На компе стоит три системы: семерка, десятка и Linux Mint 18.2 Cinnamon x64. При перезагрузке с линукса в семерку или десятку слетает время в биосе( -2часа), если загружаешься с винды в линукс- все нормально,время в биос остается как было. Как такое может быть, как система может что то менять в биосе? Может у кого такое было, как можно поправить?
Процессор: AMD A10-7850K
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB
Материнская плата: A88X-G45 GAMING (MS-7900)
При перезагрузке слетает время в биосе.
Автор темы - Сообщения: 62
У меня тоже так было, когда десятка стояла. Часы в винде отставали на то время, какое был загружен линукс. Не разобрался в чём была причина. Подводил время по серверу точного времени. А потом окончательна снёс винду.
У меня все время на - 2 часа, сколько бы в линуксе не работал, и да, тоже подвожу время по инету., но как то это неправильно, хочется разобраться в чем дело. Во время загрузки появляется выбор загрузки систем, хотя когда устанавливал линукс все остальные жесткие отключал. Может загрузчик линукса что то делает, но как непонятно.
Спасибо. Оказывается не только у меня это. Попробую исправить.
Не в 0, а в какое-то дефолтное(скорее всего время создания прошивки или еще чего). Но иногда бывает и в будущее отправляет на несколько лет - лично такое наблюдал несколько раз.
Батарейка не влияет в случае перезагрузки. Более того - она не влияет даже при выключении, если материнка не обесточена (комп из розетки не выдернут).
"снос" БИОСа пробовал? - В "тяжёлых" случаях я делал так: вытаскивал батарейку, замыкал отвёрткой контакты (батареечные на матери) и ждал пол-часа. После этого почти всегда обнулялся ("дефолтился") БИОС. В противных случаях мать отправлялась на свалку, ибо искать и про(пере)паивать ёмкости на матери - муторное дело, но если и это сделать - то это ощутимый дополнительный шанс.
Это вообще к чему тут было? Я ж отвечал на ваш собственный ответ с предложением поменять батарею чтобы решить проблему ТС с смещением часов при перезагрузке. Зачем МНЕ биос сносить?
Решение было предложено тут При перезагрузке слетает время в биосе. (Пост Chocobo #41831)
И ТС подтвердил что проблема решена При перезагрузке слетает время в биосе. (Пост vladimir195 #41896)
Тему закрываю
