samba on linux mint
mikrotik93
Благодарил (а): 9 раз
samba on linux mint
09 янв 2018, 17:20
Нашел много информации по этому вопросу , но думаю простая моя невнимательность. Есть сетевой диск на файловом сервере самба. Есть linux mint 18.3 ment с доменной учеткой пользователя. Я хочу примонтировать сначала вручную, а потом отредактировать файл fstab если получиться.
пишу
sudo mount -t cifs //dnsname/share /home/obmen -o username=vasya,password=123, uid=79901817
выдает мне ошибку
mount error(13):Permission denied
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
Я как понял отказ в доступе. Но это учетная запись имет права sudo пользователя и права администраторо active directory
samba on linux mint
09 янв 2018, 22:59
А если попробовать с полным именем fully qualified domain name (FQDN)?
Т.е., например, вместо //server/... указать //server.lan.org/... , где lan.org это и есть полное доменное имя. Ведь при создании AD полное доменное имя же указывалось.
Или в настройках соединения Mint в параметрах IPv4 в графе "Дополнительные поисковые домены" попробовать указать полное имя своего домена?
mikrotik93
samba on linux mint
10 янв 2018, 10:01
madesta, я попробывал ваш совет. указал в команде mount а в после в дополнительных поисковых доменах, полное имя своего домена. Как я понял синтаксис абсолютного доменного имени это в моей ситуации dnsname.hpb.local.(в конце также обязательно точка). Команда dig( как я понял аналог nslookup в линуксе) также показывает. Или же грамотно писать в mint dnsname@hpb.local.?
Просто когда я добавлял в свой домент машину с mint http://www.zaweel.ru/2016/09/linuxmint-windows.html там синксис домена указывался computername@hpb.local
samba on linux mint
10 янв 2018, 23:05
Mikrotik93, точно не скажу, просто высказал своё предположение.
Возможно, я неверно выразился, так как имел в виду dnsname.hpb.local Попробуйте пропинговать dnsname.hpb.local. и посмотрите что вам система ответит.
На виндах Windows локатор понимает, что он с доменным именем hpb.local и при запросе просто //host остальная часть в запрос подставляется автоматически, т.е. в результате получится //host.hpb.local В крайнем случае - поможет WINS. Но Linux, насколько я понимаю, обращается только к DNS.
Не знаю почему на доменах винды администраторы так любят .local Где-то мне встречалось упоминание, что это является плохой практикой и лучше, например, вместо local писать что-нибудь другое.
Может быть поможет следующее. В Linux есть не совсем хорошая служба поиска локальных ресурсов Ahavi, которая ищет хосты в этом самом домене .local Но обозреватель сети должен убедить домен AD, что он является членом этого самого домена AD. В противном случае домен AD такие запросы будет игнорировать. Я эту службу всегда отключаю = sudo systemctl disable avahi-daemon.service
Как правильно в Вашем случае - пробовать экспериментально. Но, если я не ошибаюсь, значение computername@npb.local больше соответствует значению записи объекта базы данных AD, чем запросу к ресурсу.
Что касается Samba, то, как и в винде, имеется 2 типа разрешений: разрешения на доступ из сети, которые определяются значениями файла smb.conf и разрешения самой файловой системы, на которой крутится Samba. Проверьте соответствие этих разрешений для того пользователя, под именем которого пытаетесь обратиться. Причём обратите внимание на то, что могут иметь место наследуемые разрешения файловой системы, которые автоматически перезаписывают назначенные разрешения.
samba on linux mint
10 янв 2018, 23:18
Вдогонку пришла мысль:
попробуйте обратиться не так
sudo mount -t cifs //host/share /home/obmen -o username=vasya,password=123, uid=79901817
а так
sudo mount -t cifs //host/share /home/obmen -o username=vasya@ndb.local,password=123, uid=79901817
или вообще перестраховаться и так
sudo mount -t cifs //host.ndb.local/share/home/obmen -o username=vasya@ndb.local,password=123, uid=79901817
mikrotik93
samba on linux mint
11 янв 2018, 09:22
madesta, сейчас я передобавил в домен. в общем в windows мы используем префикс domainname/domainuser(например domain/vasya),для того чтобы указать что это учетка доменного типа. в минт префикс vasya@domain.local. попрубую все это при монтировании указать,возможно ваша мысль ключевая в этой теме.viewtopic.php?t=2252 вот этот вопрос после передобавления решился сам собой.
Хотя мне кажется это из-за проблемы с ntp сервером
samba on linux mint
11 янв 2018, 12:31
mikrotik93 писал(а):
11 янв 2018, 09:22
ага только слеш обратный используется \
11 янв 2018, 09:22
А он то тут при чем? Чем вам не угодил сервер времени?
samba on linux mint
11 янв 2018, 13:43
09 янв 2018, 17:20
А не пробовал использовать системуДЫ, например так - https://www.hippolab.ru/kak-podklyuchit ... ws-v-linux
mikrotik93
samba on linux mint
11 янв 2018, 16:56
darkfenix, ну на контроллере домена стоит политика,если время на раб станции не совпадает с кд,то не пускает в сеть
mikrotik93
samba on linux mint
11 янв 2018, 17:06
Unborn, поробую. спс за вариант
mikrotik93
samba on linux mint
12 янв 2018, 15:36
Unborn, спасибо за статью все работает
samba on linux mint
18 мар 2018, 20:12
Я ж где-то уже выкладывал строку.
Вообщем, вот
Вернуться в «Работа с сетью»
