Отсоединение-присоединение
vag045
09 фев 2018, 18:26
Ситуация такая. Создал в стороннем файловом менеджере (гном коммандер и другой, типа em...) закладки на 2 разных раздела ( основной и логический). Перезаргузился. Пытаюсь их открыть, пишет: отсоединено. Запускаю "файлы", открываю там эти папки. Закрываю файлы и вхлжу в файловый менеджер. Теперь эти закладки открываются, т.е. считаются присоединёнными. То же самое в Cairo-Dock.
Как заставить систему считать все эти папки присоединенными с начала загрузки? Я уже и файловые менеджеры поудалял, думал проблема в них.
09 фев 2018, 18:47
vag045 писал(а):
09 фев 2018, 18:26
Настроить автоматическое монтирование. На пример, прописать в /etc/fstab
vag045
09 фев 2018, 20:09
У меня так:
# / was on /dev/sda6 during installation
UUID=a3dec95b-8030-4d6a-bb16-86f59a98aa5b / ext4 errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sda7 during installation
UUID=5dfa332e-61cf-41f9-b641-fae79e2a9afc none swap sw 0 0
Каким образом мне прописать монтаж нужных разделов?
colonel
Решено: 21
09 фев 2018, 20:16
vag045 писал(а):
09 фев 2018, 20:09
для забаненных в гугле - руководство fstab
читаем , пробуем, ...если не получается - описываем в теме чего не получается и что и как делали.
vag045
09 фев 2018, 21:27
Решил часть проблемы проще. В меню "диски" зашел в свойства раздела, выбрал опцию "изменить параметры монтирования", снял галочку "параметры автоматического подключения", поставил галочку"подключать при запуске", ОК. Разделы теперь монтируются при старте системы. Соответствующие записи появились в fstab автоматом.
Остается неясно, как подключить определенные папки? Закладки в файловых менеджерах и доке не работают, пока папка не подключится.
09 фев 2018, 21:39
vag045
09 фев 2018, 21:43
До поиска не додумался, а до решения проблемы иным способом - да. :-D
09 фев 2018, 21:57
vag045 писал(а):
09 фев 2018, 21:27
Все так же. Если эти папки расположены на уже примонтированных разделах, то ничего уже делать не надо. Если они расположены на разделах еще не примонтированных - то сначала нужно эти разделы примонтировать.
vag045
09 фев 2018, 22:02
09 фев 2018, 21:57
В том то и дело, разделы смонтированы, видны и открываются менеджерах, а закладки на папки внутри них - нет, пишет: не подключены. Идешь в "файлы", открываешь-закрываешь папку - она подключается, тогда и закладка на нее работает.
colonel
Решено: 21
10 фев 2018, 18:48
vag045, вы спросили каким образом вам прописать монтаж нужных разделов в fstab - вам дали ссылки на материалы где описывается что и как вносится в этот файл включая параметры монтирования. Как именно вы будете вносить в него записи и какие программы для этого использовать (утилита Диски не единственная) и с какими параметрами будете назначать монтирование (точки монтирования , права доступа и тд и тп ) это ваше дело.
vag045 писал(а):
09 фев 2018, 21:27
вам уже сказали что если каталоги(папки) на которые сделаны закладки в ФМ расположены на уже примонтированных разделах , то никаких проблем с открытием этих каталогов(папок) через назначенные закладки быть не должно.
Проверяйте параметры монтирования и пути прописанные в закладках
