Отстают часы в win после работы в linux
ostrovok
Благодарил (а): 26 раз
04 окт 2016, 10:09
Привет.
После перезагрузки в линукс в windows постоянно отстает время на три часа от правильного.
Это происходит каждый раз.
Хотя часовой пояс стоит правильный, все равно уползает назад если загружал линукс :sad:
Как это исправить?
Re: Отстают часы в win после работы в linux
04 окт 2016, 10:13
я б выставил другой пояс, который не влиял бы на уход времени в сторону )
ostrovok
04 окт 2016, 10:15
Dja, костыль какойто выйдет.
Может есть причина этой беды и можно её починить?
04 окт 2016, 10:24
ostrovok, Такая же фигня, в биос стоит правильное время, а при загрузке хоть винды , хоть никса , часы сначала показывают на 3 часа больше, но при переходе на следующую минуту становятся правильными, я лично забил, но где то встречал подобные темы, если актуально, поищу.
BadBird
Благодарил (а): 177 раз
04 окт 2016, 10:25
04 окт 2016, 11:40
Если кратко. Винда выставляет часы в BIOS по локальному времени, а Линукс по UTC. Поэтому и разница в 3 часа примерно. (москва это UTC+3 пояс).
вариант 1 - костыльный. В обоих ОС включить синхронизацию времени с серварами NTP. Это позволит точное время из инета тырить и выставлять согласно часовому поясу.
вариант 2 - чоткопацанский. Линуксу можно указать что время нужно брать из BIOS как локальное, а не в UTC. Как - гуглим сами.
chixon
16 окт 2016, 16:50
Я сделал все просто.На Linux установил мой фактический часовой пояс -UTC+2,а на Windows поставил-UTC+4 и все проблема решена и не надо ломать голову,всем удачи !!! :vic:
04 ноя 2016, 22:52
ostrovok, не вижу никакого костыля )) Для достижения цели - все средства хороши. Вон, люди даже вайном и стрёмами не брезгуют. А здесь системная штатная настройка.
Благодарил (а): 1236 раз
04 ноя 2016, 23:18
У меня на семь часов начинют отставать при переходе с Linux на Windows. Раньше на LM 17.3 и более ранних сборках такого не наблюдалось. Косяк появился на LM 18. Мне кажется в более поздних разработках это исправят.
04 ноя 2016, 23:20
hellonet, а зачем вообще переходить? В linux-е плохо?
FliXis
Решено: 8
Благодарил (а): 89 раз
04 ноя 2016, 23:31
Dja писал(а):hellonet, а зачем вообще переходить? В linux-е плохо?
Ну, в нем есть не все, что необходимо пользователям.
P.S> точно такая же проблема с отставанием часов.
04 ноя 2016, 23:54
FliXis, Выше подмечали, что проблема с отставанием часов кроется ни в одной из ОС, а в том что они по разному те часы, которые тикают в системнике, интерпретируют.
Использование ntp де-факто нивелирует проблему на уровне любой из осей. но правильней наверное каждой из них (или обычно только одной из них) рассказать, как нужно относиться к CMOS-clock, и проблема отпадет сама собой
05 ноя 2016, 08:18
Dja писал(а): hellonet, а зачем вообще переходить? В linux-е плохо?
FliXis писал(а): Ну, в нем есть не все, что необходимо пользователям.
Согласен с вами обоими, но с небольшим уточнением - в линуксе есть всё и даже больше, но не все могут его использовать на все 100. Иногда в срочном порядке приходится включать винду просто потому, что ПОКА ЕЩЁ не знаешь КАК это сделать в линуксе. Вот наш форум во многом для этого и существует - чтобы научится делать в линуксе то, что раньше делал в винде. (Виртуальная машина тоже не всегда выручает). Иногда даже приходится пользоваться оригиналом XP (на английском), правда на виртуалке - вот некоторые планшеты можно было прошить только на нём, даже русский XP или семерка и иже с ней не годились. В том числе и Linux. Как то так.
11 ноя 2016, 18:15
Кстати, с сегодняшнего дня разница во времени исчезла. Ничего не делал, видимо, какой то костыль подогнали.
vsx
Благодарил (а): 12 раз
29 ноя 2016, 12:53
Если речь о 18 Mint'е, то - sudo timedatectl set-local-rtc 1 --adjust-system-clock, для отмены - сменить цифру 1 на 0 соответственно.
:magic:
13 фев 2018, 14:55
hellonet писал(а):
11 ноя 2016, 18:15
На днях преобразовал все диски в GPT и переустановил LM18.3Mate и Win10ltsb. В общем всё с нуля начал. Снова стало скакать время. Сейчас попробую
vsx писал(а):
29 ноя 2016, 12:53
Вроде должно помочь.
Благодарил (а): 54 раза
13 фев 2018, 16:48
Чисто для информации - винду тоже можно заставить использовать время в биосе как UTC. Правкой одного параметра реестра достигается. Так что тут можно выбрать какой системе это объяснять, т.ем более, что концептуально - иметь в биосе именно UTC логичнее.
26 дек 2018, 23:51
vsx писал(а):
29 ноя 2016, 12:53
Кстати и c LMDE 3 прокатило
asa
Благодарил (а): 126 раз
27 дек 2018, 04:19
У меня и без sudo работает.
27 дек 2018, 04:52
asa писал(а):
27 дек 2018, 04:19
Здесь ключевое слово работает
