- Откройте Приложение "Диски" из меню Mint. (В разделе "Параметры".) Или наберите
gnome-disks
в терминале. - В левой части окна нажмите на диск, который содержит раздел, который вы хотите подключить.
- Список разделов выбранного диска появится в правой части окна.
- Выберите раздел, который вы хотите автоматически монтировать, нажав на него. Выбранный раздел будет выделен.
- Необязательно - если вы хотите немедленно подключить диск, вы можете сделать это, нажав треугольную кнопку "Play", которая появляется слева под дисплеем раздела. Это не приведет к автоматическому монтированию при следующей загрузке.
Вы можете отмонтировать раздел, если вы хотите, нажав квадратную кнопку "Stop", которая появляется там, где была кнопка воспроизведения. - Щелкните значок шестеренки <дополнительные параметры раздела> и выберите "Изменить параметры монтирования".
- Переведите переключатель Параметры автоматического монтирования в положение Выкл.
- Установите флажок "Подключать при запуске".
- Необязательно - выберите пользовательскую точку монтирования - в поле "Точка подключения" введите точку монтирования. Я всегда выбираю что-то в директории
/mnt
. например, в/mnt/Mydiscname
- Необязательно - дайте вашему диску хорошее отображаемое имя. Это имя будет отображаться как на рабочем столе. Введите выбранное имя в поле Отображаемое имя.
- Нажмите OK и закройте приложение Диски. Диск должен автоматически монтироваться при следующей загрузке.
Простой способ автомонтирования дисков. [Перевод]
Автор темы - Сообщения: 5469
Какое отображаемое имя вводить? На латинице, цифрами или что? И почему у тебя на русском Диски?
- Решено: 21
наверное русификация в системе проведена нормально ....
У меня пунктик ещё с ДОСовских времён - всё пишу на латинице. А так - как тебе больше нравится.
broken, что-то не совсем понятны вопросы
- Решено: 3
di_mok, ну вот тут
UUID=71FC84E61F0AF303 /media/memory ntfs-3g uid=1000,gid=1000,dmask-022,fmask=133,locale=ru_RU.UTF-8 0 0четко видны права. 022 для папок и 133 для файлов при ntfs. Каких прав ожидать через гуйное подключение?
Напишите пожалуйста где и что там написать чтобы русификация нормально прошла
broken, пропиши там нужные.
Ктулху, да он сразу после установки такой
- Решено: 21
Писать ничего не надо, достаточно мышком поклацать по языковым настройкам.
И если в вами установленной системе в стандартных подключенных репах имеются соответствующие пакеты русификации то будет вам щастье.
Офигеть
защел в настройки языка и там напротив русского написано, что установлены не все пакеты. Два раза клацнул и все - все пакеты установились. А я блйан мучился все это время
Какой классный форум надо почаще сюда заходить
Как сделать человеческое имя дискам 320Gb и 1000Gb без лишнего мусора
- Решено: 21
где отображаются "нечеловеческие имена дисков" которые вы хотите переименовать?
- в окне компьютер , скорее всего никак, если только не сделать эти диски автопримонтированными при загрузке,тогда они в этом окне не отобразятся.
- в боковой панели файлового менеджера и на рабочем столе , вроде как не сложно сделать - например установить метку (имя ) для раздела\диска в гпартед или в утилите Диски
- есть ещё в гпартед опция "имя раздела" но вроде может и не работать , а в утилите Диски попробуйте в опциях монтирования Отображаемое имя
Да отображаются в nemo по ссылке "computer:///" к примеру "WDC WD3200AAKS-00L9A0: 320Gb" а хотелось бы только то что после ": " , просто у меня восприятие названий всегда с лева, а дисков много
- Решено: 21
и что? работает?
может чего у мну не доустановлено, но ни в 17.3 ни в 18.3 в меню гпартеда опция "Задать имя раздела" неактивна.
потому и сказал в #13 что "есть ещё в гпартед опция "имя раздела" но вроде может и не работать"
собсно, уже говорил что "в окне компьютер , скорее всего никак " но может и ошибаюсь и в гпартеде вдруг при задании имент раздела в друг будет меняться имя HDD.
те действия что указывал в #13 приводят вот к такому результату
при задании "отображаемого имени" в Диски
или при задании метки в Диски (метку можно установить и в гпартеде)
ЗЫ
если метка задана то при назначении Отображаемого имени
в боковой панели ФМ и во второй части имени раздела в окне Компьютер отображается заданное Отображаемое имя.
Это же имя отображается и на рабочем столе под иконкой подключенного раздела.
(по крайней мере у мну так показало )
- Решено: 21
версия гпартеда?
попробуйте хоть на флешке какой.
но сомневаюсь что там заданное имя решило проблему mint - > в "computer:///" к примеру "WDC WD3200AAKS-00L9A0: 320Gb" а хотелось бы только то что после ": "
Вот что удалось выяснить:
1. Если раздел на флешке ntfs, fat32, ext4 - этот пункт меню не активен
2. Этот пункт меню активен на любом разделе HDD (efi,swap,/,/home)
- Решено: 21
наверное у мну чего-то не доустановлено к гпартеду в системе ,
и как уже говорил ни в 0.24 на минт17.3, ни в 0.25 в минт18.3, ни на HDD, ни на флешках, ни на внешних USBHDD, ни на каких разных разделах этот пункт меню не активен.
Зато в утилите Диски завсегда , и на USB и на HDD и на всех FS что "имелись" в системе и на всех разделах....
но интересовало более - решает ли гпардовское "Задание имени раздела" проблему вопрошающего, или результат полностью аналогичен указанию "Отображаемого имени" в утилите Диски
