linux mint + active directory
Автор темы - Сообщения: 21
Добрый день. Добавил рабочую станцию с linux mint mate 18.3 в свой домен. Доменный пользователь даже не может добавить нужный ярлык на рабочиий столю Открыть мой компьютер и т,д Это глюк или просто ограниче правю Если огранитчение прав как это победить?
Под локальным суперпользователем все в порядке Не хочется давать права суперюзера. А мб посоветуете др дистрибутив. У меня задача найти дистрибутив который дрюжелюбен к пользователю,его можно добавить к active directory, что бы он видел сетевой диск на самбе. Я просто устанавлию дистрибутив linux вместе с windows 8
darkfenix, я добавил доменного пользователя в группу sudo, но проблему с добавление ярлыков на рабочий стол это не решило
Это и не должно было решить проблему.
В домашней директории доменного пользователя в терминале
ls -la
вывод сюда покажи-
mikrotik93, на будущее - вывод терминала можно скопировать как текст и вставить тут под спойлер и тег code.
По сабжу - вроде с правами все норм. В терминале в домашней папке
mkdir new_dir
что говорит?-
darkfenix,
Я правильно понял? эту информацию предоставить?
Просто под доменной учеткой не только нет возможности отправить ярлыки на раб стол, но также при нажатии не открывает мой компьютер,домашнюю папку и т.д через графическую панель
$ cd /home/local/HPB/barabanshchikov/new_dir
$ pwd
$ ls -la
total 8
drwxr-xr-x 2 barabanshchikov domain^users 4096 Янв 10 12:03 .
drwxr-xr-x 19 barabanshchikov domain^users 4096 Янв 10 12:03 ..
- Решено: 216
mikrotik93, просто как вести себя будет конкертно эта штука - надо спрашивать у тех кто ей пользовался. Ну или у самих разрабов. Может тебя держит какое-либо из ограничений их open-версии даже
Обычно подобные вещи в продуктиве делаем руками, вроде http://help.ubuntu.ru/wiki/%D0%B2%D0%B2 ... BD_windows
Квест бывает интересным, когда вводил squid для контроля трафика по AD-шным учеткам сам плясал с какими-то параметрами самбы, которые они любят неявно ломать от версии к версии (ненавижу самбу) - но в итоге работать заставить обычно удается)
Chocobo, Мне кажется,ты мне очень правильную мысль дал, под доменной учеткой какие-то чудеса c ярлыками и графическим интерфейсом,под локальной таких проблем нет. Но прикрутить сетевой диск от samba
нигде не получилось,потому что доступ к самбе может вроде только доменный пользователь.
Chocobo, я удалил машину с минт из active directory, а потом сновы добавил и проблема с графическим интерфейсом решилась сама собой
