раздел можешь добраться до них руками, lsblk покажет кто где зацеплен сейчас
mcaris74
16 фев 2018, 18:26
Всё монтируется, написано же. Из примонтированного диска тяну в Вайбер. Если бы я его не примонтировал, как бы я доступ к файлам имел? Не так?
16 фев 2018, 18:47
mcaris74, тебя попросили показать содержимое файла fstab. Для этого cat /etc/fstab
И попросили показать вывод lsblk.
И проще монтировать такие диски руками или через fstab в в каталог, находящийся в домашнем каталоге - ИМХО
mcaris74
16 фев 2018, 19:20
16 фев 2018, 18:47
mcaris74@mcaris74-System ~ $ cat /etc/fstab
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=a01e9392-e50d-4680-a72a-0b873a3301e1 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sda5 during installation
#UUID=bca28bc3-1ad5-4e48-a439-7778e79dfff6 none swap sw 0 0
/dev/mapper/cryptswap1 none swap sw 0 0
mcaris74@mcaris74-System ~ $ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sdb 8:16 0 149,1G 0 disk
├─sdb2 8:18 0 1K 0 part
├─sdb5 8:21 0 2,9G 0 part
│ └─cryptswap1 253:0 0 2,9G 0 crypt [SWAP]
└─sdb1 8:17 0 146,2G 0 part /
sr0 11:0 1 1024M 0 rom
sda 8:0 0 149,1G 0 disk
└─sda1 8:1 0 149,1G 0 part /media/mcaris74/sklad
mcaris74
16 фев 2018, 19:24
Ну, в общем, ещё раз. Диск примонтирован. Я им активно пользуюсь. А вот вайбер утверждает, что не пользуюсь. Я понимаю конечно, что дело не в нём (имхо), написал в поддержку вайбера. Там мягко послали-не поддерживаемая ос.
16 фев 2018, 19:25
mcaris74 писал(а):
16 фев 2018, 17:23
"Не видят" и "нет иконки" - немного разные вещи. и оно приложением инициируется это меню) Вайбер в данном случае ничего не утверждает, ему просто пофигу.
Если руками перейти в /media/mcaris74/sklad - найдешь свой заветный 150гб раздел.
mcaris74
16 фев 2018, 19:27
16 фев 2018, 19:25
Ну, и как эту шизанутость исправить? По человечески? Кроме Вашего способа?
16 фев 2018, 19:29
mcaris74 писал(а):
16 фев 2018, 17:23
Ну вот, это тоже играет роль,
т.к. дефолтных юзерских закладок из фм у сперюзера нет как таковых, как не прописаны и гтк темы (выглядит иначе от основного оформления), и прочее пользовательское добро.
Но в принципе можно подтащить, надо вспомнить где там дефолтные закладки у Caja живут
хотя вообще лучше наверн все же приручить прогу работать в норм привилегиях.
mcaris74
16 фев 2018, 19:32
16 фев 2018, 19:29
Как? Так?
mcaris74
16 фев 2018, 19:34
Я всё же буду настаивать на термине "не видит". Перетаскивание ничего не даёт. Значит не видит раздел.
16 фев 2018, 19:37
mcaris74, Ну я не в курсе как он у тебя поставлен, каким образом и откуда запускается.
Сам не пользуюсь, но попробую может глянуть повечерей, или кто из активных пользователей этого чудо-мессенджера подскажет тут.
В любом случае не оч хорошо когда сервис который активно смотрит в инет работает без каких-либо ограничений, тут и криптование тебя уже может не спасти при случае, когда в активную сессию (теоретически) влезть извне можно :blink:.
mcaris74
16 фев 2018, 19:41
Дык а я о чём! :magic: Я изначально им писал. Всё работает, от имени суперпользователя. Бла, бла, бла. Я же не идиот, понимаю чем это. А хоть и работает от суперпользователя, нихрена не видит раздел. Какая то ерунда. Решил вот Вам, форумчане отписать, потому что так не есть хорошо. И поддержка какого выёживается не понял. Вопрос то серьёзный!
16 фев 2018, 19:47
mcaris74 писал(а):
16 фев 2018, 19:41
а как ты вообще умудрился поставить его так, что он запускается с правами рута? Поделись инструкцией. А еще лучше удалить и поставить нормально. Можно как тут Viber, а можно и так
mcaris74
16 фев 2018, 19:52
16 фев 2018, 19:47
Дело в том, что как Вы помните я бился с двумя пользователями в системе. Благо там подсказали решение. Я всё таки снёс ос, причём на двух компах. Уверяю, вайбер ставится из менеджера программ, запускается в режиме суперпользователя самостоятельно. Если честно, меня это сильно коробит. Но я был занят решением других проблем и кроме переписи со службой поддержки ничего не предпринял.
mcaris74
16 фев 2018, 19:53
Вы разве не видите мой отзыв на скрине из менеджера программ?
16 фев 2018, 20:22
Вот только что установил. Запускается без прав суперпользователя. А вот этот диалог выбора файла
странный како-то. Не все каталоги показывает. Такое чувство что это какой-то другой корень.
А это мой корень
ls -la /
итого 104
drwxr-xr-x  23 root root  4096 фев  5 19:07 .
drwxr-xr-x  23 root root  4096 фев  5 19:07 ..
drwxr-xr-x   2 root root  4096 фев 15 21:30 bin
drwxr-xr-x   4 root root  4096 фев 15 21:32 boot
drwxr-xr-x   2 root root  4096 янв 14 14:01 cdrom
drwxr-xr-x  21 root root  4280 фев 16 22:08 dev
drwxr-xr-x 152 root root 12288 фев 15 21:32 etc
drwxr-xr-x   4 root root  4096 янв 14 14:46 home
lrwxrwxrwx   1 root root    38 фев  5 19:02 initrd.img -> boot/initrd.img-4.14.17-041417-generic
drwxr-xr-x  25 root root  4096 янв 14 15:10 lib
drwxr-xr-x   2 root root  4096 янв 17 21:15 lib64
drwx------   2 root root 16384 янв 14 13:59 lost+found
drwxr-xr-x   3 root root  4096 янв 15 22:35 media
drwxr-xr-x   2 root root  4096 ноя 24 17:36 mnt
drwxr-xr-x   7 root root  4096 янв 25 20:24 opt
dr-xr-xr-x 260 root root     0 фев 10 17:01 proc
drwx------   9 root root  4096 янв 15 21:55 root
drwxr-xr-x  34 root root  1080 фев 16 20:39 run
drwxr-xr-x   2 root root 12288 фев 15 21:30 sbin
drwxr-xr-x   2 root root  4096 ноя 24 17:36 srv
dr-xr-xr-x  13 root root     0 фев 10 17:01 sys
drwxrwxrwt  17 root root  4096 фев 16 22:18 tmp
drwxr-xr-x  10 root root  4096 ноя 24 17:36 usr
drwxr-xr-x  13 root root  4096 янв 14 15:17 var
lrwxrwxrwx   1 root root    35 фев  5 19:02 vmlinuz -> boot/vmlinuz-4.14.17-041417-generic
mcaris74
16 фев 2018, 20:24
Ну, как, как?
16 фев 2018, 19:47
Один пользователь. При установке программ из менеджера(иногда) запрашивает пароль, созданный при установке ОС. Вот и с Вайбером всё по этому сценарию.
mcaris74
16 фев 2018, 20:26
16 фев 2018, 20:22
При установке спрашивал права? Пароль?
Вернуться в «Mate»
