Проблема с флешкой или настройкой биоса?
Mangust_409
20 янв 2018, 14:05
Добрый день. С линуксом раньше дела не имел и решил попробовать поставить для себя новую операционку. Посмотрел гайды, ролики, в общих чертах понял,что ничем от установки винды толком не отличается. Скачал образ минт 18,3 кде с официального сайта, сделал загрузочную флешку ( пробовал руфус,unetbootin и ультраисо ), в биосе поставил бут приорити - юсб, в секьюрити - легал и начал загрузку. При загрузке появляется стартовое окно, где я выбирал линукс 18,3 кде ( пробовал ,на самом деле, все пункты ) и нажимаю ентер... И всё, компьютер работает, но никаких признаков жизнидеятельности этого линукса нет. Экран чёрный, в режиме ожидания, ждал минут по 10 - никакого результат. Подключение по нету пробовал , как через роутер, так и напрямую. Пробовал и 64-ю и 32-ю версии.
Подскажите,пожалуйста, ребята-специалисты, в чём может быть загвоздка?
colonel
Решено: 21
20 янв 2018, 14:40
к сожалению поскольку у мну ПК без уефи и никогда с ними при установке линуксов не сталкивался то подсказать что либо определённое не могу. Подождите , скорее всего подойдёт кто сталкивался с такой ситуацией ... и вам ответят предметно.
но похоже что понадобится загрузка с опцией номодесет
ну и будьте любезны , чтобы люди меньше "гадали" и телепатировали, укажите что у вас за ПК , его характеристики , какая видеокарта , вайфай и тп .....
Mangust_409
20 янв 2018, 15:07
Пк у меня с юфи.
Атлон 2х2 250 3,0
Мать Gigabite GA-970A биос АМИ ЕФИ
6 Gb DDR3 1333
GF GTX 460 768mb
роутер ТП-линк TL-WR841N
Старая,конечно, техника, но пока работает
Mangust_409
20 янв 2018, 15:08
colonel писал(а):
20 янв 2018, 14:40
если честно, не в курсе ,что это )
colonel
Решено: 21
20 янв 2018, 15:21
Mangust_409 писал(а):
20 янв 2018, 15:08
https://losst.ru/ispravlyaem-chernyj-ekran-ubuntu
AlexelA
Благодарил (а): 110 раз
20 янв 2018, 15:22
Mangust_409, у меня материнка ASRock с УЕФИ (подробней - в подписи) и я не парился с настройками биоса, просто при загрузке жмакал F11 и выбирал флешку с установочным образом линукса (но у меня имеется отдельный хард для экспериментов)...
Mangust_409
20 янв 2018, 15:37
да я думаю,что может быть дело во флешке и стоит попробовать с диска?
20 янв 2018, 16:51
20 янв 2018, 14:05
х32 не установится.
Руфусом запиши исошник для УЕФИ - ГПТ.
Секьюри бут и Фаст бут отключи. Фаст бут после установки Минт можно включить. И никаких приоритетов физических устройств в УЕФИ не устанавливают, это не БИОС. Просто выбирается флешка и всё.
Если в Лайф не загрузится, тогда добавить nomodeset к параметрам загрузки. Как и что это - инфы как г ... на ферме.
Режим работы xHCI контролера должен в Авто установлен быть. В принципе так по умолчанию чаще всего и есть.
Дальше как обычно всё. Не забываем для ESP раздела точку монтирования /boot/efi указывать.
Винда, надеюсь, с такой мат. платой в УЕФИ на ГПТ установлена или всё на пальме или в пещере живём?
Mangust_409
20 янв 2018, 16:54
Unborn писал(а):
20 янв 2018, 16:51
примерно так ))))
20 янв 2018, 16:57
Попробуй флешку сделать так
Инструкция установки с UEFI
20 янв 2018, 17:06
20 янв 2018, 16:57
Или вот - [Руководство] Установка Mint на компьютер с Windows 8/8.1/10
Mangust_409
20 янв 2018, 17:08
Спасибо за советы! буду пробовать )
20 янв 2018, 17:22
20 янв 2018, 16:54
примерно так ))))
Раз Винда в эмуляции БИОС и разметка DOS, тогда два варианта - сделать по уму - переустановить Винду в УЕФИ переразметив диск в ГПТ (Вин7 и дальше умеют и УЕФИ и ГПТ), и Минт также в УЕФИ. Или оставить бестолково как есть, сделав флешку для БИОС - МБР (именно так, иначе может быть старт груб-ефи), и всё по старинке. Приоритет загрузки или выбор флешки в меню по горячей клавише. Загрузка с nomodeset в силе.
С твоей моделью и вендором мат. платы возможно потребуется ещё параметр загрузки iommu=soft.
